Igo luna alagútban leáll
Sziasztok! Van egy elég fura gondom a navigációmmal! Most kezdtem használni a Igo Luna-t egy Wayteq x995 androidos navinn. Elég jól megy rajta de van egy furcsa gond vele- mikor alagútba futok abba a pillanatba leáll a igo luna! Nemvagyok egy kütyü guru de azt hiszem nem így kell működnie! Ha tudna valaki segíteni megköszönöm!
szuts
szuts picture
Idézet:
A jelvesztés miatti leállás kivédése, alagútban
[feature]
tunnel_guidance=0
Ez a parancs-együttes az alagútból való kijövetelkor megakadályozza a navigáció leállását
[navigation]
use_duration_for_tunnel=1
stop_at_tunnel_end=1
Praktikus parancs,-az éjszakai üzemmódot váltja Aut.-ra, hogy ne vakoskodj
[debug]
usenightmode_tunel=1
A sys.txt szerkesztését mindig PC-én kell elvégezni, főleg az Android rendszerűnél!
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Szerintem nem a programmal van gond, mert nálam kijelzi, hogy alagútban haladok. Sokat megyek a vár alatt át, és még egyszer sem állt le. A gps ugyan megszűnik, de tudja, hogy az alagútban van. Én egy Sony Z3 plus telefonon használom.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Ez beállítási probléma lesz. Megszűnik a GPS jel, elkezd vadászni alternatívákra, és hibára fut, leáll. Párszor játszottam navikkal, nem egyszerű stabilra beállítani.
vacisa
vacisa picture
üdvözlet,
Luna annyira nem jó mint amilyen szines. Térképek is nehezen hozzáférhetők.
Ez sokkal jobb térképek is frissülnek rendszeresen iGO Navigation 9.18.27.736653
:vs
lizakl
lizakl picture
Amikor kiérsz az alagútból, akkor elindul újra és folytatja a navigációt?
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
"Az egyetlen megjegyzésem az lenne, hogy néhány programverziónál (nem mindegyiknél) az "accuracy_workaround=1" programösszeomlást generálhat az alagútba való belépéskor.
Tehát ha nem oldja meg a problémát, hagyja ezt az "accuracy_workaround=0" értéket."
sys.txt-be ezt írd be accuracy_workaround=0, illetve szoftverben is meg lehet keresni az ehhez kapcsolódó "kapcsolót"
A
Jaca
Jaca picture
A soros port beállítások körül kellene nézelődni. Pl fixre állítani.
voci666
voci666 picture
A kérdés az, hogy ekkor mi történik pontosan? Lefagy vagy bezáródik a program, vagy maga a navigáció áll le?
Ha a navigáció áll le, az is lehet furcsa, mert némelyik program ilyenkor az utolsó irány szerint a jelvesztéskor fennálló sebességgel visz tovább egy darabig, amíg újra nem tud kapcsolódni a műholdakhoz. Aztán, ha újra látja a műholdakat, átdobja a térképen az aktuális pozícióra...
rainbow555
rainbow555 picture
Szia! Nem csoda hogy nem működik, a föld alatt nincs gps vétel.
Jaca
Jaca picture
Nem azt írta, hogy nem látja a műholdat, hanem hogy leáll a navi programja.
Mr._V.
Mr._V. picture
A nem Igo programok kicsit okosabbak. Pl a TomTom ha elveszti a GPS jelet, akkor fekete-fehérre váltja a térképet, de a korábbi sebességgel halad tovább a térkép kb. fél percig. Ez a külföldi több kilométeres alagutaknál nem nagy segítség, de az itthoni rövideknél igen, főleg ha az alagút végén egyből manőver következik.
Amúgy a kérdező ne csodálkozzon azon se, ha városban toronyházak között is evész a jel (főleg ha felhős/esős az időjárás), vagy sűrű erdőben szintén nedves levelű fák alatt. Sokminden befolyásolja a rádiós terjedést, és a vételt. (pl. javítható a vétel külső és/vagy erősítős antennával, de ahol felnézel és nem látod az eget, ott a kütyü se látja a műholdakat.)
Olykor (ha sokszor elvész a jel) érdemes Sirf-ről NMEA-ra, azaz gyorsról régi lassú, de jobb katonai műholdra átállni, de ez is inkább belvárosi problémák esetén, nem alagút miatt.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Az iGo kb. a kezdektől tudja, hogy alagútban folytatja a navigációt az utolsó ismert sebbességnek megfelelően (ami általában elégséges is, mert nagyjából ugyanakkora sebességgel halad át az ember, kivéve ha stau van) és nem fél percig, mert a gráci 12km-esen szépen végigvitt eddig minden alkalommal.
Mr._V.
Mr._V. picture
Én PDA-n használtam az Igo8-at és nálam egyből megáll "nincs GPS vétel" címszóval. De mivel túl sok RAM-ot eszik, ezért váltottam évekkel ezelőtt TomTom-ra, mert hosszabb utakon (80-100km-enként) kifagyott a program, a TomTom országokon keresztül sem állt le. Lehet, hogy a te verziódnál tovább megy alagútban, az enyémnél nem ment, amikor még azt használtam.
Julian
Julian picture
A Sygic is képes továbbmenni az alagútban, csak átvált a nyíl szürkére, jelezve, hogy nincs jel.
Ha a számított sebességgel végig tudsz haladni, akkor olyan, mintha egyáltalán nem veszett volna el a jel.
Ha valamiért lassítani kell és nem lesz meg a bejáratnál rögzített átlagsebesség a kijáratnál, akkor ténylegesen jelvesztett lesz.
Sajnos újabban szeret a program kifagyni vagy épp a netes lekérdezés marad el. Bár ezek nem kizárt, hogy a telefon hibái is. Az sem viseli el, ha megy a navi és süti a nap, meg még tölteni is kellene.
Illetve van egy-két nagyon érdekes útvonal tervezése. Sajnos a verziószámokkal egyre inkább rontottak az egész app-on javítás helyett. De még mindig jobban szeretem, mint a direkt navigációra készült TomTom készüléket, aminél nem lehet köztes pontot beállítani, csak ha számítógépen tervezem az utam, amire azért van szükség, mert az is olyan utakon tud vinni, amerre nem szeretnék menni.
Egy párszor azért megmentett a dugótól.
