LANEY BC 250 amplifier connections and mosfet issue
My grandson recovered a LANEY BC 250 bass amp, transported to sleep in a car, and with the vibrations the connections came out of their supports (I'm looking for photos of the interior of the amp) to be able to reconnect the connectors.
I have another problem on the same amp, there are two MOSFET transistors SM 3177 A and SM 3178 A which cannot be found.
Can you find an equivalence and which ones? not to do .
Thank you EGS
steewi
steewi picture
hifista
hifista picture
Hi!
MJE15030 - MJE15031 pair.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, ilyet már tettem valamelyikbe
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172440/ONSEMI/MJE15030....
hifista
hifista picture
Sok "méregdrága" erősítőben használják, én is jónak tartom és használom is, meg a HQ-ban is van.
Nem is igazán értem miért tervezték oda azt az SM3177-78 párost - igaz sok mindent nem értek én ebben a mai világban -  lehet, hogy két fillérrel olcsóbb volt.
Hifista.
Jaca
Jaca picture
Lehet, válogatottan kérték, és ezt a típusszámot íratták rá. Ezért is nem találni hozzá adatlapot.
hifista
hifista picture
Van ahhoz adatlap, Magnatec gyártmány, ami talán egy angol cég lehet.
Az említett trükkel viszont valóban többen is éltek már.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  , pedig van csak ide nem lehet feltenni
Helyettesítő egy listán sincs, vagy nem találok
https://www.datasheet-pdf.com/PDF/SM3177A-Datasheet-MagnaTEC-677492
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Azt a két tranzisztort hajtja meg a kérdéses alkatrész!
SzBálint
SzBálint picture
elnéztem, de a rajz hasznélhatő
Jaca
Jaca picture
