Tudtok nekem ajánlani windows, vagy linux alá olyan offline böngészőt, vagy más nével oldal tükrözőt, ami 65535 file fölött is működik, és beállítható, miket szedjen le, könyvtár struktúrástól?
Teleport pro nekem beváltt, de a limit sajnos a file darabszzámban adott, és a sok maga által létrehozott html miatt nagyon hamar elfogy.
linux alatt WebHTTrack is jó lenne, de az valami miatt sokat kihagy, és nem jövök rá, mi az oka, meg a webserveres marhasága miatt sem szimpi, minden erőforrást megeszik, nem tudok eleget adni neki, hogy a load ne szálljon el.. Hogy verzió hiba, vagy generic bug, nem tudom...
Lehet linux, windows mindegy, ugyan ubuntu alá kell, de a teleport pro is szépen elketyeg Wine alól.. :)
Google nekem is megy, de a tapasztalat volna a lényeg... Tehát nem lottószámokat kérek, hanem a tuti nyertes szelvényt keresem :)
köszi!
Esetleg próbáld ki ezt: Offline Explorer
Évek óta megvan, néha használom, sosem volt gondom vele, bár ha emlékeim nem csalnak, 40-50 ezer fájlnál többet nem töltöttem le egyszerre.
Már nem emlékszem az okára. De réges rég valami miatt elbukott nálam a teleporr nyert. De meglesem ismét, hátha.
Nincs "tuti nyertes szelvény", vannak olyan weboldalak, amiket nem lehet egyszerűen leszedni, a régi, jól bevált alkalmazásokkal sem mehetsz ma már biztosra.
Linux alatt a wget és a curl az, amivel érdemes próbálkozni:
https://www.linuxjournal.com/content/downloading-entire-web-site-wget
http://xahlee.info/linux/wget_curl_tutorial.html
Kicsit másképp közelíti meg a dolgot a webrecorder, azt is megvizsgálhatod.
https://webrecorder.net/
https://github.com/webrecorder
https://conifer.rhizome.org/
Köszi!!!! Ezt a webrecordert nem ismertem. Kipróbálom! Köszi!
Üdv. Ez nem inkább a FAT32 file limitje? (nekem pontosan annak tűnik)
Igen. Az IS. De nem a file rendszer korlátoz... Hanem. A sw.
TP melyik verzió ?
Vagy odafigyelt a site készítője és azért nem, vagy nem tudod jól beállítani a letöltőt.
Eredmény szempontjából mindegy.
Friss, régi, mindegy... 3 verzióval is azonos a gondom. A file mennyiségi korlát.
Meg tulajdonképp az is, mi az oka.
Ezért keresek alternatívákat, ami másnak bevált
Ha 65535db url-ben nincs benne amit akarsz, akkor ott nem a mennyiségi korlát a probléma.
Azt lehet tudni, hogy honnan és mit szeretnél leszedni ?
Hátha...
Egyébként a A Teleport Ultra 250.000 url -re van kiterjesztve
Meglesem, köszi! Nem tudtam, hogy ilyen is van.
En a HTTrack Website Copier -t probaltam es nekem bevalt, nem tudom van-e korlatozasa, esetleg ranezhetsz.
Minden jot, Janos
P.S. Hopp, most latom, hogy ennek a Linuxos neve az amit te emlitettel es neked nem valt be, bocsi.
Igen, megeszik minden proci időt... És hiába rakom hozzá a ".pdf kiterjesztést a listához, nem szedi le.. cserébe rengeteg html file-t gyárt, ami a server oldalon nincs... De mivel van benne valami változó tartalom, "végtelenszer" leszedi...
