Keresem megvételre a nevezett alkatrészt. Wharfedale D-701 Titan_driver
Így néz ki:
https://www.ebay.com/itm/274271383508
https://www.ebay.com/itm/273946224175?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1...
Ha lehet, szeretném itthon beszerezni.
Esetleg valakinek elfekvőben??
Köszönöm Pozsgai
2022, January 10 - 15:44
#1
szia:
https://mkaudio.hu/termekkategoria/hangtechnika/hangszoro/magassugarzo/m...
Konkrét elérhetőséget hangszóró javításra nem tudok, de a youtube-on van néhány ember, aki szerintem iparszerűen is javít.
https://www.youtube.com/watch?v=hqAxYx4Oko0
https://www.youtube.com/watch?v=hIGM5PNCHbE
https://www.youtube.com/results?search_query=hangsz%C3%B3r%C3%B3jav%C3%A... itt még van néhány
Ők pedig hirdetik:
https://www.google.com/search?q=hangsz%C3%B3r%C3%B3+jav%C3%ADt%C3%A1s&oq...
Hi!
Én is utána néztem, Dunaújvárosban,nem veszik fel a telót. Hartán, pedig csak mélyeket, közepeket
készít, javít az ember..
Ezek lennének legközelebb hozzám. /Dunaföldvár/
Amit láttam, de lehet nem jól értelmeztem a javítási árjegyzéket, 7-8 ezerért tekernék..
a posta 2X min 1500, Tehát jbb lenne egy új.
Üdv Pozsgai
Valóban egy kedvezőtlen, illetve egy új árát megközelítő javítás helyett célszerűbb az új beszerzése. Nem tudom, hogy milyenek a lehetőségeid, a manualitásod, de én előtte a "minden mindegy" alapon megpróbálnám megjavítani, vagy legalább használhatóvá tenni a hangszórót. (driver-t)
Ha az újat választod, akkor fogadd meg a fórumtársak által javasolt módosításokat. Kondi, szofita izzó. Az izzó a jelenlegi nagyobb teljesítményű hangsugárzókban is jelen van gyárilag, igazodva a hangszóró teljesítményéhez, valamint egy esetleges csere miatt színkóddal jelölve az értéke. Így kisebb az esélye a hangszóró túlterhelés miatti tönkremenetelének.
Ez egy aktív láda,
Warfedale_Pro_Titan 12 Active
Úgy látom, itthon is forgalmazták, az tnem találom hogy ki?
Ebből gondolom, hogy kell legyen hozzá alkatrész.
Köszönöm Pozsgai
Itthon ők forgalmazták! Ha ez segít : https://www.hangszeraruhaz.hu/wharfedale-titan-12-active-aktiv-hangfal/P...
https://gsfanatic.com/hu/brands/wharfedale
Megvan az eredeti? Javíttatni hangszóróssal esetleg? Tudom, nagyobb macera, 2* kell menni, stb.. de ha más nincs..
Igen megvan, a tekercs kivezetésénél égett el!
Ha végkép nem megy megrendelem a kinait..
Megpróbálok a volt forgalmazónál érdeklődni, hátha van eredeti..
Ami lehet, ugyan úgy kinai....
Addig is köszönöm
Üdv Pozsgai
Meg kel tekertetni.. nem nagy pénz... Meg majd egy szofita izzót betenni sorba, és azt a szirszar kínai bipoláris elektrolit kondit kidobni, és mkt-t tenni bele legalább..
Ezt kifejtenéd bővebben??
Köszönöm
Pozsgai
A magasak azért égnek le, mert vagy túl van hajtva, vagy gerjed az erősítő nem hallható tartományban gerjed. A sima 12V sofita izzó vele sorban megvédi, mert amíg nincs agyon vezérelve, gyakorlatilag nincs itt, hisz az izzó hidegen minimális ellenállást képvisel. Ahogy nő a feszültség, az izzó lassan világítani kezd, ezzel nő az ellenállása, vagyis csökken a hangszóróra jutó teljesítmény. Ezt a trükköt sok gyári hangfalban használták régen. Illetve a kínaiak mindig bipoláris elektrolit kondit használnak, amik hajlamosak átvezetni, ilyenkor a hangszóróra brutális teljesítmény jut, ezt nem viseli el.. ha cseréled, rendes kondi kell oda.. nem ilyen elektrolit szirszar...
Gondolom, és jól gondolom, nem előszőr láttál már
ilyet!
Még egy kérdés, ki, és hol tekeri meg nekem ezt a pillét?
Üdv pozsgai
Régen minden hangszórót Aubeck Ferenchez hordtam. De ez nem tegnap volt. Nem tudom, most mi a helyzet... (Bp, Múzeum krt.)
De sok-sok éve nem foglalkozom ilyenekkel, google segít... Peremezést, vagy egyszerűbb tekercselést megoldom magamnak, másnak ilyet nem vállalok.
Vannak itt, akik biztos foglalkoznak ilyenekkel is még..
Felteszem, hátha v_ki elvállalja!
Az izzó védi a hangszórót a túlterheléstől, az eletrolit kondit nem ide találták ki, az MKT pedig egy minőségi cucc, megéri kicserélni. Ennyi.
