Üdvözlök mindenkit !
Adott a címben szereplő ívelt TV. Készenlét van. Bekapcsoláskor háttérvilágítás elindul,
a kijelző sötét marad, Ez van kb. 4 másodpercig, az után visszamegy készenlétbe.
Úgy két másodperc elteltével újra kezdi és ezt ismételgeti végtelenségig.
Háttérvilágítást mértem, rendben van. Az egyetlen tápfesz, 13VDC a bekapcsolt állapot
időtartama alatt (4s) stabil, zajmentes. A kijelzőről semmi dokumentációt nem találtam.
Végeztem rajta pár alap mérést (zárlat, szakadás), semmi gyanús.
Mivel a mainboard-hoz sem találtam semmi használhatót, a csere mellett döntöttem.
Hiba volt, a csere mainboard-al is ugyanazt csinálja. Lehúzott kijelzővel sem változik semmi.
Elképzelhető, hogy oda-vissza kommunikál a kijelzővel, ha nem "találja" újraindul?
Ha valakinek volna ötlete, hálás lennék...
Mainboard: BN41-02528A
Power Supply: BN44-00876A
LCD: CY-VK055HGAV2H
Laci
Szia
Nem megy kijelző nélkül ,az LVDS nél csinál rövidzárt a t-con így érzékeli a kijelzőt a main.
Ezeket a pontokat kell megkeresni amit old a lecsatlakoztatot LVDS.
Szerintem ennél nincs megjelőlve .
Éremes törött kijelzőről a panelokat letépni erre a célra.
Kijelzővel és kijelző nélkül is ugyanúgy viselkedik. Akkor valószínűleg az LCD elektronikusan húz le vagy fel egy vonalat,
ezzel életjelet adva magáról. Csak ez nem ad :(. Megpróbálom megtalálni ezt a pontot és a main-t átverve
bekapcsolásra bírni. Ha sikerül, vizsgálódok kicsit az LCD lelkivilágában. Megírom, mire jutottam...
Köszönöm a reagálást !
Laci.
Próbálj 5-8mm szélesen kitakarni papírral a szalagkábelek jobb és bal oldalán felváltva, egy - egy darabot. Sokszor az jött be hogy a szélén 2-3 lábat elhagyva takartam ki.
Ha bejön egy részleges kép, lehet finomítani, csökkenteni a kitakart részt.
Érdemes dióda vizsgálóval az smd kondikat átméregetni a kijelző panelen, zárlatot keresve.
Mindig áramtalaníts a papír odébb helyezésekor. A sok indítástól nem lesz baja, de a menet közbeni csatlakoztatástól igen.
4
Üdv mindenkinek !
Elnézést a késői reagálásért! Az ünnepek és az általános időhiány...
Néhány órányi vizsgálat/méregetés után az alábbiakra jutottam:
- A kijelzőn mérhető hiba nincs.
- Bekapcsolás után a tápot megkapja, stabil, zajmentes.
- A main a kijelzőn lévő W25Q32BV flash-el oda-vissza kommunikál,
az adatvonalak jelszintjei rendben vannak, kivéve a CLK vonalat.
- A CLK jel csak 0 és +2.1V közötti. Ez kevésnek tűnik ugyan (3.3V a táp),
de mivel ez vezényli a kommunikációt, az pedig mindkét irányba zajlik,
feltételezem, hogy mindkét fél számára elfogadható.
- A flash-t kiforrasztottam, olvasható. Sajnos nincs mivel összehasonlítanom,
nem tudom megállapítani, a tartalma helyes-e...
- Hjoco javaslata alapján megpróbáltam vezetősávokat megszakítani,
de semmi eredmény.
Sajnos nincs jobb ötletem, várok amíg beesik egy ilyen kijelzős tv, azzal kipróbálom...
Köszönöm a segítséget!
Boldog új évet!
Laci.
