Vezetékes termosztát átalakítása vezeték nélkülire
28 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Van egy Q7-es klón (BRHW7) termosztátom, vezetékes. Ezt szeretném első körben ideiglenesen vezetéketleníteni. A gyári rádiósak bekapcsoláskor folyamatosan, szaggatottan, vagy csak egyszer adják ki a rádiós parancsot? Ha jól sejtem, csak egyirányú a kommunikáció, és nincs visszaellenőrizve, hogy a vevő az tényleg ki vagy bekapcsolt-e.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Ez: https://masco.hu/bestar-dtk-4-3-digitalis-ado-vevo-szett megoldaná a problémádat, csak kérdés, hogy megéri e?
BESTAR DTK 4-3 digitális adó-vevő szett, 3 negatív és 1 pozitív jellel indítható 3 csatornás adóból és egy háromcsatornás relézett kimenettel rendelkező vevő egységből áll. Az adó 434MHz-es frekvencián digitális jelekkel viszi át a vevőegységbe a 3 vezérlő és a szabotázs csatorna információit. Nagybiztonságú alkalmazáskor, az adó és a vevő kapcsolatát az életjellel ellenőrizhetjük. Telepítést segíti a távolságmérő funkció. A csatornánként választható monostabil, bistabil és nővérhívó üzemmód miatt univerzálisan használható átjelzésekre. Opcióként zümmer is beépíthető hívásjelzésre.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Hát izé. Csak arról van szó, hogy arrébb kellene tennem a termosztátot, de a vezetéket nem akarom. Gondoltam, csinálok egy adó vevőt, és kíváncsi voltam, hogy csinálja a gyári. De lecsaptam egy Q7RF-re 6 ezerért. Kehes a vevője, de azt megoldom.
mindigehes
mindigehes picture
A vevőben MINDIG az MKT kondik, és az a (ha jól emlékszem 3db) elektrolit rossz...
De nem ez a fő bug ezekkel a computhermekkel. Az adóban az adó modul döglik meg. Elmászik... Értelmetlen javítgatni, alin, ebay-en van 3 lábú modul. 2 láb a táp, kimérhető, egy meg a data.. Többet keltettem így életre, 2 lábat kell felcserélni az ebay-essel. Mindegy, mit teszel bele, freki stimmeljen, mert ha nincs data, nem fogyaszt szinte semmit, nem is ad. Gyárilag is kis öcsipanelen van az RF rész.
Ja igen, és ha teszteled, nem azonnal kapcsol sosem, van benne kis késleltetés.. ne lepődj meg.
Inhouse
Inhouse picture
Csak az adómodult cserélted a termosztátban, a vevőben maradt az eredeti? Változott a hatótáv?
mindigehes
mindigehes picture
Csak az adóban.
Nem tudom, hogy jobb, vagy nem.. mert a gyári teljesen használhatatlan volt tavaszról télre. De 2 szobán át egy emelettel lefele működött.
Használtam, de végül lett a siemens nagyon jó áron, majd felújítottunk, és ha festés, akkor bevéstem kanócost.
De többet javítottam így. Sőt, egyikbe nagyobb teljesítményű modult tettem ismerősnek, ott keresztül ment 2 vasbeton födémen, hiba nélkül.
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm a választ. Nálam még nem járt RF hibával ilyen, csak a szokásos 230V-os oldali soros kondis táp gonddal. Illetve egy RF termosztát van, ami viszont egy megy/nem megy játékot játszik, ilyenkor se kép, se hang.
Amiket vettem RF paneleket az Aliról, azok mind elképesztő távolságot tudnak bármi más 433MHz-es itthon kapható kütyühöz képest, csengő, termosztát, kapunyitó, stb. Pedig semmi extra hatótáv, a legolcsóbb ilyen párosok voltak a saját kis rézdrót tekert antennájukkal.
mindigehes
mindigehes picture
Persze, mert semmi EU szabályt nem tartanak be ;) ebben a sávban maximalizálva van a kimenő szint természetesen. A computherm, amit bótba adtak, ezt be is tartja. China modul nem ;)
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Egy fórumon azt írják, hogy ha kiadta a fűtés parancsot és elveszik a kommunikáció, akkor a kazán sosem kapcsol ki, azaz nincs visszairányú kommunikáció ezek szerint.
