Szervusztok!
A fenti TV antennabemenetről működik. Az adások hibátlanul jönnek,, de az internetre váltáskor időnként megszűnik az internet, és azt írja ki, hogy nincs kapcsolat. Egy másik TV ugyanerről a csatlakozóról hibátlanul működik.
Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel:
2022, January 28 - 12:33
#1
Szia,
Ugye nem arra gondolsz, hogy az internet is az antenna bemeneten "érkezik" a tv-be? Vagy miért emelted ki, hogy a tv adások vétele rendben van?
Feltételezem, hogy a tv wifin csatlakozik, és a wifi kapcsolat bizonytalan. Esetleg másik wifi csatorna választása a routeren segíthet, de a legbiztosabb a vezetékes LAN kapcsolat a router és a tv között.
Az ÜF. bejött ezzel a hibával. Direkt körbekérdeztem, és egyre csak azt mondta, hogy kizárólag csak antennabemenetről működik a TV (Vagyis csak a koax dugó van bedugva,) és így használta eddig. Arra is rákérdeztem, hogy a másik TV ugyanerről a kábelről működik és az a gép jó? Nem a másik szobában nézi? Azt mondta, hogy ugyanerről (vagy téved, vagy hazudik, ha nem így van), és az hibátlan. .
Szerintem ha igaz, amit mond, akkor WI-FI-ről mehet nála az internet.
Ha ez mind igaz, akkor lehetséges, hogy a TV WI-FI-je hibás?
Azért emeltem ki, hogy az adások rendben vannak, hogy kizárjam a koax dugó hibáját.
Azt viszont nem kérdeztem, hogy jó-e a teletex.
Köszönettel:
Akkor továbbra is igaz amit írtam. A wifi lehet a tv-n kívüli okból is bizonytalan. Mondjuk a szomszéd is bekapcsolt egy wifi routert ugyanazon a csatornán... Ha nem ért hozzá, akkor nehéz lesz megoldani. Ha beköti LAN kábellel, jó lesz.
Ez így nehéz lesz, az ÜF azt mond, amit ő megért a helyzetből.
Eddig jó volt? Régóta használja így és csak most kezdte ezt?
Változott valami?
Nem lett arrébb rakva az eszköz amiről a netet kapja Wifin?
Nem lett átalakítva az épületben valami, ami éppen a router és a TV között van?
Szervusztok!
Igazatok lehet, újból felveszem a kapcsolatot az ÜF-el, és jobban kifaggatom. Az továbbra sem hagy nyugodni, hogy amikor megkérdeztem, hogy ugyanonnan nézi-e a másik TV-t, akkor az jó-e, rávágta, hogy igen. A tapasztalatom az, hogy lusták átcipelni a másik szobába a másik TV-t, és inkább rávágják, hogy igen. Ha viszont igazat mondott, továbbra is nyitva a kérdés, hogy a TV WI-FI-jének a hibájával talákoztatok-e már?
Köszönettel:
szia: teletext rendesen megy?
