Van egy Bosch SMS25AI04E/51 tipusú mosogatógép aminél először E15 hibakód után javitottam az üstház szivárgást javitó készlettel, majd E04 hiba után a csatolt áramlásérzékelő vezetékek szigetelését, mivel 10 percenként a fi relét is levágta, és van még egy hiba ami a program vége előtt 2 perccel jelentkezik és E02-es hibát ir ki. Azaz nem fejeződik be a mosogatás, illetve azt is észrevettem, hogy nem füti fel a vizet, mivel nincs benne meleg gőz, és hideg minden, valamint a mosogatás eredménye is eredménytelen.
Csatolok videót a hangjáról, mivel véleményem szerint nagyon hangos a fütéspumpa, nem volt ez ilyen...
Videó
illetve a áramlásérzékelő vezetékét amit szigetelni kellett arról is raktam fel képet.
Úgy tudom, hogy fütéspumpa van ebbe a tipusba az aljába, ami sajnos 45.000Ft-ba kerül.
Valakinek van ennél a tipusnál tapasztalata a javitásába, illetve várnám az ötleteket és a tippeket :)
Előre is köszönöm!
Fura hangja van... A keringető motor része szinte sosem hal meg. Ha kell van párdarab.. Mind fűtéshibás.
Orczynál az után gyártott 20 ezer.
Nem javítható, csere. Roppantó bilincset úgy vedd le, hogy újra tudd használni!
https://orczyszerviz.hu/mosas_2020/mosogatogep_2371/szivattyu_keringeto_...
Ugye csináltál már ilyet!?
Ha nem, írj priviben telószámot.
Szia.
Sajnos nem csereltem még ilyet.
Honnan tudok hozzáférni?
Én nem vagyok szerelő, így az orczy 25.000ft-ért hozza fel a fütéspumpát magánszemélynek
De találtam máshol. Csatolok képet, ez gyári lehet?
Privibe irok telefonszámot, köszi előre is.
Szia, szed szét a keringetőt lehet csak valami belekerült, a fűtést ki tudod mérni, hogy szakadt-e.
Jól tudom, hogy egybe van a keringető meg a fütés?
Ha nem jó a fütés akkor az E:02 hibát a mosogatás vége előtt 2 perccel ezért dobja igaz?
Szia ,
Van olyan is!
A panelen a futesrelet is, es annak kornyezetet is ellenorizni kellene. Legfokeppen akkor, ha a mosogatoter ket reszbol/ mua+inox/ all, mert az osszeeresztesnel is nagy valoszinusegu a szivargases, a panelre folyhat/parasodhat.
A vezérlőpanelen van a fütésrelé?
Szivargott a vezérlőpanel felett, de azt javitó szettel megoldottam és az E15 hibát már nem dobja és nem szivárog.
Az atdolyasmero vezetékét úgynézki hogy egér rághatta meg...
Remelem a fütésvezetékével is csak ennyi lesz.
Kapcsolási rajzod van hozzá, hogy tudjak méricskélni?
Szia,
Nincs kapcsirajzom ,sajnos de a futes, piros/zold-sarga vezetekei , nem a vezerlopanelbe csatlakozik?!
Megnézem a vezetéket, köszi.
Piros es zoldsarga vezetekek kozott mérnék fütés ellenállást. Kb milyen kiloomh szokott lenni?
