Hajdu Aquastic 120l bojler termoszát évente elromlik
13 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Most már gyűlölöm ezt a márkát. 5 éve cseréltem, addig a régi hajdu bojler volt, aminek fazékszerű az alja, a vízkő kiszedésén és az anódcserén kívül soha semmilyen baja nem volt, az alaplemez egyszer kilyukadt, míg végül kb. 25 év után a tartály is kilyukadt. Ez az aquastic két évet bírt probléma nélkül, a biztonsági kioldóval egybeszerelt termosztátot utána le kellett cserélni, mert a safety gombot állandóan kilökte, ez volt anno decemberben, azóta évente mindig decemberben ugyan úgy elromlik az utángyártott vagy gyári nem tudom, sose kérdeztem, ugyan ezzel a hibával. A tartály bele full tiszta, fűtőszálat is mindig fényesre tisztítom, évente szétszedem kitakarítani, ha kell ha nem. Elegem van már ebből a fos bojlerből, mert ennek éves szinten fenntartási díja van, méghozzá a termosztát csere miatt, ami mifelénk 4-5e-ért vehető bele, nem egy nagy összeg, de akkor is... Egy másik fórumon azt írták, hogy nem kell annyira feltekerni a hőfokot, mert akkor csinál ilyen problémákat. Most megnéztem, felmelegítettem, itt a probléma az, hogy a termosztát sose kapcsol le, ezért a biztonsági kioldó megoldja, nehogy szétforrjon. Most fog bele kerülni a 4. ugyan ilyen vacak, ami majd jövő decemberre ugyan úgy elromlik. Nálunk a vízmelegítés vezéreltről megy, emiatt okozhat kellemetlenségeket reggel a fenti probléma. A kérdésem az lenne, hogy mit csináljak most ezzel?laugh Van valakinek alternatív megoldásra ötlete? Arra gondoltam még, hogy készítek bele avr alapú termosztátot, az sose fog elromlani.
miklós
miklós picture
 én tapasztalásom , voltak régi magyar hőfokszabályozóim , abból választottam ki a legjobbat , fűtőstest a legkissebb teljesítményű ,  , ha neked nagyobb teljesítmény szükséges építs be egy mikrosütős relét , kismágneskapcsolót  , a fűtőtest hidegen kis ellenállást mutat , ezért a bekapcsolási áram magas , nem mondtam ezzel újat
Istvan78
Istvan78 picture
én is bele szaladtam már ilyen aqua szarba.
​​​​​​Én fogtam és az egész olasz koszerályt ki hajítottam belőle, jó öreg megoldáshoz nyúltam. Külön hőkorlátozó elem, külön hőfok szabályzó kerül bele.
Igaz ilyenkor alaplap, burkolat csere. De így legalább el megy több évet hiba nélkül. Kb 15 ezerből meg van az egész. Ja amúgy a gyártó is vissza állt már erre a kontstrukcióra. Túl sok volt a garanciás probléma az olasz szarokkal.
Üdv Istvan78!
Gyakorló
Gyakorló picture
Szia Istvan78!
Szerintem ez a legjobb megoldás. Lehet, hogy én is beleszaladok egy ilyenbe a jövőben.
Milyen alaplapot és tömítőgyűrűt tettél bele? Milyenre lehet kicserélni?
Tudnál mutatni egy képet vagy típusjelet vagy web linket? (Bármelyik jó.)
Köszönöm.
Üdv Tamás
AzzA
AzzA picture
Ha a termosztát nem kapcsol le akkor az kuka, lehet érdemes lenne egy normális, nem jocóbá kft minőséget venni.
Azt nézd meg mit írnak a termosztátra, hány fok a maximum ?
proba
proba picture
jocóbá kft minőségről csak annyit, ami a közeli boltban kapható, választás nem nagyon van. A gyári sem tökéletes, különben nem ment volna tönkre. Az utángyártottról meg senki meg nem mondja milyen, kétszer nincs ugyanolyan.,
AzzA
AzzA picture
Azt is jó lenne tudni, hogy mi adta meg magát abban a termosztátban.
Az is beszédes lehet.
AzzA
AzzA picture
Ez megint egy jó kis topik lesz, akkor most hatvan vagy hatvankettőegészhuszonöt a tutti, de lehet majd ötvenkilencegésznegyvanhat.... mikor mi... ki miben hisz...
Én boldog vagyok mert gázzal megy minden, de ha lenne villanybojlerem, azt a tutti hőfokra állítanám ami teljesen biztosan nem más mint 61,23558 °C :D
És ami lényeg, világbéke !
racz.cs
racz.cs picture
Üdvözlet!
Az én Aquastic-om már új korában is ezzel a hibával került ki a gyárból.
Sajnos a beépített (olasz) hőfokszabályzóból szivárog a töltő gáz.
Garanciában kicserélték, de lassan egyre melegebb a víz ugyanabban a beállításban.
Ha lehetne, jobb minőségű hőszabályzót tennék bele.
zoltan35
zoltan35 picture
Szintén Hajdu bojler... persze csak tipp, mert ugyanilyem hibáim voltak. Nálam a problémát az okozta, hogy nehéz hozzáférni (padláson van) alulról és mikor cseréltem, kicsit meghajlott a "rúd" amitől csak a biztonsági rész tudott rendesen kapcsolni. Negyedik cserénél (nálam félévente kellett) már odafigyeltem, hogy egyenesen menjen a helyére.. azóta (majdnem két éve) semmi gondom vele.
Üdv, Z.
TonyStark
TonyStark picture
https://www.eon.hu/hu/rolunk/sajtoszoba/hirek/hany-fokra-allitsam-a-bojl...
Ugyanilyen elektromos vízmelegítőm van, a háztartás 4 fő, a bojler maximumra van állítva.
5 éve megy probléma nélkül. Vízszűrő, vízlágyító  van.
Érdemes magas hőfokon járatni, 65 'C felett, egészségügyi,és egyéb  okokból.
Ha már egyszer szétszedted, karbantartás, felújítás miatt, érdemes figyelni arra, hogy a fűtőszál mennyire van közel az érzékelőhöz.
Utángyártott (nem eredeti Hajdu) fűtőszál esetén meglehet, hogy a fűtőszál túl közel esik, esetleg nekiér a hőérzékelő csövének,ez okozhat problémát.
Véleményem szerint a Hajdú bojlerek, annak ellenére, hogy már vesztett a minőségéből, még mindig a normálisabb kategóriába tartozik. Ha problémás a működése, általában a nem megfelelő karbantartásra, javításra vezethető vissza.
 Üdv!  Tóni
5
Jaca
Jaca picture
Áramfelvételt mértél? Ha nincs vízelvétel, és mégsem fűt fel, akkor ott más probléma lehet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: boylert nem érdemes 60 C fok felett használni
