Adott a nevezett, kerekesszék akku töltő, mely semmilyen életjelet nem mutat. Méricskélve kiderült, hogy a "nagytáp" dolgozik, viszont a vezérlést ellátó táprész halott. Ennek oka, hogy a kis trafó mely ezt részt látná el feszültséggel, szakadt. Ha jól értelmeztem a jelölésést, EI30/16k. Neten kutakodva nem találtam róla semmit. Hasonló trafókat láttam, de igazából nem értem a jelölés és a tulajdonságok összefüggését. Talán valakinek volt már dolga ilyennel és tudja, milyen trafó való ebbe. Ha nincs más, elkezdek kisérletezgetni vele, külső tápról meghajtva próbára, de jó lenne konkrét ismeretek birtokában tenni mindezt.
Köszönettel: Kiss Z.
2022, January 23 - 07:50
#1
szia
..ha megnézed/leköveted a kapcsolást, akkor kiderül, hogy graetz után egy LM317-ről (12v-ra beállítva) kapja az elektronika a tápfeszt. Tehát ez egy jó megközelítés lehet.
A másik támpont a C11 puffer kondi feszültségtűrése lehet, Annak kb, a fele lehet a trafó kimeneti váltó feszültsége.
Ezeknek az apró trafóknak, a primer oldali tekercs elé kötött hőbizti a gyenge pontja.
Hifista.
Jelen esetben az 50V-os. Szerencsére a stabilizátor megadta a választ. Előbb kérdeztem minthogy jobban megnéztem volna a kapcsolást.
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Ha megvan a rajzod-nem tenned föl-en legalabb is nem talaltam...
Kösz, üdv!
Kari
