Üdvözlöm a kollégákat!
Egy igazi High-end remekmű, egy Mission dAD7 került hozzám javításra. A ’90-es évek elején készült, tehát közel 30 éves, a tulaj elmondása szerint eddig egyszer volt javítva, pontosabban „módosítva”: válogatott DA IC-k kerültek bele, ezen kívül nem volt szervízben.
Elmondása szerint alacsony frekvenciás (hálózati) zavar, és pattogó hangok kísérik a lejátszást, mindkét analóg kimeneten.
A készüléket beüzemelve a hiba valóban hallható, és mérhető volt, mindkét kimeneten alacsony amplitúdójú 50Hz-es hálózati zavar volt.
Bemelegedés után a sercegés, pattogás is megjelent.
A készülék kidobozolása/szétszedése a következő lépésekben kivitelezhető:
-alsó borítólemez eltávolítása (4db Torx10 fejű csavar)
-Digitális panelen lévő 2db flat kábel kihúzása a foglalatból, a digit. panel,és a tápegység/DA oldalon.
A CD lemezfedél elektromágnes vezetékének kihúzása. (2pin, barna csatlakozó)
Előlapi szalagkábel kihúzása.
Ezután a digit panel a CD fejegységgel együtt kiemelhető.(4 db csavar)
-A CD lemezfedél 5db csavar(Alátétekkel) oldása után kiemelhető.
-A tápegység panel 3db csavarral van rözítve az aluöntvény házhoz, ezek eltávolítása, és a hátlapot a doboz sarkaihoz rögzítö csavarok oldása után a PCB a hátlappal együtt kiemelhető.
A javítás során a plexi/előlapi elemet védőfóliával leragasztom, az esetleges sérülések, karcok elkerülése miatt.
A tápegység/DA PCB feszültség alá helyezése után megmértem a fokozatok tápfeszültségeit: a névleges értékeket mértem(+5V, +10V, -10V), majd AC komponens tartalomra is megmértem szkóppal, itt már látszott a hiba, az analóg fokozatok 5 és 10V-os ágain a puffereken, és a stabilizátor IC-k után is jelentős zavarfeszültségek voltak mérhetők.
A tápegységekhez tartozó 2db 2200uF/16V-os kondenzátorokat kiforrasztottam,(C317-318) kapacitásmérővel ellenőrizve látszott hogy kapacitásvesztettek, mindegyik kondenzátor 1000uF körüli értéket mutatott, illetve az ESR értékük magas volt.
Egy 47uF-os elkó még cserélve lett, ennek kapacitásértéke is alacsony, 7uF volt.(C319)
A PCB melegítése/hűtése után a pattogások forrása is meglett, egy 10uF/6,3V-os tantálkondi volt hibás.(C312)
Cserélve lett 15uF/16V tantálra.
A DA IC-k,(2xAD1861) és az I/V és erősítő fokozatokban (2xAD846AQ, 2xOP257GP) a tápágakon összesen 12db 1uF/16V-os tantálkondi volt beépítve, mérés alapján nem voltak hibásak, ennek ellenére mind cserélve lett, ennyi idős tantálok már időzített bombák., érdemes újakat beépíteni.
A THT kondenzátorok Panasonic, és Nichicon, a TA kondenzátorok KEMET gyártmányok.
Mindenképp márkás, jó minőségű alkatrészeket használjunk ilyen esetekben.
Az előzőekben említett korábbi DA csere esetében maradványanyagok is voltak a panelen, ezeket
Flux-Frei fluxeltávolító spray-vel lemostam.
Az új THT és smd kondenzátorok cseréje utána is tisztítva, mosva lett a PCB, a flux maradványok hosszú távon átvezetést, esetlegesen oxidációt okozhatnak.
A javítás után a készüléket összeraktam, a kimeneteket szkóppal+teszt CD segítségével mértem.
A zavarok nem voltak mérhetők.
Természetesen meghallgatásos tesztet is végeztem, egy fejhallgató erősítővel, AKG K240 fejhallgatóval.
A CD hangképe tiszta, kellemes zenei képet ad, több óra működés után sem jelentkeztek hibák.
Sokan már nem foglalkoznának egy ilyen öreg készülékkel, de úgy gondolom hogy ezek a régi gyártású
készülékek egy teljesen egyedi, magas minőséget képviselnek, ezt bizonyítja a magas élettartamuk, és a könnyű javíthatóságuk is.
Mindenesetre ilyen természetes hangképet a manapság gyártott készülékek nem tudnak nyújtani, ez az egyéni véleményem.
Remélem a rövid kis leírás segítséget ad, ha valaki hasonló hibával találkozik.
Üdv! Tóni
Szia!!
Gratulálok! Szép munka.
A kontrol berendezés sem pite. Ahogy nézem a csövi cuccot, egy E88CC és 6080-as csőből álló kütyü. A fejhallgató pedig nem csak, hogy egy AKG K240, hanem a 600 Ohmos kivitel, a Sextett Cardan. Nekem is ilyen van. Eddig jobbat nem hallottam. :D
Szia! Ez hihetetlen! Imádom a profizmust.
Szevasz,
szép munka, tutti profi. Ezek a remek készűlékek kukábol mentésével én is örömmel foglalkozok. Tavaly több lemezjátszót javítottam mint valaha a 40 éves szervizelés alatt. Álltalában a stori az, hogy a teenager megtalálja a padláson/pincében apu régi hifi-jét (a pornó gyüjtemény nem érdekli) és a lemezjátszó/lemezek jönnek elő a rengeteg más holmi alol. Legtöbbjük életében nem látott ilyen cuccot. Persze apuci hozza javítani, álltalában tű, szíj, beszáradt zsír stb a hibaforrás. A teljeskörű szerviz után a még 1989-ben a müncheni WOM-ban vásárolt G. Benson lemeze kerűl a tányérra. Azt kell levideózni amikor meghalja a suhanc a hangzást. Szegény fejével azt képzeli, hogy a karcolt barázdás vinilböl valami telefonjellegű hang kerűl ki. Ez szebben szól mint az MP3 bármiröl lejátszva . Hát attol minden jobban szól. Apuci örül, anyuci őrűl mert megint előhozta a pince/padlásrol ezt a randaságot amelyet már ki tervezett hajítani a soron következő lomtalanításkor. További sok sikert és munkát. Kössz, hogy megosztottad velűnk a munkádat.
