Sziasztok Kollégák!
Egy ismerősöm hozta a címben szereplő kínai csodát, mely pár év üzemelés után olyan hibát mutatott mint zajos kimenet, és torz hang a mélytartományban.
Egy teszt CD-vel lepróbálva a lejátszót a hiba hallható, torzít 40Hz környékétől, valamit a közép és felső tartomány zajos.
A lejátszó egy high-end készülék, audio fórumokon inkább dícsérik, de negatív véleményt is olvastam róla.
A lejátszóban profi Non-Oversampling 24 bit-es PCM1738 DAC, majd LM4562 műveleti erősítőkkel felépített I/V fokozat és szűrő, illetve 2C51 csövekkel felépített kimenő fokozat található.
A kimenet szintje állítható a távvezérlővel.
A tápfeszültségek ellenőrzése nem mutatott tápegységhibára, mind az analóg, mind a digitális fokozatok tápfeszültségei rendben voltak, nem voltak zajosak, viszont a csövek anódtáp oldalán lévő egyik 10uF/250V-os kondenzátor sérült, és kapacitásvesztett volt.
Az anódtápban lévő 2db 10uF-os kondenzátor (C42-C43) cserélve lett NCC KXJ series 10uF/400V-os típusra.
A 2db 2C51 cső mérés alapján emisszióvesztett volt, valamint erős eltérést mutatott mind erősitésre, mind szimmetriára.
Mivel ilyen csövem nem volt,és az audio oldalkon ajánlott 5670-es csövet sem tudtam beszerezni,
Orosz 6N3P csővel pótoltam őket. A 6N3P teljesen pin kompatibilis a 2C51-gyel, a paramétereik is
nagy vonalakban megegyeznek, egyedül a fűtőárama magasabb 50mA-rel.
Mivel a fűtéstáp erősen túlméretezett, ez az eltérés semmilyen problémát nem okoz.
A kimeneteken lévő 2-2 db szembefordított elkót (C11-C12, C13-C14) eltávolítottam, és
a helyükre Electronic Concept 5MP12 sorozatú PP kondenzátorokat építettem be.
( A rajzon/fotókon látható módon)
A kondenzátorok kapacitása 3uF, feszültségtűrésük 200V.
A módosítások után a készülék tesztelve lett, a bevezetőben jelzett hibák nem jelentkeztek, a hangképe
-véleményem szerint-nagyon jó, transzparens, többféle zenével is meghallgatva.
A teszt CD-s mérések is megfeleltek az elvárásoknak.
Remélem ez a rövid kis leírás segítséget nyújt azonos, vagy ehhez hasonló készülékek hibáinál, habár túl sok ilyen lejátszó még nem hinném hogy van itthon.
Mindenesetre elgondolkoztató hogy már a magasabb kategóriát is megcélozták Kínában, elérhető áron.
Szóval tényleg már a spájzban vannak....
Remélem hasznát veszitek a leírásnak.
A mellékelt fotókon követhető a javítás folyamata.
Üdv! Tóni
Nagy dolog, hogy a "modern" áramkörök mellett a csöves részhez is értő módon tudtál hozzányúlni.
Köszönjük a leírást!
Gábor
Hello!
Gratulálok !
A lényeges információt adó jó cikk.
Bravo!
Üdv Varga Jano
