Sziasztok ! Először találkozok ilyen készülékkel , ha valakinek már járt a kezében javítási szándékkal hasonló hibával kérném a segítségét ! A hőbizti cseréjével úgytünt hogy rendben működik a villogás elmaradt be lehetett kapcsolni ment fél percig és meghalt ,ezt a BU 406 zárlata váltotta ki sajna a hőbizti még nem volt a helyén ami védte volna a tranyót ! Rajz hiányában csak feltételezem hogy a teljesítménytranzisztor egy oszcillátorban akar működni ! Tranzisztorcsere csere után a tranyó másodpercek alatt felforrósodott emitter bázis fesz 700 mV teljesen nyitott
tranyó nyilván felfórosodik, viszont ezt a feszt a vezérlőpanelről kapja ami egyben a teljesítményét is szabályozza. Az oszci nem megy ha esetleg a rezonátor hibás ,hogyan tovább ? Üdv!
2021, December 25 - 19:27
#1
zia:az ultrahang fejen milyen ellenállást mérsz?
Nem ázott be?
egy rajz valahonnan
Vivamax panel képek
Sziasztok ! Köszönöm mindkettőtöknek a hasznos infókat ! A fejen szakadást mérek a kapacitás az esetleg lényeges beázás nyomait nem látom . A rajz gyakorlatilag megegyezik ezzel a készülékkel már ami az oszci részét illeti ! Nagyon az az érzésem hogy a fej halott és nem tud a rezgés beindulni ? Üdv!
szia: szkóppal nézd meg az UH fejen van-e jel
Szia ! Nagyon megvezet ez a készülék ! A rezonátor egyik kivezetése volt szakadt vissza forrasztom összerakom elindul néhány másodperc után fűst szál a teljesen külön álló vezérlőpanelból amihez eddig semmilyen formában nem nyúltam. A füst elszállt a gép meghalt lecsavarozom a vezérlő panelt és a tápkörben lévő néhány mikrós
SMD elkó elfüstölt ! Oké rendben cserélem , megtörtént a gép nem tért magához az 5V megvan ami a vezérlőnek kell ! Valószínű meghalt a mikróvezérlő de mitől ez a nagy kérdés ! Cserélném, az alin pár száz forintért van de tudomásom szerint fel kell programozni de lehet hogy tévedek ! Várom válaszaitokat legfőképp arra mitől szált
el a proci egy plasztik tranzisztor méretű tápkockáról kapja az 5 voltot . Üdv!
