Szóval van egy UPC előfizetésem, állítólag dinamikus IP címzéssel. (Vagy mégsem?)
Namost bemegyek a routerbe, leállítom a kapcsolatot, majd új címet kérek. Eredmény semmi. Nem kapok, ugyanaz maradt.
Gondoltam kiszúrok vele, 24 órára kikapcsoltam, majdcsak talál egy másik IP-t. Nem talált, ugyanaz maradt.
Akkor most nekem egy drága "fix IP" címes kapcsolatom van?
HA AKAROM, AKKOR SEM TUDOK KÉRNI ÚJ CÍMET?
Ki tudja?
KÖSZÖNÖK MINDEN SEGITSÉGET!
KÉSZ-VÉGE.
ÁT-KLÓNOZTAM A ROUTERT, AZONNAL, LEÁLLÁS NÉLKÜL (!!!) MEGVÁLTOZOTT AZ IP-CIM!
(a router renew connectet sem kellett használnom)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hello, még nem írtam ide, hogy nem hasból javítottam át a router MAC címet valamire, hanem a hálózatomon lévő egyik gépről léptem be a routerbe és így annak a hálókártyának az IP címét klónoztam a routerbe be.
gbenyov
Igazán nincs mit!
Örülünk, hogy segíthettünk. :oke:
Üdv: Szőke
ÉS mostmár még egy tapasztalat. Az UPC nagyon rosszul gazdálkodik a saját- és a világ véges IP címkészletével.
MERT most már bátor vagyok. Visszaírtam az eredeti MAC címet.
LÁSS csodát: VISSZAJÖTT AZONNAL A RÉGI IP CIM!
MAC-IP össze van láncolva!
EZEK nem normálisak!
gbenyov
UPC-ről tudni kell, hogy rájöttek a felhasználók azon trükkjére, hogy a letöltésekhez új IP címet kérnek le.
Mivel elég durván elavult a rendszerük, ezért félő volt, hogy a gyakori IP cím változtatások túlterhelik a rendszerüket.
Éppen ezért bevezették a tartós IP rendszerét, azaz adott MAC címhez x időre hozzácsatolnak egy IP-t. Lényegében nem fix IP-ről van szó, ugyanis a rendszer állandóan figyeli a UPC IP tartományát és ha az adott idő letelik (nem akarok hazudni, de ha jól emlékszem, ez jelenleg 72 óra) akkor ha éppen nem aktív az IP címen semmi, akkor felszabadítják, ha pedig aktív, ismét 72 órára fixálják.
Szerencsére ez még egyenlőre típusfüggő dolog, csak a nevesebb routereknél (SMC, Cisco, Linksys és talán még a Belkin) működik, azonban jelenleg már dolgoznak rajta, hogy a rendszert bármely típusra működtetni tudják.
Egy észrevétel: a UPC ugyan országos hálózat, azonban területi szerverközpontok vannak, és ennek megfelelően bizonyos szinten területi beállítások is vannak.
Éppen ezért ami pl.Budapesten igaz, az Nógrádban már nem feltétlenül igaz. De tovább megyek, Budapesten több szerverközpont is van (emlékeim szerint 3, de lehet, hogy 4), így ami egyik kerületben meg, megesik, hogy a másikban már nem.
Ilyen az IP cím változtatás is. Döbbenten találkoztam azzal a jelenséggel, hogy míg a XVII kerületben adott routerrel gond nélkül lehetett netes IPRENEW-t csinálni, addig a XI. kerületben ugyanazon router nem volt hajlandó új IP címet kapni...
Másik észrevétel: látom nem nagyon sikerül megegyezni, hogy a UPC regisztrálja-e az eszközt vagy sem.
Nos igen, regisztrálják. Azonban nem minden központban ugyanazok a beállítások, vannak, ahol a csatlakoztatott eszköz MAC címe kőbe van vésve és csak az operátor változtathat rajta, és vannak, ahol elég egy kis időre (emlékeim szernt 5 percre) áramtalanítani a modemet, rákötni az új eszközt, majd visszakapcsolás után a modem csont nélkül regisztrálja az új eszközt.
Ezt 2 okból csinálta anno a UPC: ad 1: így akarták elkerülni a routerek használatát(a bekötéskor csak PC-t voltak hajlandóak hivatalosan rákötni a netre, így csak annak MAC címét regisztrálta a szerver). Ez azonban megbukott, miután egyre komolyabb routerek jöttek ki a piacra és az újabbak már képesek voltak klónozni más eszközök MAC címét. Ad 2: felhasználó védelemre szolgált volna. Az alap elképzelés szerint ezzel akarták megakadályozni az illegális használatot (vagy ha úgy jobban tetszik, a vonallopást). Az ötlet alapvetően hibás elméleten alapult, így aztán ez a funkciója nem is működött soha.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Hello,
Köszi...
Mindennek van előnye is, meg hátránya is.
Én, ha egy szolgáltató IP cím "gazdálkodását" vizsgálom, mégis azt a döntést hoznám, hogy a dinamikus IP cím legyen dinamikus, tehát változó. Az ügyfelek úgyis mindent kitalálnak.
Én nem tudom, mibe kerülnek az IP cím köteg-csomagok, de szerintem a kevesebb olcsóbb.
(Nekem az UPC-nél ráadásul (!!!) legalább három, érvényesen működő IP címem van, ez pedig mindennek a teteje!)
De nem fecsegek tovább az UPC nevében, mert nekem egy vasat sem fizetnek! Sajnos!
gbenyov
Ez, tapasztalatom szerint SMC router dili.Nálam is ugyan ez a szindróma. Próbáltam firmware frissítéssel, de hiába dobom el a jelenlegi IP-met ugyanúgy visszajön.
Előtte egy noname(ZIO) routert használtam és a letöltési korlátos helyekről IP renew-al cseleztem ki őket.
Próbáld meg egy másik routerrel.(na persze ne SMCvel =))
KG
Ahogy már korábban "szoke" is leírta, egyszerűen lehet ip címet váltani upc-nél.
A csatolmány tartalmazza a lépéseket ill. a hozzá szükséges programot. Én a pc ip címét szoktam, így változtatni, neked értelemszerűen a router-ét kell.
üdv, Zsolti
Ezaz,
megyek és átírom a router IP címét. Meglátom mi lesz. Azt azonban egy kicsit aggályosnak tartom. Miért, mert mi van akkor, ha eggyel megnövelem a MAC címet, és valahol van még egy kütyü, aminek eltrafálom a MAC címét?
gbenyov
"megyek és átírom a router IP címét."
Feltételezem, a MAC címre gondoltál, mert az ip-t (a WAN oldalon) közvetlenül nem tudod átírni.
"Azt azonban egy kicsit aggályosnak tartom. Miért, mert mi van akkor, ha eggyel megnövelem a MAC címet, és valahol van még egy kütyü, aminek eltrafálom a MAC címét?"
Ne aggódj, nem lesz ütközés, bátran írd át.
Az SMC routered WAN oldali MAC címe csak a Te hálózatodban "él", a világháló számára ismeretlen, ergo nem létezik!
Az átírás után ne felejtsd el újraindítani a kábelmodemet sem!
OK újra kell indítanom.
Azt is tudom, hogy mit csinálok majd, (mert nincsen igazad, félreértetted azt, hogy a router MAC címe nem látszik a neten, mert hiszen pont az látszik csak kifelé) szóval találtam egy opciót a routerben arra, hogy a saját MAC címe helyett a mögé kapcsolt gép (vajon melyikét? de tökmindegy) kártya MAC címét írja be a magáé helyett. Ez 100% korekt megoldás LESZ.
(vagbenyov
"...félreértetted azt, hogy a router MAC címe nem látszik a neten, mert hiszen pont az látszik csak kifelé"
Pedig hidd el, nem látszik. Csak a szolgáltatód hálózatában él.
