Ki tudja, mitől van az a jelenség, hogy pl. egy mosógép szénkefe egyike teljesen lekopott, a másik meg félig van.
A kommutátor felszabályozva, tehát egyenletes, a 2 rugó egyforma erővel nyomja és persze a kefék is azonos minőségűek. Többször tapasztaltam ezt és a tekercselő sem tudta rá a választ.
Várom és köszönöm az ötleteket.
A megfejtés titka:
1. Precíziós erőmérővel mérd le a rugók erejét, nyúlásra, nyomásra is.
2. A kefe súrlódási ellenállását és oldalirányú feszülésének erejét s mérd meg a szennyezettségtől és a kopástól függően.
(A motor szerelt helyzetében egyik kefe nagyjából vízszintes helyzetű, a másik 30~45 fokban helyezkedik. Melyik tartóban lesz több grafit por?)
3. A keféhez vezető réz sodrat mechanikus akadályozását is mérd meg.
Biztosan van még ok.
Nem abban lehet a titok, hogy a mosógép motorokon a szénkefe nem merőleges a forgórészre, hanem valami szöget zár be? A szénkefe a tartóval nem merőlegesen kopik, hanem szögbe. Vagyis a felülete nagyobb. Centrifugánál az irány mindig azonos. Vagyis az egyik kefe először a hegyesebbik felével, aztán a laposabbik felvel találkozik a forgórésszel, míg a másik fordítva. A hosszabbik oldala jobban kileng, míg a rövidebb kevésbé, vagyis a kopás nem egyforma.
A sima mosás esetén lassabban forog, és oda-vissza..
Köszönöm szépen az ötleteket.
Kazuár.
A szénkefe anyaga nem.mindegy . A vegyesen.alkalmazott anyagú szénkefe (két.különboző anyagú szénkefe egy motorban) pedig fusizást jelent .
szia:
Szénkefe anyagok műszaki paraméterei
Minőségi jel Fajlagos
ellenálás
[µΩm] Átmeneti feszültségesés kefepáronként
[V] Súrlódási tényező
[μ] Áramsűrűség [A/cm2] Kerületi
sebesség
[m/s] Keménység
Shore° Sűrűség
[kg/dm3] Ajánlott
kefenyomás
[kN/m2]
Keménygrafit és széngrafit minőségek
K 45 2,0 0,17 7 15 60 1,55 18
SzK 35 2,0 0,17 6 30 55 1,57 18
Műgyantakötésű grafitminőségek
PG 10 130 3,5 0,22 5 40 15 1,85 21
PG 16 200 3,7 0,08 5 40 16 1,75 32
PG 20 250 4,0 0,05 3 35 20 1,65 21
PG 50 630 5,0 0,2 2,5 35 30 1,6 25
PG 200 1500 - - - - 25 1,7 20
Elektrografit minőségek
EG 9 9 2,5 0,12 10 60 30 1,75 18
EG 15 15 2,0 0,12 11 40 40 1,72 18
EG 20 20 3,0 0,12 10 35 40 1,72 18
EG 29 29 3,2 0,08 10 50 50 1,65 18
EG 36 36 3,5 0,08 10 50 55 1,68 18
EG 50 50 3,5 0,08 12 50 55 1,68 21
Fémgrafit minőségek
25 B 8 1,2 0,12 12 25 81* 2,3 18
50 B 1,5 1,0 0,12 15 30 82* 2,95 21
60 B 2,5 1,2 0,1 12 40 85* 2,8 21
60 BS 3,5 1,2 0,1 12 40 95** 2,85 21
70 B 0,3 1,0 0,1 15 30 85* 3,9 18
72 B 0,3 1,0 0,08 14 34 75* 4,1 18
78 B 0,15 0,8 0,15 20 38 80* 4,65 21
85 B 0,06 0,6 0,15 25 30 65* 5,3 21
89 B 0,06 0,5 0,11 25 35 70* 5,75 18
89 BS 0,06 0,5 0,11 25 35 90* 5,7 18
95 B 0,03 0,3 0,09 25 30 95* 6,75 18
Ezüstgrafit minőségek
60 E 0,35 80* 3,6
70 E 0,15 88* 5,0
90 E 0,12 75* 7,0
A feltüntetett adatok középértékek!
