Szép napot mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy F3-as hibakód miatt. A legutóbbi mosogatás után ez a hibaüzenet fogadott. A modogatógép típusa: Samsung DMS400TRW.
A választ előre is köszönöm.
Üdv,
Jano
Sziasztok. Az említett mosogatógép E3 hibakódot produkál. Program indításkor elkezd szivattyúzni majd a mosómotort is bekapcsolja. Ezt teszi felváltva pár percig majd E3 hibával leáll. A vezérlőpanelen találtam egy 5,5V 0,1F hibás kondenzátort amit még pótolni nem tudtam. A hibás kiforrasztott alkatrésszel is hibát ír a gép.
Próbáltam másik kondenzátorral de úgy is hibát ír. Olyan mint ha azt hinné hogy víz van benne, szintszabályzót nem találtam a gépben. Mi lehet a hiba oka ?
szia: tápról feltöltöd a rossznak vélt kondenzátort, egy hét múlva sem csökkenhet a feszültsége
Kiforrasztod, feltöltöd, visszarakod a helyére.
Kikapcsolt állapotban mérsz rajta feszültséget, majd bekapcsolod mérsz feszültséget, akkor látni lehet, hogy a tápról kap-e töltést
Ezek a memória kondenzátorok 5-10 évig jók
ha egy-két évet nem volt bekapcsolva, feltöltés után működnek
szia: akkor kár a szóért, cserélni kell
Nem láttam még púpos, megnyilt memóriakondit, csöndben szoktak kimúlni, valami súlyos inzultus érhette.
Mekkora egyenfeszültséget mértél?
Hello
Sajnos az enyém (DMS400TUB - ez gyakorlatilag ugyanaz a modell) is épp most adta meg magát, ugyanezzel a hibával.
Azt megpróbálhatod, hogy szétszeded, és az oldalára fordítod a gépet, hogy ki tudjon folyni belőle a víz. Utána elindítani, és megnézni hogy csöpog-e alul belül valami. Lehet hogy csak egyszeri hiba volt.
Nálam a belsejében lévő gégecsövek töredeztek össze kb 1.5 éve - én kicseréltem őket 5rétegű fűtéscsőre, azzal tuti lett. Ha érdekel, küldhetek róla pontos infót, hogy hogy lehet megcsinálni ezt, ha nálad is ez a baj. Én az összes csővet kicseréltem már, mert mindegyik szétment (aquastop-os szívócső, lefolyócső, belső csövek...)
De sajnos most végleg megadta magát: a fűtőszál tartó kis alsó műanyag alaktrész öregedett el annyira, hogy széttöredezett, az ereszt. Így már nem javítható.
Esetleg ha sikerült megoldanod és megvan még a gép, donornak felajnhatom az enyém jó alkatrészeit (fűtőszál, szivattyúk, stb)
szia: az memóriakondenzátor, a táp tölti
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/0,1F
Szia. Kiforrasztva a kondenzátort a panelen mérek feszültséget. A kondenzátor fel van púposodva, az egyik sarkánál megnyílt.
Szia. 4,7V mérhető. Viszont valaki már javította a tápját. Táp ic ki lett cserélve, látni a forrasztásokon.
Szia. Meg fogom rendelni a kondenzátort. De nem vagyok benne biztos hogy megjavul a gép tőle. Egy próbát megér.
Üdvözlet mindenkinek!
Az F3 hiba elárasztás védelem hibakód.
Víz került a gép alsó tálcájába.
Üdv,
Jano.
Hello
