Szevasztok!
Az ernyő átmérője 253, és ha jól tudom, ez megfelel 10.1'-nak.
Szinte alig volt használatban, a fóliát most húztam le róla, mondhatom, hogy szinte karc mentes.
Azért nem volt használva, mert miután megkaptam, nemsokára kaptam egy kis méretű laptopot, azt használom egyszerűbb dologra, akkus üzemre, arra könnyen lehet jegyzetelni. A tablet meg akkor volt hasznos, amikor még javítottam, és oda lehetett tenni a kapcsolási rajzot a készülék mellé.
Nem használtam, de az akkumulátort heti 2 alkalommal töltöttem, emiatt az akku biztosan újszerű állapotú benne.
A hibája.
Most, karácsonykor meg szerettem volna nézni rajta valamit, de nem tudtam bekapcsolni. Bejön az előkép, de az ernyő érintésére érzéketlen.
Pontosabban, ha azt a kör alakú ikont körbe, körbe dörzsölöm, még be is kapcsolható, de a menük területére nem tudtam továbblépni.
Fogalmam sincs, hogy mennyit ér így, ebben az állapotában.
Ha valakit érdekel, kérem, hogy magánban tegyen árajánlatot.
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Egy jó barátomnak még ebben az állapotában is megért 5000Ft-ot, el is vitte.
Üdv.: Pista.
Üdvözlet Pista
irtam az email címedre
üdv attila.p
Hello!
Van sok önteszt program, de a build-on többet érintve (ha még lehet), hozzáférsz a fejlesztői beállításokhoz és ott beállítható, hogy az érintés akár egy nagyobb ponttal, akár teljes képernyős célkereszttel, akár koordinátákkal kijelzésre kerüljön.
Így ha a tapi sérült, akkor könnyen megtudható, hogy melyik része érzéketlen. Bár ezzel nem vagy előrébb, de legalább kiderülhet, hogy meddig működik a tapi, amiből az is kiderülhet, hogy egy kisebb eséstől csak az üvegről levált 1 szál a szalagkábel ragasztásánál, vagy netán a panelon a csatlakozóból mozdult ki a szalagkábel.
Ha nem látszik fizikai sérülés, többnyire ilyen jellegű problémák szokták okozni ezt a jelenséget.
Szevasz Mr._V.!
Köszönöm a reagálást, és a jó tanácsokat!
A tablet nem esett le, ez biztos.
Így közeledve a 75-ik évemhez, az egészségem, az nem túlzottan vitézkedik, emiatt eléggé csökkentett üzemmódban
vagyok, sőt, nagyon is.
Nem panasz, hiszen sok kortársam, és osztálytársam már csak egy-egy emlék.
Amikor úgy hozza majd a lehetőségem ki fogom próbálni azokat a lépésekett, amiket írtál.
Jelenleg nekem az lenne a legjobb, ha valaki tudná használni valamire ezt a tabletet, és egy jelképes összegért
megvásárolná.
Üdv.: Pista.
Az oké, de a "Mediatek tablet" kb olyan, mint a "Suzuki autó". Azaz lehet terepjáró, lehet személyautó, lehet öreg, lehet régi.
Ahhoz, hogy valaki érdeklődjön, tudnia kéne, hogy mi a pontos típusszáma, ami alapján rá tud keresni, hogy mit tud, hány éves, hányas droid megy rajta, mennyi RAM és tárhely van benne, BT van-e és hányas, stb.
Bekapcsolva a menüjében ott egy névjegy (About / A telefonról) menüpont (többnyire alul), arról megtudható a legtöbb fontos és említett infó, illetve a pontos típusszám.
Szevasztok!
Elnézést, hogy csak ennyi idő eltelte után reagálok, voltak közben gondok, meg egy kis munka is, mint például a lemezjátszó.
Emiatt mindig halasztottam, hogy elővegyem a tabletet.
A papírjait eltettem "jó helyre", ergo nem találom. Arra biztosan emlékszem, hogy 4 magos processzor van benne, és a böngészés az interneten akadás mentesen ment, cirka úgy, mint a számítógépemen. Persze, tudom ez megint nem egy információ.
A menübe nem tudtam belépni. Látok egy dátumod a panelen: 2017.08.09.
Nagyobb méretű jelzés van a kijelző hátulján:
YF101C01
YBT0187-1 20171108C
Azt gondolom, hogy ez a kijelző azonosítója, és 2017.11.08-án készítették a tabletet.
Készítettem képeket róla, akit érdekel, szíveskedjék megtekinteni.
Üdv.: Pista.
Ára?
Írtam a topik nyitóban, hogy:
"Ha valakit érdekel, kérem, hogy magánban tegyen árajánlatot."
Légy tekintettel arra, hogy az akku újszerű állapotú, a doboz szinte karc mentes, csak az oldalán látszik a kibontásnak a nyoma. Írjál magánban egy összeget.
Szinte jelképes összegre gondolok.
