HP 4530/4535 nyomtató hiba kód-nem működik
21 posts / 0 new
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Üdvözlök mindenkit!
 A címben említett nyomtatóm üzemképtelen lett sajnos. A kijelzőn az Error Code OXB87228BO -üzenet olvasható,minden led egyszerre villog. Menüben lehet navigálni,patron cserét érzékeli,erről a demo videó is lejátszható,de változó idővel kikapcsol,majd a hiba üzenetet mutatja. Ritkán,de elő fordul,hogy még az is megjelenik a kijelzőn,hogy a nyomtató nem szabályosan lett kikapcsolva.
De a hiba kód mindig ugyanaz. Sajnos ötletem sincs a hiba okára.
oreg
oreg picture
"SzBálint" által ajánlott hideg spray-t használtad? Hűtőkamra helyett gyorsabb lehet, és a konkrét lázas alkatrész behatárolható!
Utána jön, ennek a melegedésnek megszüntetése pl ráragasztott hűtőborda ez átmeneti megoldás. Addig amíg nem jön elő újra a hiba!
De ehhez meg kell bontani a készüléket. Lásd fotó!. Próbához a fedél és a a tinta fedlap érzékelőt optikai érzékelőket zárni kell így tesztelhető!
A szétszedéshez sok video van pld:
https://www.youtube.com/watch?v=fvBPOoZnymY
File csatolás:
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia!!  Hát sajnos nem vettem még,nem voltam olyan üzletben... Próba képpen egy hétig hűvős ( 5-8 C ) közötti helyiségben tartottam,majd feszültség alá helyezve kb.3 perc elteltével dobta is  a hibát. Ilyen hamar megszaladna benne valami??  Kidobni sajnálnám,hibátlan esztétikai állapotban van,szerettem is a gépet,illetve van még tartalék tintapatronom is,ugye aminek 5ezer körül van darabja.
Nyomtató persze kellett közben,így most vettem egy Epson L3250-et. (Volt már Canon,HP...) Még van néhány márka,ami majd következhetangry
Köszönöm a linket,mindenképpen szerelés alá fog kerülni!!
oreg
oreg picture
Próbáld még hidegebb helyen hűteni mennyivel hosszabb az életben maradás. Igen hamar megszalad amint eléri a hőtágulásból eredő alakváltozást a laza kontaktus ez lehet aktív eszköz Tr, Ic belsejében,
Ez lehet, hogy nem is aktív elem hiba, hanem valamelyik csatlakozó, szalag kábel csatlakozás a bűnös, kihúz visszadugás is segíthet.  kábel csatlakozóknál ugyan ez.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  lassan készül, mint  a Luca széke, igaz, lassú munkához idő kell
Meg már van másik nyomtató
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia! Szétszedtem,hát ezen a panelon mérni,valamit az felejtős... Forrasztásoknál nem találtam gyanúsat,szalagkábeleket megtisztítottam,visszadugtam,de változás nincs.Melegedést nem éreztem,a tápon viszont a félhold alakú pin-en 0.7V mérhető. A másik lábán 31-32V meg van. Mi lehet ez a 0.7V?? Ha ez lenne a 12V,akkor miért megy rajta látszólag minden?
File csatolás:
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Ra van irva a tapra hogy mit tud, azt kell merned rajta. Valoszinuleg bga-s, holegfuvoval raprobalhatsz, de ez max ideig oraig segit rajta. Vagy nem...
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Mérés szerint ebben olyan táp van,(de majd kijavítanak a hozzáértők) hogy a félhold jelölésű lábon az alaplapról a főkapcsoló gomb megnyomása után 3V körüli feszültség jelenik meg,és ekkor a 31V feszültségű láb átvált 12V-ra.Ezek szerint a táp rendben lehet. Most az a jelenség,hogy összerakás után nem a hibakódot dobja,hanem szöveges üzenet van,miszerint elakadt papír van valahol.De ez teljesen lehetetlen,mivel teljesen tiszta,átlátható minden. Köszönöm mindenkinek a segítő szándékú hozzászólásokat,ennek a gépnek itt lett vége.
SzBálint
SzBálint picture
szia: elsőre a tápját ellenőrizném
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia!!  Szét fogom szedni,mivel azt hiszem ennek lassan már mindegy lesz... Remélhetőleg vannak paraméterek a lapon,mert kapcsolási rajzot találni úgy sem fogok. De hol méregessek rajta? A hűtőben? Úgy fest a dolog,hogy csak ha nagyon hideg a belsje,akkor hajlandó működni. Szalagkábelek,mikrokapcsolok nélkül meddig jutok el a mérésben?
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól emlékszem PUSHYG kolléga nyomtatókat is javított, keresd őt
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia!  Megtettem,köszi az infót!!!
SzBálint
SzBálint picture
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia Bálint!!
Hát sajnos azon már napokkal ezelőtt túl vagyok,semmi válasz. Tudom,hogy nem azonnal válaszolnak,de sajnos nagyon rossz természetem van,nehéz kivárnom az információt,ezért több helyről várom a választ.
Bízom benne,hogy benéz egy rutinos kolléga.
És a címben azért van a ,,4530/4535" ,mert a nyomtatón a 4535 szerepel,a HP printer doctor viszont 4530-ként azonosítja. De persze ez a program sem bírt vele.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Első körben pucold meg alkohollal a kontaktokat, a patronokon meg a nyomtatóban is. Utána meg lehet pucolni az encoder szalagot és az encoder tárcsát is.
A
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia! Köszönöm,már mindent megpróbáltam,ezt még nem.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
tintaköpködőnél ezek a legelső lépések! ;-)
A
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Fejlemény van. Azért működhetett a szervízben,mert aránylag sokáig volt a hideg autóban,illetve az üzletig is gyalog vittem a kezemben. Ezt azért gondolom,mivel itthon kb 3/4 órája kiraktam a fedett,de hideg teraszra,majd próbaképpen behoztam. Nem dobott hibát,wifi csatlakozást is volt időm beállítani,majd nyomtattam is vele. Persze 5-6 perc után jött is a hiba,és azóta is folyamatosan,hogy a lakás melegében van. Ilyenkor mi lehet vele?
Inhouse
Inhouse picture
Ha külső tápos, megpróbálhatod a nyomtatót és a tápot külön hidegre tenni és úgy tesztelni, hogy kiderüljön melyikőjük a ludas. Akár egy repedt forrasztás is lehet, ami a hőmérséklet függvényében jobb, vagy rosszabb...
Tillatrilla
Tillatrilla picture
Szia! Délelőtt még takarítgattam,de sajnos nem vezetett eredményre. Bevittem egy a vélemények alapján megbízható szervízbe,ott bezzeg hiba nélkül működött.Még nyomtattunk is vele.Többszöri próbálkozás ellenére sem jött elő a hibakód. Persze közben már néztem egy Epson gépet helyette.
Haza hoztam a HP-t,és megint folyamatosan hibára fut. Dugaljakban megnéztem a feszültséget,231V,49.98Hz. A szervizes alacsonyabb,vagy ingadozó feszültségre tippelt. Indítás közben is mértem,semmi változás.Szünetmentesem sem kapcsolgat,ingadozásra kicsi az esély....
Most mitévő legyek??
