sziasztok
A fent emlitett nyomtatóhoz keresnék egy kis müanyag alkatrészt ami sajnos az enyémben eltörött. Az a kis müanyag a tintapatronokatt mozgató szán alatt van - ebbe van beleakasztva a hajtószíj.Igy most csak pörög a motor de a szíj nem tudja vinni a szánt, és ép egy hete tettem bele uj tintapatront.
Ha esetleg van valakinek ilyen bontásra itélt nyomtatója abból nekem szükségem lenne erre  a kis müanyag pöcökre.
üdv : Tiva
Én az ilyeneket (is) mindig megjavítom. Kétkomponensű műgyantával olyan kötést tudsz kialakítani ami erősebb lesz az eredeti műanyagnál. Ha megvan az ami letört, akkor ragaszd vissza, ha nincs meg, akkor faragd ki valamiből.
A műgyanta kötés után faragható, csiszolható, alakítható, tehát csinálhatod nagyobbra is, később le tudsz belőle szedni.
Pont múlt hónapban javítottam meg egy HP 3320-ast, annak lógott a bele, fél tucatnyi műanyag pöcök letört róla. Azóta is vígan nyomtat.
DM
Helló DM!
Melyik az a kétkomponensű ragasztó, amelyik így ragaszt, mert amit én használok, az nem "tapad" eléggé a műanyaghoz, és rövid életű az eredmény?!
szuts
Most láttam csak a kérdésedet, bocs. Én a legolcsóbb kínai műgyantát vettem. Ezek általában kétkomponensű szupererős ragasztó néven futnak, de mindegyik műgyanta valójában. Némi különbség van köztük, de főleg a kötési időben illetve sűrítésben. A műgyanta könnyen folyós anyag, a konzumer cuccokat viszont besűrítik, mert a kedves felhasználók rés kitömésére is használják. Ezt a sűrítést minden gyártó maga dönti el.
Gyakorlatilag bármelyiket veheted. Ahogy kolléga mondta, fontos a tiszta felület, zsírtalaníts (alkohol, fémen én acetonnal szoktam) illetve fel is lehet durvítani picit. Mint mondottam én még sokszor melléragasztok valamilyen mankót is, ha az esztétika lényegtelen, így sokszor még erősebbé is teszem mint gyárilag.
Figyelj nagyon az arányokra, a gyári általában 50-50%-os arányt jelentősen nem szabad módosítani. Aztán már csak hagyni kell megkötni, egy nap általában elég a megfelelő térhálósodáshoz, akár terhelhető is az alkatrész, 2-3 nap alatt pedig kialakul a végleges állapot.
Ennyi a titok, semmi több. :)
DM
Szerbusztok!
Meg egy lenyeges szempont:
Ezeket a mügyantakat, de a pillanat ragacsokat, s az SMD forrasztokremet is tessek HüTöBEN TAROLNI! :!
Ezaltal az elettartamuk jelentösen megnö, volt regebben pillanatragasztom amely pl. ~4 evig maradt hasznalhato! :-)
Az SMD pasztat a cegek felevnyi elettartamra garantaljak, kiveve a Delnemet GLT-t, mely 1 evre_mi ezeket is a hütöben tartjuk, s altalaban 2 evig tudjuk jol hasznalni...
Egyedül arra kell vigyazni, hogy bevetes elött ugy felnappal kikell tenni öket az asztalra, hogy atvehessek a környezeti hömersekletet. :izom:
Jo alkotast!
Kari
hello
Megvan a letört kis darabka is. Igen gondoltam ragasztásra is. Mondjuk én pillanatragasztóra gondoltam de nem találtam itthon.
Milyen ragasztót kellene vennem ?
üdv: Tiva
A pillanatragasztó nem alkalmas a feladatra.
Kétkomponensű műgyantát vásárolj. Kapható minden barkácsáruházban, onnan lehet megismerni, hogy két tubusban van, egyik a ragasztó másik az edző. ilyen volt a boldog békeidőben az Epokit, ha a nevedben a 77 a születési dátumot jelzi, akkor még emlékszel erre.
Összekevered a két szmötyit egyenlő arányban jó alaposan, bekened vele ami letörött, rögzíted valahogy (szigetelő szalag is megteszi átmenetileg), majd ott hagyod egy napra.
Üdv,
DM
Igen emlékszem a Epokitra:-)-
Akkor majd beszerzek ilyen kétkomponensűt és megragasztom vele.
Köszi a segítséget!
Ha teheted, ne csak a törési felületet kend be, hanem felette alatta is. Gyenge konstrukciónál én mankónak szoktam mellérakni még valamit (fémlap, vastagabb huzal), hogy erősebb legyen.
Egy trükk nagyon apró alkatrész javításánál amit pontosan kell pozicionálni, de nem oldható meg szigetelőszalaggal: Fogok egy vastagabb alkatrész lábat, összeillesztem a két műanyagot, ráteszem a fém lábat és pákával megmelegítem, hogy beleolvadjon. Ezzel a módszerrel egyrészt pontosan tudod rögzíteni a ragasztás idejére az alkatrészeket, másrészt a beleágyazott fémmel erősebbé teszed őket. A ragasztó ráköt a fémre is.
Majd számolj be a végeredményről!
Üdv,
DM
sziasztok
Tegnap sikerült vennem ragasztót Epokit-et és meg is ragasztottam az eltört müanyagot . Ma estére meg is kötött és összeraktam a nyomtatót és nyomtattam 20oldalt. A nyomtató tökéletesen müködik. És remélem jo sokáig birja majd a ragasztás.
Köszi a jo tanácsokat!
üdv : Tiva
Én is gratulálok, használd egészséggel. Nem is tudtam, hogy lehet még epokitot kapni. :)
DM
Szia Tiva!
Gratula_hasznald sokaig!:-)
Kari
Hali!
Ha beleszolhatnek:
Szokasom megerdesiteni a környezö/ragacsozando felületeket(pl. kisse smirglizni), meg a femen is elönyös a jobb kötesszilardsag erdekeben! :-) Az alkoholos zsirtalanitas is elönyös/ajanlott...
Kari
