Hello Tanylakók!
A Clanky 5081 MX 20 Czechoslovakia kéziműszert ismeri-e valaki?
Mér:
Volt, Ohm, mikroFarad.
Hogyan mérhet elkókat?
2021, December 4 - 01:13
#1
Hello Tanylakók!
Mér:
Gondolom, mint az én MTM III műszerem. Az akkor még 220V 50Hz hálózatot használva a kapacitás méréshez.
https://elektrotanya.com/mtm_vielfachmesser_iii_3.pdf/download.html
Igaz, annak 4 banánhüvelye van ehhez.
http://www.auldies.euweb.cz/dev/Metra_Mx20_T.jpg
Mérési tartományok:
0-1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ,
0-15, 150, 1500, 15000 µF, csatlakoztassa a "nyíl" és a "uF Ohm" kivezetésekhez
0-15 V.
Citlivost přístroje lze měnit v malých
mezích knoflíkovým potenciometrem.
Použití
Ohmmetr MX20 je určen k měření v oboru slaboproudé elektrotechniky.
Je vhodný tranzistorových přijímačů,
umožňuje informativni měření kapacit
kondenzátorů a napětí. Lze hopoužít
v laboratořích, montážích, při opravách
vedení, kabelů apod.
3
Szia zsugori !
Zseni vagy!
1 napig kerestem, és nem jöttem rá!
Köszönöm, MEG VAN OLDVA!
szia
Szívesen