A.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
https://www.radiator-arak.hu/product_attachments/b51b9094b58a26d0d84858e...
szerintem ez annál egy kicsit bonyolultabb...
A
kovacsna
kovacsna picture
COMPUTHERM Q7RF leírásból:
"Az elemek élettartamának növelése érdekében, a termosztát nem sugároz állandóan, de az aktuális kapcsolóparancsát 8 percenként ismételgeti. Így esetleges áramszünet után is biztosított a fűtés/hűtés vezérlése."
Arról, hogy az aktor visszajelezne-e az adónak, nem ír a fáma. A véleményem, hogy nem.
A leírás szerint az aktoron egy LED visszajelzi, ha be van kapcsolva.
Üdv,
KN
Jaca
Jaca picture
Köszönöm, ez volt az infó, amit tudni akartam.
Üdv: Jácint
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
Na leteszteltem.
​​​​​​Ha megszünik az aktor betápja, mad visszajön,  miközben fűtés parancsot ad a termosztát, akkor valóban nyolc perc múlva visszakapcsol. Ezt a leírás is írja.
Na de ha az aktor meg van húzva, és a termosztátban lemerül az elem, akkor sajna bekapcsolt állapotban marad. 30 perc után sem ejtett el.
Mondjuk ez gáz, mert ha már az aktorban úgy is van egy kontroller, akkor mondjuk nem lett volna sok ezt megoldani. Esetleg úgy, hogy az utolsó vett jelzéssel együtt indítanak egy timert is, és ha pl tíz percig nem jön másik jelzés akkor elejt, ha bekapcsolt állapotban van.
Na ennyi.
KN
kovacsna
kovacsna picture
Már engem is érdekel, hogy képes-e "beragadni".
Mondjuk meglepne ha igen, de kiderül.
KN
mpisti
mpisti picture
Én egy vezetékes Computherm Q3-as termosztáttal jártam úgy,hogy miután az elejét levettem,még akkor is a fűtést bekapcsolva hagyta. A relé a felcsavarozható hátlapon van, azt hittem beégett, de nem ez volt a trükk. A relé egészen rövid impulzussal van vezérelve, és polaritáscserével kapcsolják ki-be. Valószínűleg enyhén mágneses a mozgó armatúra,ami bekapcsolt állapotban a helyén tartja, elejtett állapotban pedig a távolság miatt nem tud visszakapcsolni. Így oldották meg hogy hetente ne kelljen elemet cserélni a termosztátban. Elképzelhető hogy az aktorban is ilyen relé van?
mindigehes
mindigehes picture
Nem, abban sima közönséges 10A relé lakik.
De amit írtál, bistabil relé engem is szívatott már meg, mert nagyobb áram kell neki a kikapcsoláshoz, mint a bekapcsoláshoz :) Be még ment elemről, de ki már nem. :) És nem volt lemerült elem szimbólum, a kijelző meg kontrasztos volt. :) Danfoss volt a jószág :)
mpisti
mpisti picture
Hát a múlt héten volt vele dolgom, zsír új volt és mikor itthon teszteltem, bekapcsolt állapotban hagytam. A helyére felszerelve előlap nélkül bekapcsoltam a fűtés kismegszakítóját és elindult a fűtés. Gondoltam talán már valaki visszavitte a boltba, és velem megvetették a rossz termosztátot. Leszereltem vissza az alaplapot, irány haza, megnézem már hogy mi van vele. Először az előlappal kezdtem, a relét vezérlő két lemezkére tettem egy műszert, és állítottam a hőfokot fel-le,hogy kapcsolójelet kapjak. Akkor lepődtem meg, hogy ki-be kapcsoláskor fordított polaritású jelet jelzett a műszer,de csak egy pillanatig. A műszert rátéve az alaplapra a NO érintkező rövidzárt mutatott.Az előlapon a hőmérsékletet felállítottam maximumra, összepattintottam az alaplappal, majd a hőfokot elkezdtem lefele vinni. Amikor a környezeti hőmérséklet alá vittem, a relé hangos kattanással jelezte a kapcsolást. Szétpattintva a NO érintkező nyitott lett. Én ezt tapasztaltam. Mivel ebben a termosztátban 2 db AAA elem adja a delejt, a sima relét nem tudom meddig tudná ellátni árammal,hogy ne merüljön le.
