A nyomtató a bekapcsoló gomb megnyomásakor csak annyi életjelet ad, hogy az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot. A kiszerelt tápegységpanelon (JC44-00179A Power Supply Board) tudok mérni közel 24V-ot és 5V-ot.. Ha a 24-ot megterhelem 24V/5W-os izzóval, akkor kb:4Hz-el folyamatosan villog. Az STRW-6251 VCC lábán lévő 47uF/63V-os kondenzátort kicseréltem, de semmi változás.
2021, December 4 - 20:04
#1
szia:az IC is lehet rossz
Szia, már azt is kicseréltem.
Első körben a helyedben átforrasztanám az összes nagyméretű forrpontot (a fotón nem annyira látszik, de több ilyen hibám is volt) illetve kicserélném az összes elkót. Az átvezető kábel nem sérült a main és a kezelő között? Illetve lehet még BGA hiba a main-en, ha a tápok és a kábel rendben vannak.
András
Átforrasztottam minden kétséges pontot kicseréltem az elkókat és a zénereket és a fő IC-t is. A kábel is jó. Van stabil 5V és 24V is ami viszont nem stabil, ha 24/5W-al terhelem csak vibrál. Lehet tovább kell keresni ezen a panelon a hibát míg nem stabilizálódik a 24V. Találtam még egy FET-et amin nem folyik át az áram. Kimértem maga a FET jó.
Szia,
5.1V +-5% 1A és 24V +-10% 2 A a táp terhelhetősége. Szóval az 5W-os izzóra való pulzálás, tuti nem normális működés. A primer oldalon az összes forrasztást forraszd át, lehet hogy mikrorepedéses valamelyik. (Az első képeken -bár nem jó minőségűek-, de a puffer elko lábainak a forrasztása is olyan "beesettnek" tűnik, megvan rajta a stabil DC?
A
Szia,
Átforrasztottam mindent, de semmi javulás. A pufferen 336V-ot tudok mérni üresjáratban, ami terhelésre leesik 332V-ra.
Formatter szoftver gyanus.
Szia,
a firmware-re gondolsz?
Erre gondolok, és ezen a firmware-re
![](https://sc04.alicdn.com/kf/HTB13LnulqAoBKNjSZSyq6yHAVXa2.jpg)
Szia,
Sajnos a kijelzőn csak ennyi látszik míg a bekapcsoló gombot nyomva tartom: egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ".
Pont ezért írtam.
Ok,
Köszönöm, de mire gondolsz, mit lehet vele kezdeni?
Nincs beszorulva valamelyik gombja?
Szia,
A gombok rendben vannak.
Szia. Csereld ki a szekunder oldali szurokondikat.
Szia,
Köszönöm válaszod, az imént kicseréltem 3db kondenzátort a szekunder körben de sajnos a helyzet erre sem javult.
Szia. Haaat, furcsa. Javasolom, hogy huzzal le mindent, ami nem letszukseglet az elidulashoz, mint pl lezer, ventilator, a szkenner..... De varj csak, egyszer en is sokat bogarasztam egy ilyen vagy hasonlo tapot mert vmelyik tapfesz vonal zarlatot mutatott a test fele. De mar nem emlekszem mi volt a bibi. Mindenesetre ha ki van veve a tap, merj ra a tapfesz vonalakra, nincs-e zarlat a test fele.Udv.
Szia, köszönöm a válaszod.
A panel végig kiszerelt állapotban volt és van is. Zárlatot nem tudok mérni.
Probald lezer es szkenner nelkul inditani. Vigyazz, mert a szkenner reszre meno kabelek egy resze a kijelzohoz es billentyukhoz megy.
Vissza szereltem a tápegységpanelt és lehúztam minden kábelt a CPU panelről az LCD kivételével. De sajnos Igy is ugyan az a jelenség. Az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot.
szia: a táp nem bírja a terhelést
Az IC 15 V felett indul
Az 1. lábra diódán keresztül csatlakozó ellenállást mérés nélkül cseréld, hátha elindul
https://es.datasheetq.com/view.jsp?pn=STRW6251&fac=SANKEN
https://elektrotanya.com/samsung_scx-4600_scx-4623f.pdf/download.html
Talán van rajz is benne
A VCC = 13.8 V-ot hogy tudnám elérni. Sajnos csak 11,7Vot tudok mérni.
Szia,
Köszönöm válaszod, kicseréltem az ellenállást (R10) 100KΩ, de sajnos nincs javulás.
Az STRW6251 4. lábán (VCC) 11,7V-ot tudok mérni.
A 24V-os szekunder oldalon: 23,3V na üresjáratban Terhelve leesik 7,7V-ra. Itt van egy 1000uF kondenzátor amit kicseréltem, de semmi változás.
A szekunder oldalon: az 5V terhelés hatására is meg stabil 5V, és az izzó fénye folyamatos.
Ezek után sanszos hogy a táp jó. A 24V azért nem terhelhető, mert az 5V -ot figyeli a szabályzó hurok, és az terhelés hiányában könnyen felemelkedne 5V fölé.
Ha teszel terhelést az 5V kimenetre akkor a 24V is terhelhető.
Szia,
Köszönöm a válaszod.
Forrasztottam az 5V-ra egy izzót ami folyamatosan világit, és ha rákötöm a 24V-ra a másikat akor mind a kettő elalszik, csak a 24v-os 2 mp-ként fel-fel villan.
Jó megérzésed volt a tápegység valóban működik!.
Most ráforrasztottam a 24V-ra az izzót és És össze szereltem a nyomtatót. Ha megnyomom a bekapcsoló gombot akkor teljes fényerővel világítani kezd az izzó.
Az LCD kijelzőn egy teljes sor " ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ ▋ " karakter jelenik meg, míg nyomva tartom a gombot. De semmi egyéb életjel.
Az lcd-t meghalytó ic? Gondolom valami buszon kommunikál a procival...
Kezd el cserélgetni a modulokat!
Szia,
Jó átnézem.
szia:az IC 1-es lábán mekkora a feszültség?
Szia,
Az IC
1. lábán: 336V
3. lábán: 0V
4.lábán: 11,9V
5. lábán: 0V
6: lábán: 3,6V.
