Funai 21D8118 TV hiba (megoldva)
8 posts / 0 new
laszloferke
laszloferke picture
Kedves Kollégák!
A fent említett készülékkel kapcsolatban kérek segítséget Tőletek.
Ha valaki találkozott hasonló hibával, vagy tudja a megoldást, kérem válaszlojon. A tv-t nem lehet készenlétről üzemre kapcsolni. Ha megteszem csak kapcsolgat ki és be, amíg ki nem kapcsolom a hálózati kapcsolóval.
A tápegység egy 100W-os izzóval terhelve kifogástalanúl működik.
A következőkre jöttem rá:
Ha a segédrács feszültséget 250 volt alá tekerem, helyre áll minden, már bekapcsolható a készülék és üzemben is marad, természetesen nem kielégítő a fényerő. A kikapcsolás akkor következik be ha a segédrács feszültség 250 volt felett van, és megjelenik a fény a képernyőn. Ha beállított adóra kapcsolok a segédrács feszültséget akár 350 volt fölé is tekerhetem nem kapcsol ki, de ha üres raszterre kapcsolok, ismét jön a kapcsolgatás. A készülék paneljára írt feszültségek magvannak, a kondikat megnéztem hibát nem találok. Én sugáráram problémára gyanakszok. Mivel a készülék nem tartalmaz állítási lehetőségeket, valószínüleg a szervízmenü meglátogatása segítene?
Ebben nem vagyok jártas, itt is kérnék segítséget, ha itt van a megoldás.
Előre is köszönöm: laszloferke
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia László!
Akkor már biztosan 11AK30 sasszi.
(A 2SC5388 megfelel a BU808DFI-nek, és a táp IC MC44608.)
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban.
Ezen a problémán szerintem nem segít a szervizmenü "meglátogatása".
A 100W-os izzó nagyon nagy. A kis hideg ellenállása miatt a jól működő táp védelme le szokott tőle tiltani. Használj 60W-os izzót.
Cseréld a C826, C623, Q803, R824, R822, C907 elemeket.
Ellenőrizd a Q803-ra épülő sorvégtáp (B+) védelmi áramkör elemeit. (Ez a védelem ideiglenesen kiiktatható R823 rövidre zárásával.)
Olvasd át a csatolmányokat, és nézd át a témához csatlakozó topikokat is.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia László!
Első lépésként azonosítani kellene a sassziját, mert minden adat annak alapján elérhető csak. Ehhez add meg az IC garnituráját és/vagy a sassziszámát.
Fülesmester
laszloferke
laszloferke picture
Üdv Fülesmester!
A TV-ben három nagyméretű IC van: MSP3410G, STV2248H, ST92195C és az EEprom: 24C08L. Gondolom a többi apróság nem kell.
Két kis papírcimkét találtam még a következő adatokkal:
26206834
20307456
A0542-730
és a másik: 3082-307252
Nem tudom, hogy ezek az adatok kellenek-e de mást nem találtam ami tisztán kiolvasható lenne.
Köszönöm a türelmedet és a gyors válaszodat.
Üdvözlettel: laszloferke (László Ferenc)
Fülesmester
Fülesmester picture
El kell hogy keserítselek: :(
A három "nagy" IC alapján 32 találat van, ugyanis ezeket ebben az összetételben igen sok gyártó használta.
Tehát kellenének az "apróságok" (táp, függőleges, RGB végfok) is.
A sasszira fölszitázott föliratok között is nézz körül mindkét oldalán (pl: 40-MNTV2K-L1W, XDK.190-01, 11AK37, PT92 stb.).
Fülesmester
laszloferke
laszloferke picture
Üdv.Fülesmester!
Remélem pontosan olvastam le az alig olvashatóakat.
Szitanyomat: PCB UNAL A.S. ; E 125498 1A
Táp IC: 44608P40
Hang IC: TDA 7266
Függőleges IC: TDA 8174 AW
Fejhallgató: PT 2308
RGB vég a képcső panelon: nincs felirat, 3db TO tranzisztor tok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez leginkább a Vestel 11AK30 sasszira hasonlít, kivéve az RGB végfokát.
Mi a sorvég tranzisztora (BU808)?
Mi a proc, dzsungel, MSP IC-k pozíció száma?
A Vestel sasszikra a sassziszám általában az alkatrész oldalon (hátulról nézve baloldalon) majdnem 1cm-es betűkkel van fölírva.
Fülesmester
laszloferke
laszloferke picture
Megtaláltam a panelszámot, az egyik papírcimke alatt volt.
Jól gondoltad, ez egy Vestel panel a száma: 11AK30S-2.
IC 700 = MSP3410G
IC 403 = STV2248H
IC 501 = ST92195C
IC 500 = 24C08L
Sorvég tr. = C5388 (gondolom 2SC5388)
Táp IC = eleje nem olvasható a vége 602
Nos, egyenlőre ennyi, ha kell még valami, jelezd.
Üdv.:laszloferke