Egyébként a MAC cím csak ugyanazon hálózaton belül értelmezhető, ugyanis a routerek nem adják át ezt az infót másik hálózatokba.
Ha ennyire félsz, hogy lesz még egy olyan MAC a világon, mint amit te beállítasz, akkor javaslom, hogy az első 6 hexadecimális számot úgy válaszd ki, hogy ne legyen ebbe a listába. Az első 6 határozza meg a gyártót/eladót. Ha olyat választasz, mi nem létezik, akkor nagyon nagy az esély, hogy nem lesz még egy olyan.
Példa: 90:FA:12 : AA:EF:01 (Na ilyen tuti nincs!)
Üdv: Szőke
Jobb félni mint megijedni, de az, hogy egy valódi netkártya MAC címe lesz routerben, az semmi-de-semmi gondot nem fog okozni.
Az viszont igen, hogy majdnem megcsináltam és megállt bennem az ütő!
Mert mi is lesz?
1. Átírom a MAC címet OK.
2. Elvesztem a netkapcsolatot OK.
3. UTÁNA VISZON NEM TUDOK MÁR BEMENNI az UPC-be, azért, hogy simán regisztráltassam magamat! Róka fogta farkát! Mert majd csak regisztrálás után fogok kapni egy új IP címet a UPC-től és lesz netem.
4. Kellene egy másik működő netkapcsolat, hogy ez menjen...
gbenyov
Mit rizsálsz?
1. Átírod, kapsz új IP-t és :happy:
2. Átírod, nem kapsz új IP címet és :weep:
3. Átírod, nincs kapcsolatod, visszaírod és :szetver:
No problem. :oke:
Üdv! Kalex
Szóval (inkább betűvel)! Ha átírod a MAC address-t, akkor nem biztos, hogy lesz kapcsolatod a külvilággal, de a UPC szerverével IGEN!
Ha nincs net, akkor a UPC oldalán beregisztrálod az eszközt és kész!
Oké, hogy a júpíszí megköti az ember kezét valamilyen szinten, de azt nem várhatja el az emberektől, hogy ne cserélje le a gépét, ami történetesen MAC változást is jelent!
Üdv: Szőke
Attól, hogy átírod a MAC addresst és nem tölt be egy weboldalt se, még megmarad a UPC-vel a kapcsolatod a modemen keresztül. A UPC oldala be fog jönni utána is, persze csak akkor, ha nem hagyod kihúzva a modemet. :)
Hogy MAC ütközést sikerüljön találnod elég kicsi a valószinűsége, mert csak akkor okozna bajt, ha egy hálózatban (egy IP-tartományban) lennének. A routerek a MAC cimet nem küldik tovább
(ill. a saját MAC cimükkel helyettesitik) és a cimzés az IP alapján történik.
sanyika45
Tudod, itt pont az lesz a történés, hogy a router MAC címet kell megváltoztassam ahhoz, hogy a UPC-t arra "kényszerítsem" hogy végre egy másik IP címet adjon.
gbenyov
ez persze nem igy van. (csak elméletben) nekem volt upc netem. soha többé nem lesz.
"ez persze nem így van" <- Ezt az én hozzászólásomra írtad?
Csak, mert én ezt írtam: "Én a pc ip címét szoktam, így változtatni"
Tehát ebből levonható a következtetés, hogy nem elméleti síkon szoktam megvalósítani, hanem gyakorlatban.
üdv, Zsolti
Szia! (Neked is)
Soha ne mondd, hogy soha. Nekem azért van UPC, mert más nem lehet. A semminél ez is jobb.
Üdv! Kalex
igazad van. a semminél jobb. igaz nem sokkal.
ki kell hogy ábránditsalak. bár hivatalosan dinamikus az ip. a valoságban statikus. igen ritkán változtatják. a helyzet azért nem reménytelen. váltani kell upc-röl diginetre. én is igy jártam el. azota minden rendben.
Szevasztok!
