Udvozlok mindenkit!
Van egy hazambeli (YU) valoszinu itt ismeretlen régi Ei B20-as TV amiben a halozati (beöntött) ferrites trafo atomjaira széthullott, ezt nevezhetjuk gyari sorozat hibanak is, mivel ezeknel mindig szethullik a ferritje muanayagostol   eggyutt. Mar elfogytak a B20-as trafoim, meg mar minden ismerosomnek is, de van egy regebbi fajta a B10 tipusuhoz amik nem hullanak szét.
Ugyanaz a primer elektronika hajtja meg csak a szekunderen U1=+200V,U2=+150V,U3=+25V,U4=+17V de
nekem az eredetileg U2=+120V es U3=+32V kell. Az U3-al nem lesz gond.
De a 150V-ot le kellene vennem 120V-ra! Hogyan lehetne ezt elérni?
Gondolkodtam már soros ellenallason de mivel BU208-asra megy még ha csak 5A-t szamolok 30V ejtessel az is 150W-os ellenallas lenne..
Elore is koszonom a ötleteiteket és segitsegeiteket!
      2010, October 16 - 19:03
    #1
Jo lett az LM317T az 1.láb-ra 22k ellenallas a testre, 1.-2.lab szokasos 240ohm-al osszekotve, 2db LM 317T lett parhuzamosan kotve mivel csak 3A-os diodak voltak benne.1ohm/5W al a kimenetek osszekotve.
Hutobordanak meg egy PC ATX "T" alaku hutobordat tettem.
Ovatosan kell beallitani, minnel kisebb az ellenallas annal kisebb feszultseget kapunk, nemtudom hogyan de pl 10kohmal mar csak 70V lett a 140V bol ( tehat nem csak 35V kulonbozetet lehet szabalyozni,de ezt persze csak terheletlenul mertem, de szerintetem terhelessel is ennnyi lenne)
Udvozlok mindenkit, es kulon koszonet Reuternak!
Rajzold már le légyszi!
Üdv.:Ckó
Udv Ckó
Utolso irasomat kibovitve:
2.LAB Kimenet (+120V)
3.LAB Bemenet (+140V)
De ha kesobb lesz idom lerajzolom es beszkennelem.
Udv
Ehhez rajz? Szerintem nem olyan bonyolult megérteni a leírás alapján, főleg, ha ismerjük az LM317-est.
Üdv: Szőke
Műszaki ember rajzból ért-én így tanultam! Rajznál nincs félreértés és mellébeszélés.
Üdv.:Ckó
Szia Ckó!
Hirtelen összedobtam egy rajzot!
Remélem nem rontottam el.
Üdv: Szőke
Szia Szôke!
Igy van ahogy lerajzoltad, megmentettel a szkennelestol :)
Kösz,udvozlet
Én összekötném az 1-1 lábakat, mert így, ahogy van tökéletesen együtt kéne futnia a 4 ellenállásnak. Ha összekötöd az 1-1 lábakat, akkor 2 ellenállás elég és biztosan együtt fut a két stabilizátor. :oke:
Üdv: Tranzix
Szia Szőke!
Köszi, így korrekt!
Üdv.:Ckó
Szia! Hogy számoltad ki a teljesítményt? Nem lehet egyszerűen I*U-val számolni!!! Az effektív disszipálandó teljesítmény nem 150W lesz. Üdv.
Esetleg néhány mH-s tekercset ha sorba kötnél,a vasmag állításával talán pontosan beállíthatnád a feszültséget,valahogy úgy mint némelyik TV-be a fűtést.
Üdv:nagypapi
Bocsi, hogy beleszólok, de nem lehetne a válasz -ra kattintva feltenni a kérdésed? Így, hogy az Új hozzászólás-t használtad fogalmam sincs melyik postra vonatkozik.
Üdv! Kalex
Az osszes tobbi 200V,17V is kell tehat a primerkori szabalyzassal tul leesnenek a feszultsegek.
LM 317T-s megoldas az jonak tunik 3db-ot parhuzamosan, majd kiprobalom reggel.
Udv
Ha nem lenne otthon küldeni tudok.
Van itthon vagy 100db :D
üdv R.
Szia Reuter!
