A címben jelzett BEKO 6108 XE automata mosógép, minden előzmény nélkül szétrázta magát. Olyan szinten sikerült neki, hogy eltört az egyik lengéscsillapítója és leesett a motorról a tachogenerátor, aminek az egyik vezetéke el is szakadt. lengéscsillapító csere és vezeték összeforrasztás és visszaszerelés után, a gép mosás közben is csak centrifuga fordulaton hajlandó menni. Szerintetek csak a tachogenerátor adta meg magát, vagy a vezérlő elektronika is odalett?
Üdv,
Laca
Köszönet mindenkinek!
A probléma megoldódott. A tacho kicserélése után nem változott semmi, így ki kellett venni a fordulatszabályzó elektronikát. Szerencsére azonnal szemmel látható volt, hogy egy ellenállás megadta magát. Mázlim volt, mert egy orosz fórumon találtam egy korrekt panel rajzot és alkatrész listát, így be tudtam azonosítani és az értékét meghatározni, mert egyébként nem lehetett leolvasni. Az ellenállás kicserélése után korrekten életre kelt a gép és teszi a dolgát.
u.i. (szeretném közzétenni a panel rajzot és az alkatrész listát, hátha másnak is segít. Hová tegyem és milyen formátumban?)
Az a kérdés, mi volt előbb. A tyúk, vagy a tojat.. ha a szétrázódás egy okozat, akkor lehet triac zárlat is. Tachora rá kell mérni, lehet szakadt, de lehet, a mágnes is elforog, vagy ki is esett középről. Amit írtak, csatlakozó beázás, átvezetés is lehet, meg ennek következtépen az elektronikában a jelformáló áramköri rész halála,.ami lehet csak a soros smd ellenállás szakadása, dióda zárlat, esetleg opa halál, de ha primitív a jelformáló, akár uC hiba is... Mérni kell.. mérni...
Szia és a többieknek is!
Igen, a nagy kérdés hogy a rombolás az következmény volt, vagy csak mellékhatás. Sajnos a gép nem helyben van, (édesanyámé) így egyelőre csak próbálom összeszedni, hogy mi kellhet a sikeres javításához. Tachot és lengéscsillapítót már rendeltem hozzá, de azt még nem tudom hogy a vezérlő paneljén van-e hiba. Na mindegy ha megjönnek a cuccok, akkor műszerrel, szerszámmal felszerelkezve újabb száz kilométer.
Laca13!
Azért azt nézd meg először, hogy nem-e csillagtörött a gép!!!!
Szerintem a lengéscsillapító sérülésén és a leesett tachon kívül ránézésre nincs más szerkezeti baja.
Hello !
Vigyél probára vezérlőt ! Messze van .
Az jó megoldás lenne, de égen földön nem találok bele való vezérlőt, még használtat se.
Ha valakinek lenne elfekvőben az jó lenne.
Ha jól néztem, akkor ez a típus való bele. CMD1A4 500 / 800RPM
Szia !
Tedd fel az "Alkatrészt keresek" dobozba !
Megoldódott!
Egy megégett ellenállás volt a ludas.
Köszönöm hogy jelezted, feltettem.
Szia , bármi lehet . Fent a paneltól rámérnék a tacho-ra , ezzel a motor csatlakozót is méred . Ha nem kapott vizet a lent a motor csatlakozó , akkor nem jellemző a panel hiba , habár volt már egyszer forrasztás i hiba a panelon , de akkor időnként csinálta a felpörgést , hetekig is jó volt .
Tahó szakadt.
