Segítségeteket kérem, Pár napja küzdök a digi által biztosított Huawei HG8143A5 router port nyitás beállításával.
Egyszerűen elakadtam, tp linkbe pillanatok alatt beállítottam, de itt nem tudom, mit csinálok rosszul.
Fel tetem pár képet a beállításokról.
Köszönettel: Fecó
2022, January 29 - 17:49
#1
Bonjour, Je pense que ton probleme viens de ton external source IP Adresses, quand on fait du port forwarding, l'adresse extrene source est generalement internet soit 0.0.0.0 / 0.0.0.0
pour le port externe choisie le port 80 - 80 si il est disponible que tu envoie sur ton poste local au port 80.
Pour resumer :
Tu veux faire du Port Adresse Translation PAT.
Que toutes les personnnes sur internet puisse acceder a ton serveur WEB :
External IP Adresse : 0.0.0.0 (internet)
Internal IP Adresse : Ton serveur : 192.168.100.5
Port a router :
Port Web 80
Protocol : TCP
Internal port : debut 80 fin 80
Extrenal port : debut 80 : fin 80
Bonne journée
Próbáld meg itt megkérdezni.
Oké köszi!
Köszönöm a megoldás: External Source IP Address:" mezők legyen üresek.
Vagy azt az IP címet írd be, ahonnan engedélyezni akarod az elérést! Ez egyfajta IP szűrés.
Kalex
Sajnos a Digi routerei érdekesen kezelik a portokat, nem egy sima eszköz. A Wifi és a LAN-os eszközök sem látják egymást. A DLNA sem működik a közvetlenül beledugott eszközökön, kell egy swicth, vagy router mögé, és azon keresztül már megy (minden ebbe van dugva).
