Elektrolux mosó szárítógép zajos
8 posts / 0 new
hidysze
hidysze picture
Tisztelt Háztartásigép Szakértők!
Olvasva a kommenteket, amiből sok van,ú gy gondoltam, hogy miért ne használjam ki azt a lehetőséget hogy más tudását használjam fel a problémám megoldására
Az elektrolux mosó, szárítógép zajos/  csapágy?/ akkor is, ha a dobot megforgatom érződik a valami hibás alkatrész., vagy motorcsapágy is lehet, ami áttevődik a dobra?
Ha szeretném megjavítani, akkor mekkora munkával végezhetném el, pl a csapágycsere a dobban, kis mechanikai érzékkel rendelkezem, érdemes nekiállni? hidy
mindigehes
mindigehes picture
Ha írsz típust, könnyebb lesz tanácsot adni ;)
Az, hogy zajos, az szubjektív. Engem már a legkisebb nem ida való zaj is arra késztet, hogy ripityára szedjem. Szomszédom mosógépénél engem zavart a szomszédból, (kertes ház, vagy 20m van tőle) őt nem..
Lényeg: ha csapágyas, akkor mennyire ;) mert ha már lóg, és belever az üstszájgumiba, ledarált, esetleg a csapágy el is forgott, el kell dobni.
Ha nem, csak zajos, akkor pedig képeket, típust kérünk. Kérdés, hogy bontható az szerkezet, vagy ragasztott. Hogy alkotta meg a gyártó.. minden javítható, de ha már műanyagishoz kell vinni, esetleg esztergályos is kell, mert megette a lúg a fél belét.. stb.. akkor gondolkozz el, megéri, vagy nem.
Az, hogy az akadás honnan jön, ha leveszed a meghajtást a tárcsáról, kiderül kézzel tekergetve.
Foto foto foto..
hidysze
hidysze picture
Kedves Szerelő Úr!
Nem forog el a csapágy, hál istennek, de van zaja.
valószínüleg 2 képet küldök, mert a méreze nagy lett, vagy át kellene szerkesztenem, de nehezen megy ez a folyamat.
Akkor légyszí segits!
File csatolás:
hidysze
hidysze picture
Jót nevettem, örülök a válaszodnak és előre is köszönöm.
Üdv Laci
Lustaságból nem küldtem fotót, mert ki kell bontanom, kérdésem átlagos volt.
De fogom küldeni!
huszezres
huszezres picture
Lakatos kéz és műszerész ész nélkül csak akkor állj neki a műveletnek, ha van másik géped!
Fényképezőgép, filctoll szükséges!
Várjuk a fejleményt és a kérdéseid!
hidysze
hidysze picture
Hasznos ötlet és mégn az is lehet, hogy a főnökasszony hozzájárulását is ki kell kérnem.
Köszönöm.
Fényképezőgép, filctoll elismerem, hogy kell , mindig megfogadom hogy használom őket, de akkor a kiváncsiság hajtotta izgalmamban  azt gondolom, hogy nem kell és mi a vége, hogy átkozom azt a pillanatot, amikor nem tettem meg
huszezres
huszezres picture
Vedd le a tetejét és nézd meg, vagy fényképezd le, hogy a szürke első és hátsó műanyag üstfeleket csavarok fogják-e össze körben?
Utána a többit elmondjuk!
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Ha a főnökasszony a főkolompos, akkor biza új gép lesz előbb, mint pukkan a pezsgősdugó ;)
