Electrolux hűtő 92503140200 (Model: ERB 3451) kompresszor indító relét keresek. Sajnos a relé pontos típusszámát nem tudom megmondani, de érdekel minden olyan adat és konkrét alkatrész, ami ehhez a típushoz jó. Hol tudok 1db ilyen relét beszerezni?
Csatoltam a hűtő azonosítókat tartalmazó matricájáról egy fotót.
Elvileg valami ilyesmit keresek:
https://shop.electrolux.hu/huto-es-fagyasztoszekrenyek/huto-es-fagyaszto...
De erre azt írta a webshop, hogy ez nem kompatibilis az általam ellenőrzött típussal (92503140200).
Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv:
Balázs
szia:sokfelé van, pl:
https://electrolux-mintabolt-es-alkatresz-tartozek.business.site/
Szia Bálint,
Köszönöm szépen a linket! Megkérdezem náluk holnap.
Balázs
Termék jellemző 92503140201 ERB3451
Általános adatok
Magasság 1750 mm
Szélesség 595 mm
Mélység 600 mm
Hőfokszabályzó
Típus / alkatrész szám D077B5206
Minimum (meleg)
Bekapcsolás / kikapcsolás +8.5/-17 øC
Maximum (hideg)
Bekapcsolás / kikapcsolás +3/-28 øC
Kapilláris hossza 1200 mm
Hűtőszekrény kompresszor
Típus HTK95AA.2
Feszültség 220-240 V
Frekvencia 50 Hz
Felvett teljesitmény 94 W
Hűtőteljesítmény 126 W
Üzemi/induló tekercsellenállás16.7/29.6 Ohm
022 2003617749 A B C D Indító,termobiztosíték,K100CF5
Kedves Gábor,
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat!
Nem azért, mert nem hinném el őket, de megkérdezhetem, hogy honnan vetted ezeket az adatokat?
Egy csomó hasonló kinézetű indító vezérlő van a https://shop.electrolux.hu/-n de ott nem igazán derül ki, hogy mik a különbségek az egyes verziók között.
Még egy kérdés: az, hogy a típus számban van egy pici eltérés: amit kerestem = 92503140200 amit Te írtál = 92503140201 ez számíthat valamit? Nem fogja tönkre tenni a kompresszort az általad jelölt egység?
A kérdéseim azért vannak, hogy tanuljak a történetből, és nem "belekötések" az általad adott információba. :-)
Köszönettel, Üdv:
Balázs
Hivatalos Zanussi Electrolux Service oldalról vannak az infók a Service manualból.
Ha kéred átküldöm az SM-ét
Szia,
Köszönöm szépen a válaszodat, és érdekelne a Service Manual, hogy tanulhassak belőle.
Előre is köszönöm, Üdv:
Balázs
Jelenleg a rendezetlen feltöltések között megtalálod Electrolux_ERB3651_ERB3451_ERB3451_ERB3651 néven.
Üdv.Gábor
Üdv Gábor,
Köszönöm a Service Manual-t, megtaláltam.
Ebben azt írják, hogy a 2003617749-as anyagszámú Indító egység tartozik a hűtőhöz. Ez az Electrolux honlapján nem szerepel kereshető tételként.
Ez alapján nem tudom, hogy hogyan jutottál el ehhez az alkatrészhez:
A ...200 és a ...201-es végő típusazonosítóval rendelkező gyártmányok között sajnos pont olyan különbség van, ami az üzemi/inuló tekercselenállást érinti (...200: 20.9 / 15.9 Ohm; ...201: 16.7/29.6 Ohm). Ami számomra azt jelenti, hogy tényleg a hozzá illő indító egység fog nekem kelleni, mert azért számottevő különbség van az ellenállásértékek között.
Hogy jutottál el a fenti link-en jelzett alkatrészig?
Köszi, Üdv:
Balázs
Esetleg itt kérdezd meg.
https://e-szakuzlet.hu/termekkategoria/haztartasi-gep-alkatresz/hutes/hu...
