Vizet lehűti jó hideg de a hűtés kontroll lámpája folyamat világít.
Panelen nem találtam hibát ahova megy az NTC.
Víz tartálynál ami van a hungarocell alatt NTC rámértem 3,5-4 Kohm között van az értéke.
Valakinek ötlet, ilyen NTC hol beszerezhető? Köszönöm!
2021, December 4 - 18:16
#1
Ha kiváltod egy potméterrel, el tudod érni, hogy kikapcsoljon?
Szia, potmétert betettem és azzal el tudom érni, hogy "kikapcsoljon" vagy is átvált a kék led zöldre, ahogy picit állítok a potin újra kék a led visszafele ugyan az.
Szerezzek be egy NTC-t?
Mérj hőmérsékletet, és a hozzá tartozó poti ellenállást, kapcsoláskor, ebből lehet kalkulálni, milyen ntc kell.
Szia. Egy 10 k-s NTC vel működik, hibátlan. Köszi a segítséget mindenkinek.
kékről zöldre vált mindig világít valamit
Folyamatosan kéken világít.
kikapcsolt hűtés kapcsolónál?
Akkor nem világít a led, ha hátul a kis billenő kapcsolót lenyomom.
szia: esetleg?
https://kontel.hu/spd/170377/2381-640-63472-47KR-NTCB57891-M472J-R
https://kontel.hu/spd/178221/K164NK0047-10-47KR-NTC
Köszi. Beszerzek egyet!
