Üdvözletem!
Van egy Millenium MN 9603 típúsú DVD lejátszóm.
Valami elromlott benne, mert akármilyen lemezt teszek bele nem tudja beolvasni. Rövid próbálkozás után a NODISK felirat jelenik meg.
Már 2,5 éve vettem a jótállása lejárt, ezért kicsit belenéztem, de nem tudom mi baja lehet. A lemez felpörög, a lézer is világít, próbál keresni a lemezen.
Érdemes lenne még megjavítattni, nem lenne olcsóbb egy újat venni?
Szia!!
Cseréld ki a spindle motor,egy ideig örökös lesz.A kontakt tisztitóval befújt motor csak ideiglenes megoldás.
Üdv: csicsa
Szia
A lemez, hajtómotorjába alul fújjál be,contact tisztítóval.Lehetőleg,ne a fejbe!!
Sikerült megjavítani,
egy kis kenés kellett csak a motornak. Már azt a lemezemet is folyamatosan játsza, ami korábban megakadt egy résznél.
Köszönöm az ötleteket.
Szia koppim!
Látod, a rucazsír csodákra képes... :rohog:
...nem a kenéssel volt ott gond, hanem a kommutátor-kefe közötti kontaktussal, esetleg, a kommutátor szeletek közötti "átvezetéssel".
Amúgy örülök a sikerednek! :oke:
Üdv Tibi.
Szia.
Igen jó a kérdésed, érdemesebb újat venni.
De ha van csere alkatrész, lézerfej, motor, akkor javítható. Először is próbáld meg megtisztítani az említett alkatrészeket. Ha a CD-t se játsza le akkor motor beteg.
Hirtelen ennyi, és a csatlakozók /szalagkábel stb/ ellenőrzése.