Talan lesz 3db bontott, ha megse akkor az egyik koltozo madarra kosd ra (ha még egyáltalán el nem repültek) csak szolj hogy melyik az hogy leparittyázzam amikor elrepül a házunk felett.(..ja de nehogy fecskére kösd, mert azt nem tudom eltalálni)
Udv :)
Hát a fecském már nincs meg, mert utoljára gyerekkoromban volt rajtam, a strandon, úgyhogy ez kilőve :D
De van egy Schwalbe-m itthon, amivel lemehetek, de nem most, hanem ha jobb az idő :king:
Üdv Reuter
Ha elég lenne 1.5 A terhelhetőség, akkor tégy be egy LM 317-es IC-t.
Ez akkor áll, ha a bemenő és a kimenő között nincs nagyobb mint 37 V.
Ezzel simán, szabályozhatóan is(akár) le tudod venni a feszültséget.
Ez fennáll akár 1000 V-nál is, ott is működik.Ha nagyobb áram kell, többet is lehet paralel kötni, vagy egy nagyobb áramú tranzisztorral együtt.
üdv Reuter
Még se sikerult ma befejeznem, betettem a trafot kicsit at kellett kotozgetnem/kapargalnom mert sajnos a labsorrend nem ugyanaz.
Primer szabalyzassal a 150V-ot 140V-ra lehet levenni akkor a 32V lemegy 28V-ra, 17V lemegy 16V-ra, 200V->190V-ra.
28V-ot hogy levegyem kb.25V-ra betettem egy 7824-est, mert a biztositekja 400mA-os.
Most kellett volna a 3xLM317 ossze is kotottem meg felszereltem egy hutobordara, de aztan megalltam mivel nem tudom most bekotni, mert nem tudom milyen ellenallassal huzzam le a foldre, mert ugye van egy keplet amibe nem szerepel a Uin, de en nem merem csak egyszeruen 10k potival (meg 240ohm-al Uadj/Uout kozt) mert szerintem szetszall.
Esetleg aramszabalyzokent kellene bekotni? (mert ott nincs a fold bekotve)
Shizo
De szerintem merjed! :D
Jó lesz az, de a legnagyobb feszültségről indulj, állítsd be a 10 K-s potival, aztán mérd le ha megvan a 150 V, és szerintem váltsd ki fix ellenállásokkal.A 240 Ohm maradhat, de érdemes bekötni a két védő diódát is.
üdv R.
Bocsánat, hogy beleszólok, de eddig senki sem írt a párhuzamos
kapcsolás árnyoldaláról. Ha feszültséggenerátoros kimeneteket
kötünk párhuzamosan, minden kimenettel sorba kellene kapcsolni
egy-egy (a terheléshez képest kis) ellenállást még a csomópont
előtt, különben a generátorok egymásba fognak hajtani. Kivéve
azt az elvi esetet, amikor a három generátor minden paramétere
tökéletesen megegyezik.
Ha tényleg 5 amperre számítasz, akkor három 1 ohmos (5 wattos)
ellenállás már megteszi, bár a három LM317T határeset lesz.
Ha ez mindenkinek magától értetődő, akkor elnézést. ;-)
Jibaro
Tudom még javasolni az LM317HV-t 57V-ig jó a feszültsége 1,5A mellett!
Üdv! Kalex
Na ezt én sem ismertem, ill. nem néztem utána, de jó tudni :oke:
Na, :bow: megint az alaposság, és már nem is vagyok olyan buta :D
Üdv Reuter
Kisse ovakodva hasznalnam-nem nagyon kaphato, s (nyilvan) megvan az ara is...
Kari
Most mire gondolsz? Kapható, nem is drága, megbízható.
Üdv! Kalex
Hali!
Akkor jo :-) _
mikor en kerestem a 317HV-t, bar regebben, nem latszott oly kedvezönek a beszerezthetöseg...
Kari
Kösz Kalex!
Jelenleg talán elég a 30V kulonbseg is, de nem is tudtam hogy van HV verzio is, jaj hányszor kellett volna 40-50V-ra..
Udv
Sőt! Van 125V-os is. Igaz, az csak 700mA-t tud TL83C.
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Egy rajzrészlet nincs esetleg a tápról ? A szekunder oldalon csak két feszűltségre van szükséged ? Mert akkor primerkörből szabályoznák vissza. Vagy valamilyen áteresztőtranzisztoros megoldást a szekunderre.
Föltehetnéd a táp rajzát is (esetleg minkettőt).
Fülesmester
Jé, megtanult köszönni!
Üdv: Szőke
