Hali,
keresgéltem már pár helyen de eddig nem találtam,
ebben kérek segítséget.
Mellékeltem képet ez egy működő dolog.
Engem csak a tápegység érdekelne,ha
valahonnan rendelni tudnék.
Ilyet vagy hasonlót.
230V AC/ 2X35-60VDC
Üdv. István
Hali,
230V AC/ 2X35-60VDC
Üdv. István
Üdv mindenkinek,
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
megoldódott a problémám Pilatus Porter -által csatolt linken találtam meg amit kerestem
neki és mindenkinek köszönöm a segítséget!
Hi!
![](https://i.ebayimg.com/images/g/x14AAOSwnGdfPnvL/s-l1600.jpg)
Ebből egy vagy a végfokok teljesítményétől függően két darab:
https://www.ebay.com/itm/353176363559
Szia,![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
úgy tűnik ilyesmit kerestem köszönöm!
A terhelhetőség sem ártana, de vehetsz kettő darab 48V ipari tápegységet is akár DIN sines, akár sima nyákos verzióban is.
Ezek éppen nincsenek raktáron, de itt keresgélhetsz.
szia: a paraméterek lemaradtak
Köszi javítottam.
230V-AC 2X35-60V-DC kellene esetleg ha a két érték
között akár folyamatosan állítható lenne.
230V-AC 2X35-60V-DC 30A minimum oldalanként.
A két érték között folyamatosan állítható lenne.
A képet azért tetem fel mert valami hasonlót szeretnék
a jó minőségű de nehéz Toroid helyett.
Nagyon sok külföldi oldalon keresgéltem de még csak
valamennyire hasonlót sem láttam.
Gondoltam több szem többet lát alapon felteszem
ide a problémámat. Igen talán nem írtam le mindent pontosan.
Tehát ha még lenne kérdés a témával kapcsolatban csak nyugodtan
kérdezzetek.
Még az is szóba jöhet ha valaki tudna ilyet csinálni.
Minden ötletet segítséget köszönök!
Üdv. István
Itt a fő gond a betáp lesz.. 60V 30A, és ez kétszer.. ott biza a 16A 230V-on... Határ eset.. tartósan.. pláne, mivel erősítőt hajtasz, ott a tüske szerű beütések adnak nagy áramú pofonokat. De toroid esetében sem gondolnám, hogy 1F elég lenne üzembiztosan..
Ilyet behemód táp csak 3F lesz.. ha egyáltalán...
meanwell.hu
Biztos van ilyen táp, de el fogsz kámpicsorodni az árától.. :(
Még esetleg ha beéred 52V kimenővel, akkor az emersonnak vannak ilyen tápjai, távközlési berendezésekhez.. töltőkhöz. De dobsz egy hátast az árától.
Ami még gond lehet, hogy az ilyen táppok kimenete nem földfüggetlen. Vagyis csak úgy nem lehet +- tápként használni. Erre figyelj a vásárlásnál!
szia: magyarul 2x2 kW-os szabályozható tápot keresel
Hi!
hirtelen ezt találtam!
Kell hozzá AC_DC táp, vagy kettős, vagy két különálló 50V 5A_dc
https://hu.banggood.com/DC6006L-1_44-Inch-6V-70V-0-6A-360W-Power-Supply-...
https://hu.banggood.com/DC-DC-10-60V-to-12-80V-600W-10A-Boost-Converter-...
A második, a leírásban egyértelmű..
Itt nincs dizájn, de árban ....
Köszi,komolyabbat keresek
de eddig csak ilyeneket találtam
én is,sajnos.
Kész terméket keresel, vagy megépíted?
Alapnak, amit agressiv ajánlott kiváló.
A terhelésről nem írtál. Látom, hogy erősítő, esetleg max teljesítmény, egyéb védelem?
Pl:
https://www.arukereso.hu/muszaki-tapegyseg-c3632/tapegyseg-nice-power-sp...
