Üdv! Hibajelenség: a gép elindul felveszi a vizet de amikor ki kellene nyomnia a vizet meg áll hibakoddal ami aszivattyura utal. Szivattyú cserélve lett változás nincs. Ha leengedem a vizet a centri elindul rendben elvégzi a dolgát. Valakinek van ötlete? Segítséget előre is köszönöm.
      2021, December 27 - 09:48
    #1
Üdv. Ha már leengedted a vizet , ne is tekerd vissza a szűrőt és indíts egy centrifugát , azt füleld meg hogy megy a szivattyú , esetleg ha be lehet látni , nézd meg hogy forog e . Ha igen akkor dugulás , ha nem akkor elektromos hiba ( panel , vezeték ..)
Forog a szivattyú???
Hallod?
Ha nem, vedd ki a szűrőt, dugd be az ujjad! Ha fáj, akkor forog...
Üdv! ebben a gépben 2db szivattyu van.Amelyiknek avizet kellene kinyomni az nem megy.
Tudom, hogy kettő van.
Akkor nyomozd ki, hogy miért nem megy..
Tipp: az 9% forr hiba, a maradék alkatrész, vezeték, csatlakozó hiba.
99% forrasztási hiba.
Elvitte a Grincs a másik kilencest...
A panemt a trutyiból így tudod kiszedni:
Dobd ki a bejglit a sütőből... Asszony agyon ne csapjon.
A sütőt nagyom maximum 90 fokra melegítsd.
Forróbra ne!
Tedd bele a vezérlőt!
Amint átmelegedett, 2 db vékony széles szerszámmal, némi hőlégfúvós vagy hajszárítós melegítés pótlással ki tudod a műanyagból szedni.
A trutyit óvatosan szedd le, az smd alkatrészekre vigyázz!
