blaupunkt acr 3230
9 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Egy Blaupunkt acr 3230 típusú autórádióhoz keresek service manualt. Egyik hangszóró halkabban szól, valószínű végfok. Valószínű fordítva kötöttem a pozitív és negatívat a hangszóróknál. De csak az egyik csatorna szól halkabban. Nem vagyok amatőr, de a negatív vezetékek pirosak voltak, ezért gondoltam h az a pozitív. Megjártam.
Előre is köszönöm
Zsooti79
Zsooti79 picture
Az általad keresett autórádió kapcsolási rajzát feltöltöttem a mai napon.
Sok sikert a hiba keresgéléshez!
üdv,
Zsolti
Nativeelco
Nativeelco picture
A végfok rajzát töltsd le,( www.alldatasheet.com ) a két végfok audio bemenetét monósítsd össze, lehetőleg a potinál. Ha így is halkabb az egyik, akkor végfok bajos. Ha négy erősítő van a végfokban, akkor ezt egyesével meg kell csinálni.
A galvanikus rövidzárat kerüld, inkább bipoláris több mikrós kondival végezd!
várjuk a fejleményeket.
dav53
dav53 picture
Szevasz.
Attól, hogy a hangszóró vezetékét felcseréled, nem fog a rádió tönkremenni. Azért vannak a hangszóró vezetékei megjelölve, hogy az összes hangszóró azonos fázisban működjön.
Ha az egyik kimenete halkabb, annak lehet pl. oka a hangszóró, vagy éppen a rádió balance, fader beállítása (félreállítása) is. Persze a végfok IC is lehet hibás, de akkor általában vagy néma, vagy erősen torz a hang.
Szerintem először ellenőrizd, amit írtam.
Dávid.
semetka
semetka picture
Kipróbáltam a másik oldali hangszóróval is és ugyanúgy halk. Fader, balancét is megnéztem az is rendben. Így asszem végfok lesz nem? Rámértem a rádión a kimenetre és az egyik csatorna szinte 0 a másikon rendesen volt jel.
dav53
dav53 picture
Szevasz.
Meg kellene nézni: a végfok bemeneteire egyforma nagyságú jelek jutnak? A halk kimenetén is ugyanakkora DC színtet mérsz, mint a többin? (Teljesen lehalkítva!)
Rajzom ugyan nincs, de a végfok IC adatlapját valahonnan biztos le tudod tölteni.
Dávid.
semetka
semetka picture
Még nem szedtem szét de nemsokára meglesz az is.
Ha ugyanakkorát mérek a bemeneten akkor végfok?
dav53
dav53 picture
Forrasztási hibákra odafigyelni, legyen ez az első, ha szétszedted.
Dávid
sniper888
sniper888 picture
jah elég gyakori jelnség mivel melegszik és a gyári forrasztások nem éppen a legjobbak!! tisztelet a kivételnek..
én mindíg azzal kezbem hogy átnézem az egészet.
