AEG mosogatógép sokára végez a programmal
6 posts / 0 new
capefear75
capefear75 picture
adott egy AEG FAV50EVI0P mosogatógép.
Rendben teszi a dolgát egy kivétellel; a mosási program utolsó percét 15-30 percre is elhúzza. Aztán egyszercsak úgy érzi kész és leáll.
Az edények tiszták, ha olyan a program, akkor szárazak.
Mitől lehet, merre érdemes gondolkodni?
Labint
Labint picture
A programok indokolatlan hosszabbodását (plusz 10 perc öblítés hozzáadása menet közben, vagy hosszas - akár 5-10 perces - ürítgetés, néha vízbetöltés, újra ürítgetés a tényleges mosás előtt a program elején) a vízszintérzékelőhöz vezető cső dugulása is okozhatja, nálam ez volt a hiba oka az AEG gépnél. 6 év alatt fokozatosan meg is emelte a gép a programok hosszát, pl. az eredetileg 60 perces program már 79 perces lett. (Kivéve a 30 perces, ahhoz viszont mindig hozzátett 10 vagy 15 percet menet közben üresen indított gép esetén is, tehát biztosan nem a koszosság miatt döntött így.)
Az én gépemben van zavarodásérzékelő, először annak a hibájára gyanakodtam, de kiderült hogy az jó.
Mivel a dugulás miatt a szintérzékelő nyomásszenzor belassul, i10-es és i11-es hibát (elégtelen vízbetöltés) tárol el annak ellenére hogy tiszta a betöltő szűrője és akadálytalan a beáramlás. Mivel később érzékeli a megfelelő mennyiséget, több vizet is tölt be a szükségesnél, de persze nem annyit hogy a túl sok víz miatt beinduljon a szivattyú vészleeresztő funkciója. Így nem is tűnik fel a hiba és a vízpazarlás.
Ha szerencséd van, akkor hozzáférhető a cső közvetlenül a szűrőházból, és akkor nem kell szétkapni a masinát. Nálam szemből nézve a szűrőház bal oldalán van egy kb. 5-6 mm-es luk. A gépbe 1 liter langyos vizet öntök, hogy a luk szintje fölé érjen. Bedugom egy kb. 1-1,5 méteres vékony átlátszó gumicső végét, egy arasznyira megy be (akkora átmérőjűt, hogy kényelmesen elférjen, legyen rés a cső és a luk széle közt, erre pl. egy akváriumi levegőztető cső tökéletes), és egyszerűen átfújom levegővel, meg vízzel. Szívom-fújom pár percig, meglepően nagy mennyiségű dzsuva tud kijönni. Mivel ebben a csőszakaszban nincs direkt vízáram, csak pang a víz, ugyanolyan lerakódás lehet benne mint egy lefolyócsőben, hiába csinálsz fertőtlenítő mosásokat.
Párszor leszivattyúzom a koszos vizet és tiszta vízzel újrakezdem, egészen addig, amíg már nem jön ki több kosz.
Tisztítás után a programok hossza visszaáll az eredeti gyári értékre vagy ahhoz közel. Lehet hogy nem azonnal, hanem minden mosogatás után 1-2 percet levesz az induló értékből, a fölösleges öblögetések jórészt megszűnnek.
Üdv,
Labint
MZperX
MZperX picture
Program töröl.
Kikapcs. Bekapcs és ha felvillan, AZONNAL bal két gomb nyomva tart.
Vagy. Kikapcs, bal két gomb nyom, bekapcs.
Első, felső gombot nyomogatva kiír max. három hibát.
Törlés. Újra belép, kettes, alsó gomb benyom. Sokáig villog. Ha befejezte, rövidprogram elindít, tíz percig békénhagy, had konfigurálgassa magát.
Összerak, még egyszer rövidprogram, de akkor már végig. Néha az utolsó egy perc eltart ötig is, majd rájön hogy még az öblítés hátravan ezért vízürítés után felugrik tizenhárom percre. Teljesen normális.
Hajrá, és Üdv'.
toviziferi
toviziferi picture
Légyszi feltölteni a típustábla és a kezelőszervek fotóját.Csak így tudom megírni,hogyan kell kiolvasni a hibakódokat.
toviferi
MZperX
MZperX picture
 Szép napot.
Pnc szám sokat segítene.
Meg az is, ha megkérdeznéd tőle, mi a baja.
Azaz olvasd ki a hibaüzenetet.
Üdv'.
capefear75
capefear75 picture
Csatolom a típoustáblát.
File csatolás:
