Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Szia
Ezeket próbáld átvinni:0x07FE0000,0x0339000
Köszönöm, megpróbálom. Megírom hogy sikerült a dolog!
Joco
Ha sikerülne megtudnod hol található a ci-azonosító légyszi tudasd velem is..
Rendben!
Megírom hogy sikerült.
Szia.
Látom,nem ugrott rá senki a témára!
Van már valami fejlemény?
Taki
Sajnos semmi.
Más fórumokban olvastam hogy néha segít a nand eredeti tartalommal való újraírása. Ezt megpróbálom.
Már meg is írtam, de csak a main van nálam a többi a melóhelyen - így kipróbálni nem tudom.
Az tanulságos hogy egyetlen badblock sem volt a nand-ban.
Joco
Szia,
Milyen programozóval olvastad írtad?
RT809H programozó, van is egy régebbi topik ahol a fórumtársakkal kiválasztottuk. Eredetileg egy olcsóbbat akartam...
De ez legalább tényleg jó.
Szia,
Küldtem üzenetet, azt megkaptad?
Bocsi, csak most vettem észre. Megkaptam, úgy csinálom ahogy javasoltad.
Szia,
Majd jelezz vissza hogy mi a szitu.
