Dual PA5060-as végfokában lehet-e más tranzisztorokat használni?
8 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Tiszteletem!
Ha nem sikerülne szerezni a meghalt 2SB817 helyett tranzisztort, megpróbáltam felkutatni paraméterben hasonló komplementer párt a 2SD1047/2SB817 helyett.
Ettől függetlenül érdekelne....
Talán a 2SA2500/2SA1943 jó lehet bele.
Szeretnék tanácsot kérni.
Ebbe az erősítő felépítésbe lehet ilyen cserét csinálni áttervezés nélkül?
Lehet csak a párhuzamosan kapcsolt tranzisztorok helyére a váltó típust rakni?
Gábor
File attachment:
hifista
hifista picture
A mondás szerint : nincs pótolhatatlan ember.
No akkor pótolhatatlan tranzisztor se nagyon (mondjuk a germánium kiváltása szilíciummal már más tészta).
A legtöbb esetben az alap adatok ismeretében lehet keresni váltó típust -feszültség, áram,teljesítmény, frekvenciaátvitel béta.
Sokszor a gyártók annyit modernizálnak egy-egy típuson, hogy egyel nagyobb számot kap és máris új ( pl: 2N5550-2N5551).
A frekvenciaátvitel ne legyen sokkal magasabb, mert az gerjedéshez vezethet!
Amikor több darab van párhuzamosan kapcsolva, akkor legalább bétára (áramerősítési tényező) illik összeválogatni, hogy ne legyen nagy eltérés.
A "nagyok" sokkal több szempont szerint válogatnak, de ők ezerszám rendelik az azonos típusokat, szóval van miből párosítani.
Hogy aztán a váltótípus hangja mennyiben tér el az eredetitől, az megint kérdés, de az adott Dual erősítőnél ez nem gond, mert nem az a High End, ahol ez gond lehetne.
Vannak olyan tranzisztorok, amelyek megkapták az "aranyfülű" jelzőt, de ez is messze vezet, és vita tárgya.
Hifista.
PushyG
PushyG picture
Ilyen mértékben nagyjából én is ezt gondolom.
Ami érdekelt volna még, hogy hajlamos lehet-e (érzékeny-e) ez az erősítő felépítés a tranzisztorra? Azért vannak hírhedten érzékenyek, amik azonnal kilövik a végfokot, ha nem tetszik nekik valami.
Remélem ez nem ilyen lesz.
Az alkatrész úton van, de még ellenőrzés alatt a többi rész is, mert volt egy idő, amíg csak féltápfesz volt. Egyenlőre keressük a tápágak asszimetrikus belső ellenállásának okát.
Gábor
hifista
hifista picture
Ez az asszimetria dolog elég érdekesen hangzik, bár nem merültem bele a típusba.
A végfok tranyók megóvásának legegyszerűbb módja, ha egy-egy 15-22 Ohm legalább 20 Wattos ellenállást rak be sorba a tápágakba az ember, és amíg át nem mért mindent addig azok ott maradnak, csak ha minden rendben van, akkor küldeni neki a teljes tápot.
Sokkal bonyolultabb módszer, ha áramgenerátoros tápról indítják de az általában nem szokott lenni, főleg nem plusz-mínuszos kivitelben.
PushyG
PushyG picture
Egyenlőre a +/-18V-os stabilizátor rész (2SD600/2SB631) biztosan okozta, mert azt leválasztva sokkal jobb lett a helyzet. Ezeket a tranyókat szerintem kérdezés nélkül cserélni fogjuk.
Még kérdés bennem, hogy a műveleti erősítők megúszhatták-e, de ezt majd próbával kiderítjük. Sajnos a szerelés helyszínén nincs labortáp, azzal sokkal egyszerűbb lenne.
Most azzal főzünk, amink van...
Gábor
slaszlo
slaszlo picture
Miért nem olvasod vissza az előző topicot?
Van eladó mindkettőből!
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/2sb817
Laci
PushyG
PushyG picture
Ettől függetlenül a kérdésre a válasz, mint elv (azért írtam az iskolapadba) továbbra is érdekel.
Ha erre nézve van hozzászólás, azt szívesen venném.
Gábor
PushyG
PushyG picture
Mindig elfelejtem, hogy nem frissül automatikusan ez a fórum, csak kézzel... :-)
Gábor
