12V 36Ah akkut vennék
12 posts / 0 new
bélás
bélás picture
A címben említett akkut keresek kettő darabot, ha lehetne bolti ár alatt.
Linkeket nem kérnék, linkelni én is tudok.
"..legyen mindig két forint ez a dal"
SzBálint
SzBálint picture
attila.p
attila.p picture
Jól emlékeztem, igaz ugyan nem 36 hanem 40Ah
újak, sosem voltak használva
ár:24999Ft / db
mire szeretnéd használni ??? (nem autóba való, hanem zselés ====> UPS )
Bpest 18.ker.
üdv attila.p
bélás
bélás picture
Szia.
Itt kérek elnézést mert egy fontos dolgot kihagytam, a méretett.
Egy rehab járműbe kellene, neve elgo hs580. Még nincs kiszedve így nem tudom, de ha valaki tudja segítsen.
Türelmedet kérem, az ár nem rossz.
attila.p
attila.p picture
tudom....bolti ára 3xxxxFt -ra emlékszem
ennek a méretei: 21cm széles  , 16 cm mély   és 17cm magas (persze ha "szemből" nézed :-) )
a rokkant vezethető kiskocsikban ilyen van, javítottam már én is. Ott a méret a lényeg !!! azaz elfér e az akku helyére ténylegesen.
a leírásban levő képek.....kicsit ellentmondásosak.
van olyan, mintha lenne még hely nagyobbra, a másikon meg mintha passzentosan lennének benne az akkumulátorok......merre laksz, egy próbát megér ???
üdv attila.p
bélás
bélás picture
Oké akkor mérjünk, te is én is. Én lehet lustább leszek mert használatban van, és örülnek hogy gurul. De a napokban megoldom.
Megtaláltam!
attila.p
attila.p picture
Ahogy látom nem fér el a 40Ah-s, magasabb és mélyebb is.
van kisebb is, de az meg teljesítményben nem lesz jó.
remèlem, van másnak is.....36-os
udv Attila.p
bélás
bélás picture
Én is úgy látom, de nagyon köszönöm az ajánlatod. Kaptam segítséget privátban is és egy jó ötletet, felíratjuk receptre. :)
Borzalmas árai vannak, lehet össze kellene rakni lapos elemből mint anno a sokolt.
mindigehes
mindigehes picture
18650-es liion cellákból. Tömegre töredéke lenne, kapacitásra többszöröse. Élettartamról nem is beszélve.
De jofogason vannak prius hybridbe való cellák 4000Ft/db, igaz, nimh, de ezek erre valók. Holidg oda-vissza el lehet menni velük.. csak másik töltő kel.
lacoka
lacoka picture
18650-es liion cellákból összerakva erre a kapacitásra ha 2.5Ah-s cellákból és 3 soros cella esetén kell ha jól számoltam kb 43 cella kell kb 1000ft darabja az 43 ezer ft össz az átlagos feszültség így csak 10.8V lesz 4 soros cellánál 14.4V 57 cella 3.0 Ah-ás cellákból kevesebb kell
de ezekből is össze lehet rakni 4 akksi csak 23E ft
https://www.aliexpress.com/item/4001005673801.html?spm=a2g0o.detail.1000...
mindigehes
mindigehes picture
https://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_133697.html
De azt ne feledd, hogy kb. a bolti ólom akkuk árából meg is van a liion, és többszöröse az élettartam...
evsp
evsp picture
Gyanítom, hogy a járműben a 2 db 12V-os ólomakku sorba van kötve. Ha így van, akkor a két ólom helyére 7s lítium tökéletes. Egy jó BMS-sel az eredeti töltőt is használhatod gond nélkül. Én éppen egy Permobil trax-ot alakítok át lítiumosra. Abba 180Ah kerül, 60Ah-s cellákból. 9db cellám még maradt azt szívesen elboltolom. Könnyebb pakkot építeni belőle mint a 18650-ből, mert csavaros kivezetése van. Csak nem tudom befér-e a két ólmos akkud helyére, mert a cellák mérete 350*120*15mm. A 24V 60Ah-s pakk ~350*120*75mm-es lenne, a 350mm soknak tűnik.
