Sziasztok! A fenti TV ezt produkálja, a táp 5V megvan a 12V helyett a stby led villanásakor kb. 8V van. Egyenirányítót és kondit cseréltem de ugyanaz, rövidzár vagy nagyobb terhelés nem mérhető ezen a vonalon.
2022, January 13 - 20:50
#1
Eddig nekem a D szeriasnal mindig NAND vagy proci hiba volt, nem is erdemes veszodni a tapfeszultsegekkel
99% nand flash hiba,amit csak cserével lehet orvosolni.
Ha nem tévedek,akkor abba is K9AG08UOE van
A panel MODEL jelzése BN41-01660 ?
Tipikus samsung tipushiba.
A saját készülékemen 11 év után jelentkezett
Szia,
Csere nélkül is megoldható. :D
Köszi. Ha az alaplapról lekötöm a 12v-ot akkor a tápon mérhető lesz? Gondolok arra, hogy akkor kiderülne, hogy a main terhel be.
Nem a beterhelés miatt indul ujra,hanem mert nem tud továbblépni.
Nálam mindig bekapcsoláskor kiirta hogy smart tv,utána sötét képernyő,és kezdte ujra.
Szia,
Ez így van csak a kolléga tv-je el sem indul, 2x villog a stby led, ki sem írja hogy Smart.
Szia,
Ha a nand flash rossz akkor logózik, sőt ha leveszed a nandot akkor is logózik. Rosszabb esetben onenand, ilyet még nem láttam.
Feszültség hiba a main-en, valamelyik nincs meg.
Nem logózik, hanem egyszerűen nem tud beindulni. Az 5 v megvan stabilan de a 12v csak pulzálva kb 8v, így a 3 v sincs meg
Szia,
Háttérvilágítás jó rajta, húzd le a maint és csatlakoztasd a 230VAC-t.
Szóval abban vagyok tanácstalan, hogy a tápban keressem a hibát vagy alaplap.
Ha tápról a main-ra jövő vezetéket villogás közepette lehúzod a mainről , beindul a háttérfény?
Ha nem akkor a háttérfény nagy valószinűséggel kampeca....
