LG 32LJ590U tápegység hiba
715g7801-p01-w06-0h2h nevű tápegységen a C9118-as kondenzátor elpukkant. Ezt cseréltem, de még mindig nincs se kép, se hang. Interneten találtam ilyen javító készletet, de megközelítőleg 10ezer forint az ára, melyben valószínűleg olyan alkatrész is van, amire semmi szükségem nincs. Merre tovább? Előre is köszönöm!
zoltan35
zoltan35 picture
Ami "elszokott" szállni még: fet, IC, ellenállás, zener. Vagyis az, hogy jelen esetben épp mi ment tönkre és mire lenne szükség, az eléggé kérdéses.
Üdv, Z.
párdi
párdi picture
Szia,
Itt megtudod nézni mit tartalmaz a kit azokat érdemes cserélni .
http://www.ohmsupplies.co.uk/KIT533-LG-715G7801-P01-W06-0H2H-PLTVG3271XANA-REPAIR-KIT-LG-32LJ590U
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv. Először is mérni, mérni, mérni... És kiderülhet, mire van szükség. De nem minden esetben mėrhetően hibásak az alkatrészek, erre találták ki a javitokittet, amiben minden lényeges benne van, és tuti jó lesz tőle a táp. Ez kb olyan, mint a vezérlės csere az autón, lehet spórolgatni, mit hagyjunk ki, (feszítőgörgőt, vízpumpát, stb), de ha nem jön össze, sokkal nagyobb kárt okoz, mint a spórolás volt. Egyszóval ha esetleg nem cserélsz ki egy nyúlott ellenállást, vagy visszáramos zenert, stb, újra eldurran az egész ...
