Üdvözlök mindenkit!
A forgótányér nélküli mikrohullámú sütőről,mi a véleményetek?
Felhasználók és javító szakemberek véleményét szeretném kérni.
Az ár különbözetre most ne térjünk ki,kizárólag a használhatóság és
az üzembiztonság érdekel.
üdv. 5bdc
Az éttermek tányér nélkülit használnak, mert jóval könnyebb tisztítani. (Tippre a motorja is ritkábban megy tönkre, mert a lemezkének a kajával ellentétben szinte semmi súlya.) Ha nemesacél gasztro modellben gondolkodsz, a Panasonic elég jókat csinál, de 3 kiló körül van az induló ár.
Szia! Nekem egy 1989-ben vásárolt forgó antennás mikróm van, ma is használom. Egy könnyű, fém szélkerék van a sugárzó előtt, amit a hűtő ventilátor levegője pörget. Felül van a műanyag burkolat alatt. Tökéletes megoldás, nincs forgó tányér, motor, szíj, és egyéb elromló dolgok. Ráadásul nagy szögletes edényt is lehet belerakni, mert nem kell forgatni, így az is el fér. Legalább olyan egyenletesen melegít, mint a forgótányérosok. Csak nem olyan látványos üzem közben. Nem tudom, miért felejtették el ezt a technológiát az idők folyamán, pedig igen praktikus, és kompakt a felépítése.
Csaba
Ha kevesebb megy tönkre, akkor kevesebbet kell pótolni. Ebben semmi haszon nincs.
Mire vonatkozik a kérdés? Nem véletlenül találták ki a forgótányért, mert a kaját gyakran kell mozgatni benne, különben foltokban melegíti csak meg.
Ezért találták ki, hogy a sugarat mozgatják, nem a tányért. Például ha kombinált sütő / mikrohullámú sütő a készülék. Egy forgó fémlapáttal terelgetik körbe körbe a hullámot.
Én keresztanyámékéből indultam ki, abban fél percenként forgatni kellett a tányért, azt meg kiismerték, hogy hova kell tenni a kávéscsészét. kb 25 éve történt. :) Igazából nem derül ki, hogy mire vonatkozik a kérdés...
Azóta már autót lőttek ki az űrbe
Gondolom az volt a kérdés, hogy ugyanúgy használható-e, mint a forgótányéros.
A megbízhatóság van pedzegetve, de milyen gyakran mennek tönkre mikrókban a forgótányér motorok? Én konkrétan egy esetről sem tudok, a magnetron és a többi pedig ugyanaz mindegyikben. Részemről a digitális vezérlésűeket kerülném, mert olyanokkal itt a fórumon is bőven volt probléma.
Én pont az analógot nem szeretem.
Ha csak egy percre kellene betenni valamit, akkor az nem mindig sikerül jól. 1 perc alá meg nem is lehet menni.
Volt egy Millenium-om, 13 évet ment. Teljesen digitális. Nagyon szerettem, nagyon egyszerű volt beállítani az időzítőt.
Csak sajnos a teljesítményszabályzás elkezdett vacakolni. Általában nem hozta a kívántat, ha nem 100%-ra lett téve. És akkor sem mindig volt az igazi.
Úgyhogy pár hónapig csak 100%-on melegítettünk.
Az új (LG) is teljesen digitális lett. De ez már a minimalista gombos vacak. Nem szeretem annyira, de sajnos most ez a divat. Biztos attól félnek a gyártók, hogy elfogy a gomb, ezért spórolnak vele.
Ettől függetlenül a készüléket szeretem, még, ha a beállítása több nyomkodást is igényel, mint a korábbi.
Forgótányéros. Jól melegít. Akár főzni is lehet vele, de azt még nem próbáltam.
Én már cserélte egyet.. Kb 10 éve.
több magnetronosra gondolsz ilyenkor? Valamiért jóval drágább mint ha dupláznánk,háromszorozmánk.
A boldog emlèkezetű orosz mikró, pont így működött. Nem lehetett tönkretenni.
Én pártolom.
Kalex
Igen,igaz,jó volt.
fém edényben is lehetett benne melegíteni,csak tovább tartott...
Én egyedül kézben nem tudtam átvinni a szomszédba,olyan nehéz volt.
Röviden. Engedd el.
Ugyanaz, mint a sima mikró, csak itt egy ékszíjjal forgat egy lemezkét a magnetron előtt.Semmivel sem nagyobb kockázat.
3
Nekem használatban van kb. 15 éve egy MIELE nevű. Ami ugyanúgy a tetején van egy motor és ékszíj hajtással forgat egy lemezt.
Benne van az alsó tányérforgató is. Működik tökéletesen!. Saválló lemez.
Az alsó forgatót ki lehet kapcsolni az előlapon.
A története érdekes. Javítani hozták annó, hogy -nem forog a tányér-.
Jó szerelő mit csinál? bekapcs, ellenőriz, tényleg nem forog. :-)
Szétszed, /Az alj lemezt úgy kellett levágni róla/.Motor ki , mér, jó,,,,
Összerakás után, feltűnt az elején egy kezelőgomb, na vajon ez mi?
Bizony az az alsó forgatás ki-be :-)
Közben a tulaj, jóbarátom, hirtelen ötlettől vezérelve /a házisárkánynak engedve/ vett egy újat.
Ez is új volt, de az asszony nagy úr. Így megkaptam ajándékba.. :-)
A MIELE egy prémium márka. Emellett nagyon időtálló is.
Nagy mázlid volt vele.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
üdv. 5bdc
Nekünk Bauknecht MW421 van, évek óta használjuk, nics vele gond.
Alul fix üveglap van, kicsit tartok tőle, hogy egy óvatlan mozdulattal valaki eltöri majd...
