Sziasztok kollégák !
Kis segítség kellene a fent írt tipusú cd-vel kapcsolatban.Sajnos egy közeli ismerősömé ezért nem akartam rögtön elhajtani a gépével.Ha bekapcsolom kijelzés ok tálca nyílik a lemezt betölt és kuss.Tetőt levéve azt tapasztaltam ,hogy a lencse folyamatosan "világít " tehát a lézerfény oké csak miért ég folyamatosan ,hiszen üresen töltve csak egy kis időre kellene működnie ,na de ekkor eljátszottam vele hogy a lencsemozgató motorral elpozicionáltam a lencsét ,hogy egy újabb bekapcsolás után visszaviszi e alaphelyzetbe ,de semmi nem történt.Szétszettem a gépet és a motorvezérlő ic-k lábait átforrasztottam meg mindent ami gyanús volt.Összeraktam és elindult aminek örültem de kb.2 óra után eltünt a kijelzés :oops: Ismét szétkaptam és csak az izzó szakadt meg a kijelző mögött (15v 60mA),megint összerakom és ismét nem indult el,ekkor először arra gondoltam talán KH-s ismét átforraszgattam minden gyanúsat még a cd mechanikán lévő motorok csatlakozóit is és átméregettem a mikrókapcsolókat de nem indul el ,most félretettem mert le kell higgadjak és elkezdtem a rajzát tanulmányozni,hogy mi lehet a hiba.Ha valaki járt már ilyan cd-ben vagy ötlete van ÍRJON !!!!Előre is köszi :bow:
Szia !
Nézd meg a tápokat szkóppal, ha nagyon sok az AC komponens, (hullámos a táp)
cseréld a hozzá tartozó elkókat.
Ahol dolgoztál, alaposan nézd át a panelt,lehet hogy belevittél valami plusz hibát.
Jó kis cucc ez, kár lenne veszni hagyni.
Sok sikert!
Luki
Esetleg a táp nincs meggyengülve?
Üdv: Szőke
Nos szinte az összes elkót cseréltem a tápban de nem mértem rossznak őket (Fluke 11) legalábbis kapacitásra de a tápot mérve nem mértem váltófeszt se a kondikon :cry: .A kondik cseréje után elindult de ez csak egy napig volt jó .Ma az izzócsere után szintén xar volt.Valamiért úgy gondolom ,hogy mégis kh lesz ez .Ha a mechanicáról illetve a lencséről jövő kábelt mozgattam volt hogy elindult :hmmm: Esetleg ötlet ?Nem akarom elhinni hogy a kábel vagy a csati lenne kh-s de már kezdek kifogyni az ötletekből.
üdv: egy video tápja két napig szopatott, kicseréltem a kondikat újra, de csak szkópolás után derült ki, hogy az egyik új kondi szar volt,pedig kapacitás megvolt, de ESR nem.
Szia Bálint!
Ezért szoktam, az új kondikat is megnézni, az ESR mérővel.
...én is találkoztam már hibás új kondival. :yes:
Üdv Tibi.
szia:én is, de a kondi adatlapja szerint LOW ESR volt, ennyit az alkatrész feliratok megbízhatóságáról.
Ipari tápoknál még analóg ellenállásmérővel is megmérem.
Sajnos kb 6 éve nincs már meg a műhelyem így hát csak egy két kéziműszer és szerszámok maradtak meg ennél fogva esr-t sem tudok mérni csak ahogy írtam kapacitást.Nos mindegy mert nagy valószínűséggel kontakt hiba lesz.Ha a panel közepét finoman megnyomom akkor elindul.És mivel a tulaj úgy vette,hogy postán adták fel el is tudom képzelni,hogy valahol el van repedve egy forraszsziget és az szopat.Ma ha lesz egy kis időm lemosom alkohollal a panelt és átmérem forrasztgatom remélem meglesz :hmmm: Egyébként amikor megkapta a tulaj azonnal rosz volt (kinti hidegből,postai dobálás stb..).Aztán nálam itt a melegben javulgatott ezért gondolom úgy,hogy ez bizony egy szemét kontakthiba lesz.Amúgy köszönöm az ötlteteket!Ha megjavúl mindenképp írok !!
Na lassan egy hónapja de megy !!!!Ahogy írtam is kontakt hibára gyanakodtam.Lemostam alkohollal a panelt mert sok helyen gyantás volt (nem gyárilag ,vki már benne járt).Nagyító páka és szinte mindent átforrasztottam sőt ha kellett finoman megkaparásztam és hosszabban átforrasztottam a szigetek szélén .Azóta megy !Az egészben csak az a rossz ,hogy nem tudom konkrétan azt mondani,hogy igen egy kondi vagy egy ellenállás lába lógótt .De ez most már mindegy ennyit vártam a válasszal ,hogy addig is menjen a gép.
