Boldog új évet kívánok
Megvételre keresem a képen látható 3,5mm monó jack panelbe forrasztható aljzatot..a HQ-ban nem rendelhető
Aliexpressen van gazdagon, de mire onnan megérkezik már a nyár kezdődne.
Ha neked lenne szívesen megvásárolnék legalább 1 db-ot.
Hálásan köszönöm
FC68130 Cliff
XKN3017
MJ3502N
B.Ú.É.K
Kedves Zsugori
Erről az oldalról meg is feledkeztem hogy létezik...mert itt van raktáron és rendelhető...T.E.M.
Hálásan köszönöm neked is a segítséget...az FC68230 a megoldás a problémámra,mert ezt kerestem.
Baráti üdvözlettel.
Misi-67
Csak szólok, hogy a sztereo jack aljzatba be lehet dugni mono dugót (és fordítva is). A jobb csatornáját (gyűrű érintkező) nem kötöd be, és kész.
A fenti kijelentés új konstrukcióra vonatkozik. Ha meglevő hibás csatlakozó cseréjéről van szó, akkor bocs. Bár akkor is meg lehet szabadulni a felesleges beforrasztható lábtól, pl. csípőfogóval.
Üdv, lcsaszar
Szia.
Köszönöm a tippet és a tanácsot ,de sajnos most nincs lehetőség a faragásra...csak az fér el és pont úgy ahogy azt valamikor megálmodta egy tervező.ezért csak is ez a csatlakozó ajzat jöhet szóba.
Mivel a TEM oldalán van és rendelhető is ..így nem kérdés hogy akkor meg is rendeltem.
Hálásan köszönöm mindenkinek a jó indulatú segítségét.
Üdv nektek.
Misi-67
T.M.E. A raktárkészletet ellenőrizd rendelés előtt mindenképp!
Szia
Valamiért nem jön be a TME oldala. De az utóbbi időben pocsék lett az árukészletük, és drágábbak is lettek. A HQ-ban jobb a választék, és az ár is.
szia: a Hermina úton általában át is lehet venni
szia: ha budapesti vagy
https://kontel.hu/35MM-MONO-ALJ-90NYAKOS-CLIFF
Kedves Bálint
Köszönöm a jó szándékot, de ez nem az az aljzat amit keresek.
Már végig néztem az oldalon található kínálatot de nem található közötte ez az aljzat.
Köszönöm szépen még egyszer.
