A címben említett típusú erősítő 1 sec után visszatér STAND-BY-ba.
A DIAG mode megy, és ezt a hibát dobja : PS PRT 21 C
Az biztos, hogy úgy lett bekapcsolva, hogy az impedancia választó középen volt (kölcsön volt adva). Átállítottam normál-ba (8Ohm), de nem változott semmi.
Szerintetek végfok lehet a gond ? Ahogy nézem a 21-es érték rossz, mert 28-43-ig kellene lennie.
Előre is köszönöm
szia: ha segít a rajz
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v730_v730rds_rx-v630_v630rds_dsp-ax63...
Szia
Köszönöm. Megnézem, hogy mi van a stand-by táppal, kijön-e a megfelelő "delej" belőle (ez könnyen hozzáférhető). Eléggé kesze-kusza a belseje, ergo szétbontani se lesz túl kényelmes, ha kellene. Durván koszos belül, legalább kitakarítom ....
Ha ott nem találok hibát, akkor keresek valakit aki napi szinten ezzel foglalkozik, bár nem tudom ér-e annyit.
SZiasztok,
A +5D2 táp rész halott (0,82V-ot ad ki ami nem túl acélos :)).
lyen IC van rajta (fesz stab) NJM7805FA
Ezt tudom normál 7805-el helyettesíteni ? természetesen normális áramúval (1,5A mn)
köszönöm
volt is itthon L7805CV ... beraktam műxik :)
köszönöm a helpet
szia: igen