Nekem is upc-m van, és minden vonalbontás után új ip címet adnak. Próbáltam a Rapidshaera-n. Továbbá naponta valamikor megszakítják a kapcsolatot, és az után is újra osztják a címeket. A kiosztott ip cím pedig független a hálózati modemtől. Nekem már többször behalt a modemem, amit szó nélkül kicseréltek egy javítottra, és nem kellett újra konfigurálni a hálózatot.
Az UPC MODEM-et kihúztam, a routert áramtalanítottam 12 órára.
Az IP címem mint a kő,
de nekem ez nem kő,
újraindításra ugyan az. Nem osztottak új címet.
Nem szeretem, ha korlátoznak!
Neked más UPC-d van, mint nekem.
(Vagy csak bosszantanak...)
gbenyov
Esetleg próbáld meg szoftveresen, ha másképp nem megy.
Lehet, hogy tényleg más az UPC-m, mert nálam ADSL van.
Üdv! Kalex
Ez lesz a mai és a holnapi nap feladat, köszi.
gbenyov
"amit szó nélkül kicseréltek egy javítottra, és nem kellett újra konfigurálni a hálózatot." Valószínűleg azért, mert ők adták a modemet. Nekem van egy pár modemem, és nem tudok kapcsolódni, csak a sajátjával. Az Interware-nál levő netemre akármilyen modemet feldugok megy vele.
Üdv! Kalex
Szia gbenyov!
Szerintem rajtad csak mas proxy server segithet mint ahogy Pihe is írta..
Itt valaszhatsz beloluk:
http://www.proxy4free.com/list/webproxy_rating1.html
Udv
Ha a szerződésed nem fix ip-ről szól, akkor dinamkus, ergo változik, illetve változtatható.
Egy dinamikus ip cím 2 esetben változik:
- lejár a bérleti ideje az adott ip címnek (ez az idő szolgáltatótól függően pár órától-x napig is terjedhet)
- megváltozik a hálozati interfész hálózati címe (MAC address).
Az első esetben, ha hosszabb ideig ki van kapcsolva a hálózati eszköz, mint a beállított bérleti idő, akkor a szerver új ip címet oszt ki neki.
A Te esetedben a második módszer a célravezető. Tehát rá kell venni, hogy az SMC routered (hiszen ő lóg közvetlenül a kábelmodemen) MAC címe megváltozzon. Erre a legtöbb router lehetőséget biztosít. Egyszerűen átírható a webes konfigoldalán a MAC cím. Tehát rá kell venned az smc routert, hogy másik MAC címet használjon.
A upc-t nem ismerem testközelből, de ha jól tudom, ők használnak egy olyan szolgáltatást is, hogy a használt hálózati eszköz (ez esetben az smc routered) mac címét is be kell regisztrálni náluk egy megadott weboldalon (erről az ügyfélszolgálatuk biztosan tud felvilágosítást adni).
A lényeg: megoldható az ip csere, de macerás.
Esetleg próbálj ki valami anonym proxy szolgáltatást. Bár az sem gyönyör, a lassúságuk és a megbízhatatlanságuk miatt.
Szia Pihe!
"A upc-t nem ismerem testközelből, de ha jól tudom, ők használnak egy olyan szolgáltatást is, hogy a használt hálózati eszköz (ez esetben az smc routered) mac címét is be kell regisztrálni náluk egy megadott weboldalon (erről az ügyfélszolgálatuk biztosan tud felvilágosítást adni)."
Igen, náluk be kell regisztrálni az eszközt.
Elérhetőség: http://pcreg.upc.hu/reg/login.jsp
Üdv: Szőke
Kipróbáltam ezt is:
Ez a cím is ugyanoda juttatott, mint a pro...
Semmi, mások sírva könyörögnének egy fix IP-ért. Én meg itt sírok.
gbenyov
IPoltalom -ra keress rá, hátha segít.
