Keresem a Service Manualt vagy a kapcsolási rajzát. A Sansui G7000 sajnos jelentősen eltér. Állítólag a Model 8-hoz hasonlít leginkább. Segítsetek!
Köszi András
      2010, September 13 - 10:26
    #1
Köszi András
A 8080 széria itt fenn van nézd meg jó e.
Laci
Szia Laci,
A beszabályozás sikerült, kösz a segítséget.
András
Nagyon szívesen.
itt a nagytestvére nem rég javítottam.
Laci
Szia Laci
Húúúú, gyönyörű darab. Ha a sajátod, hát elönt a sárga ...
András
Sajnos nem az enyém. És még ha azt is elárulom, hogy a gyűjtőnek van egy tucattal különböző típusokba, összecsinálja az ember magát. Én javítottam az elektronikát a tulaj meg a karosszériát tuningolta az eredeti állapotra. Szépek és jók és isszonyú nehezek. Akkora trafó van benne mint most egy hegesztőbe. Csoda jól szólnak és a szolgáltatásaik is figyelemre méltóak. Nem discó fény az előlapon, hanem valódi sztereó hatás fiziológiai hangszín, külső dolby csatlakozás 3 pár hangfal választható hatalmas (2x100W) valódi kimeneti teljesítmény mellett, nem PMPO fos.
Lehet irígykedni.
Laci
szia: ezek már csak ilyenek,nem csak agyra lehet gyúrni mellettük.
A napokban restauráltam egy JVC AX- 55-öt, nem könnyű forgatni.
Szerintem kapcsoló táppal nem is lehet jóminőségű erősítőt készíteni,
lásd autóerősítők, házimozik.
Igen, ezek szep keszülekek voltak-maradtak, ha az izlesünknek ez passzol. :-)
A kapcsolo tapoknal is lehetne jokora puffer, ill. kimeneti/szürö elkokat alkalmazni, s akkor nem hiszem, hogy különbseget ereznel a ketfele taprendszerrel szerelt erösitök között, de az altalanos szakmai szempont/szabalyozas elmelet azt diktalja, hogy gyors reagalas szükseges! :bow:
Az pedig minimalis kimeneti kapacitasokat követelne... :weep:
Kari
szia: fordítva ülsz a lovon! Nem gyors reagálás kell, hanem stabil, ELEGENDŐ tartalékkal rendelkező táp.Egy impulzus beütésre csak utána tud reagálni a táp, miután lecsengett. A mai felfogás szerint ez pazarlás, de a minőséget meg kell fizetni.
Szia Balint!
Te magad mondtad a vegen: "A mai felfogás szerint ez pazarlás.." :-)
Pontosan ezert; nem en ülök forditva a lovon(habar attol meg celba is erhetnek :-))!
Az elegendö tartalek biztositasa az pl. "a jo öreg Audiosok fölfogasa" (meg mèg az enyem is, mint kiolvashattad volna az irasombol), csakhogy a mai szabalyozaselmelet nem ezt tanitja!
Akkor miert is en ülök forditva, mikor en csak a tanitasrol szamoltam be? :-)
Kari
szia:hogy értsd, mire gondolok.
Egy dobbeütésnél azonnal rendelkezésre kell állni az elegendő energiának, nincs idő Nyuqist és Bode diagrammokkal számolni.
Mire a szabályozás érzékeli és végrehajtja a módosítást a leadandó teljesítményben, addig a dobütés lecsengett.
Nem véletlen,hogy nem nagyfrekvenciás, hanem nagy felfutási meredekségű félvezetőket használnak.
Hi-fi-ben minden van, csak színuszhullám nincs.
A szabályozáselmélet itt gyakorlatilag csak nagy megszorításokkal használható.
A kapcsolótápok belső ellenállása ugrál, a terheléstől függően, ez lengéseket okoz.
Tervezés első pontja: kezdeti feltételek....
Szia;
Akkor kezdjük :-)
A beütesnel igen is rendelkezesre all a szükseges energia_csak tul rövid ideig, de ezt nem is vitattam. Mennyi ideig tart a dob impulzusod?
Gondolnam, hogy msec nagysagrendü lehet, de nem a területem.
Egy kapcsolos tap (megegyszer mondanam, nem vedem öket) ha 100uF-al pufferol azert ezt a feszültsegtartasi idöt meg alighanem hozza, de en nem vagyok a nagyobb tarolo kondik ellensege, az egyetemi oktatok azok!
Manapsag nem gond tapokat (is)epiteni, melyek akar 10-100usec kiszabalyozast produkalnak.
Nem posztom megitelni, hogy miert nem azok terjednek.
Bocs, de az alkalmazott felvezetök megiteleseben valami nem volt kerek :-(
Ha valami gyorsan reagal, mint mondtad "nagy felfutási meredekségű félvezetőket használnak.", akkor az egyuttal igenis egy nagyfrekis tulajdonsagokkal biro alkatresz_pl. egy MOS FET, de mint akar bipolaris tranyo is oda sorolando...
Mas kerdes, hogy ki mit nevez nagyfrekinek...
Egy szabalyzokör 3dB-es savszelesseget az ismert keplettel lehet egyszerüen megkapni: F=0.35/(osztva)jelmeredeksege.
Az meg Fourie ota nem igaz, hogy a HiFi-ben nincs sinus hullam, megha neha kisse elmeletieskedesnek is hat egy effele kijelentes.... :-)
Köszöntem a türelmed, jo delutant!
Kari
Kedves Perlaci
Letöltöttem, meglátom mennyi a hasonlóság. Köszi
András
