Whirpool ARC 4020 hűtőnél a hálózati kondi helyet, ki, mit rak?
22 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem
bélás 2021.12.07. 11:50-től ne szóljon a topichoz.
Hi!
Lenne ez a panel.
A hálózati kondira keresnék forrást.
http://www.tout-electromenager.fr/images_forum/tout_electromenager_froid... https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-685449031-plaqueta-heladera-whi... Kösz
mindigehes
mindigehes picture
Én ide x2 WIMA mkt kondit raktam 630V  változatban. Azért 630V mert az volt otthon.. 5+ éve megy.
Ja igen.. azért van benne gyárilag nagyobb festültség tűrésű, mert az adatlapját kitúrtam az eredeti epcosnak, és az élettartama drasztikusan megnő emiatt. Papíron. Ezek a hengeres epcosok borzasztóak. Sok whirlpool ebbe hal bele
vadmalacka
vadmalacka picture
Köszi!yes
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezt simán rakjam be helyette?
https://www.hqelektronika.hu/x2-kondenzator-22uf-305vac-20-l275mm-c-2u2-...
A 400V kavar meg.....
szakszlaci
szakszlaci picture
Nem.
A maximálisan megengedett hálózati feszültség csúcsától nagyobb feszültségtűrésű kondenzátor kell.
vadmalacka
vadmalacka picture
Akkor milyet rakjak bele?
zsugori
zsugori picture
Kalex
Kalex picture
450V-osnál kisebbet ne.
Kalex
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne forrásod 2uf vagy 2,2uf 450V X2 -re?
Kösz
Kalex
Kalex picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: az X2 kondenzátoroknál a 275V-tal jelölt a hálózati feszültség effektív értékét jelöli, tehát 230 V feszültségre használható.
Egyébként a soros ellenállás is csökkenti a rajta eső feszültséget
Nagyon ingadozó hálózatnál kell a 305 V-os kivitel X2-nél
A sima kondenzátornál javasolt a 400V
itt is látszik
https://www.distrelec.hu/hu/manufacturer/wima/man_wim?filter_Kapacit%C3%...
szakszlaci
szakszlaci picture
230 V + 8 % = Vpp -től nagyobbat.
Kalex
Kalex picture
Mivel a hálózati feszúltség megengedett értéke 276V lehet, így a csúcsérték 386V-ra adódik. Ezért érdemesebb a 450V használata.
Kalex
szakszlaci
szakszlaci picture
Nem -10% és +8% között változhat üzemszerűen?
bélás
bélás picture
Sárgát, ne kéket. smiley
Jaca
Jaca picture
Milyen az eredeti?
welding alt
welding alt picture
Szia,
igen erre gondoltam én is. Ne linket adni meg, hanem a hibás részről egy képet.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az a hibás rész, a kondi...,csak  fél uF ...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi! A sárga Epcos 2u /400V csak nem tudom miért 400V...
S_D
S_D picture
Szia malac!
 Jól bele kavartak.
Tehát soros, feszültség ejtő kondi (gyakorlatilag soros kapacitív-ellenállás)
Oda X2 kondi való. Minimum ~275 voltos.
Persze lehet ~300, ~375, stb, tehát nagyobb. A ~ jel itt a váltakoző feszültséget jelöli.
Az X2 kondi zárlatba nem tud átmenni, cserébe fogy...
Jaca
Jaca picture
Ez a soros kondi, ami a táprészben van? Akkor X2-es (275VAC)
