A sütő hűtésére szolgáló kis ventilátor folyamatosan működik a használat után, nem kapcsol ki. A kijelzőn a belső hőmérséklet kijelzés megmarad, 1-2 vonal között változik. Ezek szerint azt gondolom, hogy azt hiszi, hogy meleg. A szenzort (nova pt500) megtakarítottam, mérve 560 ohm szobahőmérsékleten. A sütési hőmérséklet is alacsonyabb a beállítottnál. Szenzor 15000 ft, a panel dupla ennyi, de hogy melyiket cseréljem nem tudom, panel esélyesebb.
Esetleg vslami ötlet?
köszönöm!
Szia,
A. Ha hűtöd-fűtöd a szenzort és méred az ellenállását, akkor abból kiderül, hogy jó-e.
B. Ha a vezérlés oldalról fix értékű ellenállást raksz a szenzor helyett, kiderül hogy jól működik a vezérlőpanel, vagy az a hibás. Venti reléjének vezérlése változik/nem változik (relé hiba vagy vezérlő)
A.
Szia! Köszönöm!
Szép napot!
Hali!
Az 560 ohm kb. jónak tűnik, de ez alapján a táblázat alapján leellenőrizheted:
https://m.reissmann.com/fileadmin/templates/_media/produkte/pdf/st_pt_10... - 5. oldal.
Ha pl. 25 fokon szeretnéd megtudni az ellenállását, akkor az első oszlopban megkeresed a 20-at, majd abban a sorban elmész az 5-ös oszlopig. Az itt lévő számot meg kell szorozni 500-zal a Pt500 típusú szenzor esetén. A 20-as sorban az 5-ös oszlopnál 1.097-es érték van, ezt 500-zal szorozva 548.5 Ohmot kapunk.
Célszerű leellenőrizni 0 fok környékén is és 100 C-on (forrásban levő víz) is. 0 fokon 500 Ohm a névleges érték, 100-on 1.385 * 500 = 692.5 Ohm.
imrus101
Köszönöm szépen!
