Egy katonai rádió beazonosításában kérnék segítséget, hátha valakinek kép alapján beugrik hogy mi a neve, mert azonosító tábla nincs rajta.
Valamint azt szeretném még megtudni, hogy mennyit érhet, figyelembe véve, hogy teljesen egyben van, nincs szétberhelve, valószínűleg működik.
Köszönöm, a megoldás: ML-400 egy változata.
Előre is köszönöm !
István.
Köszönöm srácok !
Azon töprengek, hogy megtartsam vagy eladjam.
A muzeális értéke biztosan magas.
Nagyon szép állapotban van hasonló korú társaihoz képest.
Már ne is haragudj meg, de mitől van nagyon szép állapotban, amin évtizedes porréteg van? Ha nekem a kezembe kerül egy magas muzeális értékű cucc, vagy akár egy kevésbé értékes, és azzal kezdem, hogy lecsutakolom. Vagyok ennyire igényes önmagammal és a leendő vevővel szemben.
Üdv, lcsaszar
6
Én a helyedben inkább arra lennék igényes hogy tecnikailag színvonalas hozzászólást írjak - mint az előtted két hozzászóló - egy technikai fórumon, ne a másik magánéletében vájkáljak, hogy mikor mit csinál otthon !
Képzeld, megharagudtam !
Köszönöm az értékes hozzászólást, én azzal kezdtem, hogy behoztam a házba !
Először elkezdtem információt gyűjteni róla, ugyanis mivel Vasárnap délben hoztam haza nem az volt az első dolgom, hogy elkezdjem csutakolni.
Az hogy én mire vagyok igényes bízd rám.
Nem a kritikára voltam kiváncsi, mert akkor máshoz fordulok !
De már megszoktam ezt a Magyar mentalitást, Köszi !
Ha jót nem tudunk mondani, odaköpünk eggyet !
4
szia: a régebbi ML-400 lehet, próbáld ki, antennával rövidhullámú megfigyelő rádió
https://www.radiomuseum.hu/ml400.html
https://www.radiomuseum.hu/radiomuseum/rajzok/ml400_rajz.pdf
Hello!
Ha sejthetö, hogy nem volt evek ota bekapcsolva = NEM AJANLOTT a sima bekapcs + "kiprobalas"--gyorsan kattanhatnak az elkok, s 1-2 csö is mehet velük...
Reg leallitott keszülekek fokozatosan inditandok, elöször csak a tap csöveivel, lehetöleg önmagaban (leakasztott tovabbi reszek) es szep lassan, pl. 50,100,150 es 230V-on, toroidrol jaratva minden feszen 1-2 oraig hagyva miközben nezzük az elkok melegedeset, az aram fölvetel alakulasat, esetleg ugyanis formalasukra lehet szükseg...
Igaz ezt te is tudod, hisz az elkok szivargasi aramanak mereset epp ugy ajanlgatod mint magam is :-)
üdv, Kari
ui:
Szerintem is egy ML 400-valtozat, akar proto peldany is, lehet_tudtommal szeret tele lenni kh-kkal...
Szia Kari
Kb egy éve kezdtem el újra csöves rádiókkal foglalkozni és ez hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet egyből hálózatra tenni őket - az elkók miatt.
Van egy leválasztó trafóm, azzal teszek sorosan egy 100W-os villanykörtét és így kezdem el bekapcsolni közben mérem az áramot, feszültséget.
Legutóbb egy Munkácsy-t éleszettem így fel és minden elkója túlélte, azóta már kép is van rajta.
Köszönöm a tanácsot.
Nagy dilemmában vagyok, mert ilyen rádiót nem találok minden utca sarkon (eladjam/megtartsam).
Viszont ha felélesztem és működik akkor meg ez nem a tíz-húsz ezres kategória...
István.
Szia
itt ml400 felett van https://www.radiomuseum.org/images/radio/mechanikai/ml_400_641123.jpg
