Hi!
Röviden vázolom a hibát!
Kibontva, vagy tíz láthatóan pupos kondi.
Cserélve..
TL431 cserélve
Ezután elindult. Kb 3óra üzem után végleg feladta magát..
A févezetők mérve jónak tünnek,
A SMPS vezérlő taranzisztoros, egy HEF4069- inverter_ bufferrel megfejelve.
A Figyelő áramkör LM258 al felépítve, CNY17-F2 optoval
visszacsatolva a szekunder fesz
Cserélve..
TL431 cserélve
Igényes kialakítás.
A szekunder rész sem igazán akar feléledni, az egyenirányító után megtáplálva labortáppal,
nem igazán ad életjelet. Terhelve, a kimenetet, néha egy egy led, minha pislákolna..
esetleg valami okosság??
Próbáltam rákeresni de nem jártam sikerrel.
Köszönöm
Ebben a töltőben valami konstrukciós gond lesz. Egyszer kaptam vagy 10-15 ilyet gariban visszavetteket. Mind rossz volt. Van, amelyikben fel volt robbanva a primer, de koksz kupaccá, van, amiben púpos kondiknvoltak. De közös volt bennük, hogy újrakondizás, primer takarítás után se voltak tartósak... Nem is értettem, mi értelme ennek a fusi, cmos IC-s fetnmeghajtásnak, amikor fillérekért vannak nagyon jó pwm vezérlők. Nagyon bonyolult. Neki álltam anno visszarajzolni, de de elengedtem. Akitől kaptam, azt mondta, hogy a többi ctek tök jó, csak ez, meg a kistesója olyan, hogy szeret durrogni... Pedig nagyon igényes belül.. csak a konstrukció..
Hi!
Az autószerelőmé... próbálom megmenteni, mert fontos a munkájához.
Nem utolsó sorban, megérdemelné.
Szia !Ha felpufadt kondik vannak a szekunderben az azt jelenti hogy a szabályozó (pwr)áramkör nem tudta az impulzus szélességét anyira lecsökenteni hogy a szekunderben ne okozon túlfeszültséget.A hiba legtöbbször a primer oldalon van,,a fet-et meghajtó fokozat egyszerüen beoscilál ( gerjed )és a fet-et igy vezérli .A szabályozó fokozat kivül marad ,nincs mi a túlvezérlést lecsökentse.Legtöbbször az is elko hiba , pl.kiszáradt vagy rosz forrasztás .Csak egy ötlet .üdv.Jóska
Igen, ezért boncolgatom a szekunder részt,
A processzor túlélési lehetőségeit vizsgálva..
Mert ha az kuka, akkor nem látom értelmét további
időt belefektetni.. Ha az feléled, akkor tartom érdemesnek a primer oldalt
feléleszteni
Üdv Pozsgai
