A kijelző alatt a 4 érintő gombnak a kis zöld panelét valaki cserélte már, abszolút nem reagál semmire, ha nagyon kitartó vagy akkor esetleg szerencséd van.
Van itthon másik előlap amiben van működő és abból szeretném átrakni ha lehet egyáltalán, melegíteni, ragasztva van, hogyan lehet azt kioperálni, köszönöm!
2021, December 2 - 20:48
#1
Amúgy berakod az egészet kb 80~100 fokos sütőbe. Átmelegszik, keszedéskor kézzel (hajszárító, hőlég) pluszba melegítesz.
Perdze megolvasztani nem jó ötlet.
Ne a munkadarabon gyakorolj!
Elólappal együtt nem lehet cserélni? Törött, kicsit más?
Hello, köszi megoldódott végül. Találtam itthon ugyan ilyen 6 Kg os 1200 es centris előlapot így kompletten kicserélem. Viszont ha sok időm lesz a régiből megpróbálom kiműteni a kis panelt, hogy ki jön e roncsolás nélkül.
Szerintem kulturáltan nem tudod cserélni jóra .
Szia Jani!
Mi is előlap cserével javitjuk az ilyen hibát .
(Amit bélás,S_D , ajánl , az összebarmolása egy alkatrésznek . Ne tedd . Olyannak ismerlek aki ad arra hogy mit ad ki a kezéből . Nem szeretnék csalódni benned .)
Szia.
Abban a részében biztos lehetsz, hogy a kókányolás nem az én műfajom, de mivel már van egy rossz előlapom, így annak már tényleg mind1, kíváncsiságból megpróbálom megmelegíteni, hogy lejön-e normálisan. Ha nem akkor nyilván legközelebb is ez lesz mint most, keresünk előlapot.
Jól egymásra találtatok csak azt kérném, hogy mindenki legalább azt értse amit leír!
Mi a probléma béláska?
No problem!
Csináljuk kulturáltan, te értsd amit írtam, én értem amit írtam.
Van egy hiba, aztán van egy a hiba javításának látszó tárgy, aztán előkerül egy harmadik, és happy!
:) Szép hétvégét!
Akkor majd csinálja bunkó módon, de meg kell csinálni.
