Philips TV távirányító gond...
10 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne egy ilyen távi. https://hdguru.hu/philips-ykf384-t03-996595006463-gyari-taviranyito-p202...
Befújták valami gázolajszagú anyaggal, mert nem ment.
Felélesztettem, a Tv része megy, legalábbis kamera szerint villog a LED.
A billentyűzet része, hogy működik, mert semmi életjel nincs...
kösz.
mosomedve
mosomedve picture
Nem lesz egyszerű a javítás. Első lépcsőben szedd szét a távot és takarítsd ki! lemosni minden nem odavaló anyagot. Nem tudom hogy néztél ebben infra jelet, mert nincs benne. Ez bluetooth technikával működik. Tévé nélkül nem fog menni! Ha nem akarod újra telepíteni a televíziót, akkor meg kell keresni a tévé menüjében a párosított eszközök törlése nevű menüpontot és törölni. (Ez egy normál távirányítóval lehetséges lesz csak!) Aztán jöhet az újra párosítás. A tévétől pár centire tartva a távirányítót egyidejűleg nyomni a piros és kék gombokat legalább 5 másodpercig. A tévé ki fogja írni, hogy a párosítás sikeres. Innentől kezdve működni fog. Ha nem találod, akkor a normál távval választani az újra telepítés menüt és akkor szűzmenüvel indul a tévé. Ekkor az újra indulás első lépéseként fel fogja ajánlani, hogy az eredeti távon nyomja az OK gombot. Ez ugyan úgy elvégzi a párosítást.
László
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a távirányító része az infrás,
a billentyűzet része bluetooth-os....
mosomedve
mosomedve picture
Pedig azt hittem magyarul írtam! Egy hagyományos távirányítóval kell az első részben leírtakat elvégezni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, hagyjuk....
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóppal nézd meg a LED-en , hogy a vivőfrekvencia is megy-e
Én egy BNC dugóra forrasztottam egy infra-vevő LED-et, így a szkópon látom a vivőfrekvenciát is
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát az a gondom az eleje megy, de a hátulja hogy működik?
Rádios, vagy milyen?
Imitome
Imitome picture
Párosítsd a TV-vel!
https://www.youtube.com/watch?v=Rzrr55KatOk
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A TV nincs itt , csak a távi.
Imitome
Imitome picture
A párosításhoz tudomásom szerint általában kód is szükséges, amit a TV kezelési útmutatója tartalmaz, de van olyan távszabályzó is, ami részben bluetooth-os. Sajnos a két eszköz, ha működik, akkor többnyire csak együtt.
Küldök egy fellelhető TV használati utasítást, csupán demonstrációs céllal, mert ha legalább az eredeti TV kezelési útmutatója kéznél lenne, az segítséget jelenthetne, mivel a készülék típusa nincs megadva.
https://www.download.p4c.philips.com/files/3/32phs4503_12/32phs4503_12_d...
Még annyit kérdeznék, hogy nem lehet, hogy WD40-el "gyógykezelték"? Hasonló szerkezettel, amivel találkoztam, azokat a gazdáik általában elállítgatással tették működésképtelenné. Volt, hogy csak firmware frissítéssel lehetett újra működővé varázsolni az eszközöket, persze jó távival.