proba
proba picture
Q7 biztosan beragad. A szomszéd bácsit már ki kellett oktatni, ha bekapcsolja a fűtést ősszel, a termosztátot le aztán fel kell "tekerni" kézzel . Az első alkalommal azzal jött át, hogy elromlott a termosztát, nem kapcsol.. Kiderült, a vevő nyáron nem kapott áramot, amikor visszakapcsolta, a termosztát szerint már fűtenie kellett volna a kazánnak, ezért a bekapcsoló jelet nem küldött, így hideg volt bent. A termosztátot "letekerve", majd vissza, megkapta a vevő a fűtéshez hiányzó parancsot. Utána már jól működött egész szezonban.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A miénk is beragad.
Kb egy hónapban egyszer eljátsza, hogy nem fűt.
Hiába adja ki a parancsot 8 percenként.
Csak az általad is említett le-fel segít rajta.
Szerintem is szoftwer baja lehet ....
mindigehes
mindigehes picture
q7-ből is volt ám több béléssel.. Azt hiszem még úgy is reklámozták, hogy "új szoftverrel!!" matrica volt a dobozon...
Ami nekem egyébként bevált, és a legmegbízhatóbb volt, az egy Siemens RF termosztát volt, de aztán mivel kábelezni kellett, végül a kábel nyert, a siemenset meg eljófogásoztam, mert drága volt.. :)
kovacsna
kovacsna picture
Van egy a közelben. Holnap letesztelem neked, mikor mit csinál a klnb " Mi van ha..." helyzetekben.
KN
Jaca
Jaca picture
Köszönöm, de ne fáradj, ez így bőven elég infó nekem.
Üdv: Jácint
mpisti
mpisti picture
Kétirányú kommunikációra alkalmas termosztát használatára csak akkor van lehetőség ha erre a kazán vezérlő elektronikája alkalmas. A kétirányú kommunikáció kétvezetékes buszon kommunikál, tehát a bekötése a kazánban is máshova történik mint pl. az egyirányúnál. Az ún.okos termosztátok mind kétirányúak, és a termosztáthoz tartozó interfész áll kapcsolatban a kazánnal. Az interfész a leggyakrabban a kazán mellé van felszerelve, és a tápot a kazántól kapja.
kovacsna
kovacsna picture
Köszi, de tisztában vagyok ezzel, viszont lehet te félre értetted.
A kérdés nem az volt, hogy a képes-e a kazánból bármilyen státuszt, vagy mérést kiolvasni, majd azt megjeleníteni a termosztáton.
Arra volt Jaca kíváncsi, hogy létezik-e olyan termosztát, aminek az aktora képes-e visszajelezni a termosztátnak, hogy valóban meghúzott-e a relé.
KN
mpisti
mpisti picture
Szia Jaca!
Létezik egyirányú és kétirányú is. Kétirányút ott érdemes alkalmazni ahol a kazán megfelelő kommunikációs protokollal rendelkezik ahhoz hogy az adatcsere létrejöjjön. Az egyirányú csak ki-be kapcsolgatja a kazánt, a kétirányú információval szolgál a kazán működési paramétereiről, úgy mint vízhőmérséklet, víznyomás, szivattyú fordulatszám, kazán pillanatnyi teljesítmény stb... A kétirányú eléggé drága, egyirányút már 10e Ft körüli áron lehet kapni.
Jaca
Jaca picture
Szerintem nem a kazántól függ, hanem a vevőjétől. A Q7RF-nek is saját vevője van, egy relével a kimenetén.
Hjoco
Hjoco picture
Javítottam egy olcsóbb típust, az csak a ki és bekapcsoláskor adott egy-egy jelet. Ha az adóból kivettem az elemet akkor úgy maradt a vevő ahogy utoljára kapta a jelet.
Az lehet hogy ha tovább nő a különbség a beállított és a mért érték között, akkor ismétli a jelet egy idő múlva, de én nem láttam ilyen aktivitást.
mindigehes
mindigehes picture
Volt itthon több féle is. A computherm ismétel. Nem állandóan. Valami logikája van. Volt EMOS "márka" is, az nem ismételt. Ha valami megzavarta az adást, úgy is maradt. Akkor dobtam ki, amikor hazaérve 28 fok volt a lakásban...
Inkább bedrótoztam. Most béke van ;)
