Wiring for Dual voltage transformer
4 posts / 0 new
limtk55
limtk55 picture
Hello,
I have this dual voltage isolation transformer and I want to be able to use both 120/240V.
After bridging 3&2,
I took 1&3 for 120V socket and 1&4 for 240V socket.
Moment i turned on the transformer, power trip occurred.
I want to be able to switch between 120/240V by maybe installing a voltage output selection switch.
Can someone help?
Thanks
File attachment:
TonyStark
TonyStark picture
Hello!
I drew the correct connection of the transformer.
Best regards: Tony
File csatolás:
5
Kari
Kari picture
Toni,
terhelesröl szo sem esett, anelkül a kollega bekötese is korrekt!
Gondolom, hogy inkabb egy "Soft starter" beiktatasa lenne kivanatos_amint irta a bekapcsolaskor ugrott az automata...
@Question:
what is happening if your secundary terminals are unbridget and with what kind of load did you started/used?
Kari
TonyStark
TonyStark picture
Ha sima EI/M magos hálózati, akkor nem okvetlen kell a "lágyindító", toroid esetében viszont mindeképp.
(Ez a fotóról nem derül ki, illetve nem is kérdeztek ezzel kapcsolatban)
Mint írta összekötötte a 3-2 pineket, és a betápolást 120V-nál 1-3 pinen végezte, ez ugye így nem helyes,(csak egyik 120V-os tekercs van bekötve)a két 120V-os tekercsnek ez esetben fázishelyesen párhuzamosan kell kapcsolódnia.
240V esetén pedig fázishelyesen sorosan.(Az adattábla is jól leírja)
Az nem derült ki ismét, hogy ez esetben történt-e a kismegszakító leoldása.
Csak lerajzoltam a kétféle feszültségre történő helyes bekötést, innen már a Topicindító dolga mit kezd az infóval.
Tóni
File csatolás:
3