Üdv Gábor,
Köszönöm szépen a linket, körülnézek.
Mivel nem írtál támpontot a választásoddal (https://shop.electrolux.hu/huto-es-fagyasztoszekrenyek/huto-es-fagyaszto...) kapcsolatban, ezek szerint azt csak találomra választottad?
Köszönöm szépen a segítséget és a válaszaidat!
Balázs
Szia! Hűtőgép-alkatrész kereskedésekben biztos van! Danfoss-relét keress,a rajta lévő számsor utolsó jegyei számítanak de ha pár szám eltérés van az is jó!
Köszönöm szépen, utánanézek!
Utánanéztem az alkatrésznek, és a beszerezhetőségének. Amelyik kereskedővel beszéltem, mindenki a Danfoss 103N0021 és 103N0011-es típust javasolta, és/vagy volt neki készleten. Elküldtem ezt az információt a szerelőnek, és azt mondta, hogy nem ez az alkatrész kell, és nagy nehezen küldött három képet, amin megpróbálta bemutatni, hogy mire lenne szükség. Ezeket csatoltam, de nem tudom, hogy ebből ki lehetne-e deríteni, hogy pontosan mit keresünk.
Rövid keresés után találtam valami nagyon hasonlót:
Aztán kiderült, hogy sok ilyen típus van a https://shop.electrolux.hu/-on:
https://shop.electrolux.hu/c/indito-berendezes-val-vel-mo/p/2425640774
De vajon melyik lehet a megfelelő típus? Elvileg a kompresszor HTK95 típusú.
Találtam egy PDF specifikációt is, amiben a rajzokon mintha az látszana, amit elsőre találtam:
De nem vagyok ebben biztos.
Itt is találtam egy fajtát:
https://heilmann.hu/Zanussi-Electrolux-AEG-huto-elektronika-indito-es
Hogy lehetne eldönteni, hogy melyik a megfelelő típus?
Köszönettel, Üdv:
Balázs
Szia ," Elküldtem ezt az információt a szerelőnek, és azt mondta, hogy nem ez az alkatrész kell"
Bocs , ha jó értem, most te keresel alkatrészt ami a szerelődnek nincs , vagy nem tud beszerezni ?
Én inkább másik szerelőt keresnék .
Szia,
Rátapintottál a szituáció bonyolultságára.
A hűtő aminek a megjavításában próbálok segíteni, tőlem 150km-re van, a szüleimnél. A szerelő az alsó szomszédjuk egy 4 emeletes házban, akit szívesség alapon kértek meg arra, hogy nézze meg, amikor elromlott a hűtő. Ő valamit bütykölt rajta hátul, amitől elindult a hűtő, és megállapította, hogy a keresett alkatrész romlott el rajta. Valamennyi erőfeszítést tett, hogy keressen ilyen alkatrészt, és visszatért, hogy ő nem tud beszerezni ilyent. Ezért próbálok én is segíteni, mert szerintem nem nagyon szentelt neki elég energiát a szerelő, és én nem hiszem, hogy egy 12 éves hűtőhöz ennyire ne lehessen alkatrészt kapni - persze ebben lehet, hogy tévedek.
Új hűtőt lehetne venni, de nekem az az érzésem, hogy ez a berendezés még akár évekig is jó lehetne, mert nincs más problémája. Én nem mindegy, hogy egy alkatrés plusz a javítás költsége, vagy egy komplett új hűtő ára.
Én nem vagyok háztartási gép szerelő, de az elektronikához értek. Olyan információra és segítségre lenne szükségem, aki ezekhez a gépekhez és az alkatrészeikhez tényleg ért, és talán azt is tudja, hogy hol lehet beszerezni az ide illő alkatrészt.
Köszönettel, Üdv:
Balázs
Nálunk is meghalt másgyártmányú hűtőben ésegész máskialakításút rakott be a szerelő
Az eredeti olyasmi volt ami a szerelő képén van a berakott meg fekete házas, gondolom továbbfejlesztették
Ehez miért kellett elvinni a gépet???