* - HRB 5/30
** - HRB 5/62,5
Látszik, hogy minél nagyobb a fordulatszám, annál puhább kefe kell
Ez miből látszik ?
szia: kerületi sebesség-Shore keménység a táblázatban
(köszörülésnél is ez van, vídiát puhább kővel, sima vasat kemény kővel köszörülnek
Most írod jól, kerületi sebesség, és nem fordulatszám
ugyanis az nem egy.
szia. talán van valami összefüggés a kerületi sebesség és fordulatszám között
Ezen kár vitatkozni és megsértődni.
Forog ugyanazon a fordulaton két motor tengely, az egyik kommutátora 30mm átmérő a másik 50mm átmérő.
A két kommutátornak mekkorra a kerületi sebessége ?
Ennyin kell elrévedni.
https://data.hu/get/13148354/kis_fizika.png (Forrás wikipedia)
Üdv Jano!
Kijavítanálak: nem fusizást, hanem kontár munkát jelent!
És sajna mennyi kontár van!
Amit én 12 év tapasztalatából megállapítottam: sok függ hogy a sárgaréz hüvelyben mennyit kotyog a szénkefe forgásirányban! Vagyis ha az 5mm laposság passzos a hüvelyben. akkor nem szikrázik annyira, ergó nem kopik annyit! Mivel én már nem teszek vissza Welling motort, szénkeféit lebontom és előszeretettel használom fel a még meglévő 23mm-t!
Szia Húszezres!
Milyen színű a címke azon a motoron ami a mosógépbe teszel ?
Szia Jano!
Először is BUÉK!
Nem a színe a lényeg, hanem hogy olyan motor legyen, amelyiknek a kommutátorja nem mindennap adja meg magát! Amelyik mociban szénkefét kell már cserélni 5 év alatt, az nemsoká kuka lesz úgyis!
Sokan nem értik meg, hogy az ember ha már fúvatja kifelé a szénport a mociból, és bőven van benne, netán már amikor leveszi a mosógép tetejét és minden fekete szénporos, abban tutti hogy Welling motor van!
Legutóbb egy 7kg 1400centris Gorenjébe tettem egy békebeli AEG motorját! Csöndesen, pici szikra nélkül pörög, pedig eredeti, még 20mm szénkefe van benne!
Szia . Ha csak 5 évente cserélek szénkefét , attól 10 év múlva úgy is tönkre megy , szétrohad , vagy meg csapágyasodig a gép , és én meg nem leszek szép és jó , mert motort cseréltem 5 éve .Az én filozófiám , úgy dolgozni , hogy jó is legyen , meg munka is legyen .
Igen, ez lehetséges. És mit teszel vissza a Welling motor helyett?
Minden mást, ami jobb mint a Welling! Még a Nidec gyártás is jobb!
Nekem nem probléma egy El.lux felültöltős motorját rátenni egy Indesit-re!
Megmérem a kivett motor és megmérem a betenni szándékozott motor csatlakozó bekötését . Ezt feljegyzem .
Az érintkező a csatlakozóban egy mechanikus füllel rögzítve van .Ezt a lemezkét én egy kis csavarhúzóval vissza hajlítom. Így a csúszósaru érintkező vezetékkel együtt kijön a csatlakozó müa. házából . Értelemszerűen vissza dugva a müa.házba módosítható a bekötés .
Úgy tudom az áram irányának is van köze hozzá (elektronok áramlási iránya)
Az autó generátorában pl. mindig ugyanaz a kefe rövidebb egy idő után.