Üdv: Tranzix
Nekem is UPC netem van, de csak a modemet kellett regisztráltatni (volt modem cserém). A router újraindításánál új IP címet kapok. Mondjuk ezzel már befaragtam, mert kaptam egy olyan címet, ami tiltólistára volt téve, és így nem tudtam a leveleimet elküldeni, amíg rá nem jöttem a bibire. :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ha jól emlékszem/tudom, akkor modem regisztrációnál az eszköz regisztráció is megtörténik!
Üdv: Szőke
u.i.: Router újraindítást még nem néztem, mert nem nagyon rapidshare-ezek, csak nagyon ritkán.
Nekem csak a modemet ellenőrzi. Mikor telepítették másik routerem volt(NetGear), aztán kicseréltem egy WiFi-s TP-Link-re és simán fut tovább.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Hiszek neked, nem kételkedek!
Nekem itt a router, nem szoktam újraindítani, meg cserélni, ezért nem tapasztaltam. Illetve az IP-t sem szoktam nézni, nézi azt nekem a dyndns kliens. :D :oke:
Üdv: Szőke
Nekem is van dyndns-em, meg no-ip-m is. Kell a videómegfigyelőkhöz. Viszont a tanya miatt a router újraindítás nehezen kikerülhető. :p (Egy ablakban a letöltés, egy ablakban a router konfig, ha nem a JD-t használom).
Üdv! Kalex
A statikus IP cím alkalmas kiszolgáló működtetésére, azaz képes lennél akár kereskedelmi szolgáltatást nyújtani az otthoni gépedről, tudnál hozzá saját domain-t kötni, stb... Ez persze jelentősen nagyobb forgalommal járó nyereségorientált tevékenység lenne, ami nem állna arányban az olcsó lakossági ADSL árával.
Ezért a szolgáltatók nem garantálják az IP cím állandóságát, hogy ne tudj rá alapozni. Ez a gyakorlatban nem jelenti azt, hogy változtatják is rendszeresen, de változtathatják. Bármikor.
Te kérésre ezt nem tudod ráerőltetni, hogy kapj új IP-t, mivel azt a modem kapja és őt te nem tudod irányítani.
Vagyis:
Nem, nincs fix IP címed.
Nem, ha akarsz sem kaphatsz új IP címet. Ezt a szolgálató dönti el és ez számodra lényegtelen kell, hogy legyen minden szempontból.
Üdv,
DM
Szia Mdecsi!
Kaphatsz új IP címet, ha:
Megváltoztatod a hálókártya (Gbenyov esetében router) MAC address-ét, majd újraindítod a modemet, és esetlegesen beregisztrálod a UPC-nél az új mac address-t. Ez esetben kaphatsz új IP Címet.
Üdv: Szőke
Nekem is UPC-m van. :(
Az IP-d nem nagyon fog változni, mert amikor bekötötték az internetet, akkor beregisztrálták a kábelmodemet az adatbázisokba a http://provisioning.chello.hu oldalon.
Esetleg ott meg lehet nézni, hogy lehet e újat kérni.
Üdv: Szőke
Valaha nekem is volt UPC-m. Úgy 3 éve.
A gépem hálókártyáját is kellett regisztrálni. Kicseréltem a gépem, kábelmodem maradt a régi, és nem engedett netre. Amikor beléptem a szolgáltató reglapjára, regiztem az új vasat, ment minden. Az IP-m meg sosem figyelem :)
Kösz ezt a címet.
Beléptem.
Itt változást nem lehet kérni.
Sajna.
gbenyov
Szerintem inkább kvázi-statikus.
Statikusnál kézzel kéne a kliensnek megadni az IP-t.
én nem!
Hát én sem.
Olyan módszereket találtam, amik az interneten próbálnak "FALS" IP címeket találni, de én "becsületesen" csak a saját IP címem szeretném felújítani, azt is csak nagyon ritkán.
De hátha lakik itt a tanyán olyan guru aki tud valami normális megoldást javasolni.
gbenyov
akkor úgy marad.
Na, ez nem lenne jó. Ezen változtatni kellene.
gbenyov
